  4. Test Adapter TrashSchedule
    6.3k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 687.7k Aufrufe 171 Beobachtet
  • S skokarl
    @haus-automatisierung
    Ist das gewollt dass hier eine Warnung kommt nur weil in den nächsten 14 Tagen kein Papiermüll ist ?
    haus-automatisierungH Offline
    #1011
    @skokarl sagte in Test Adapter TrashSchedule:
    In der nächsten Version wird aus der Warnung eine Info im Log. Das Problem ist, dass ich ständig Fragen bekommen habe mit "irgendwas stimmt mit deinem Adapter nicht, weil Abholung xy wird nicht gefüllt". Ich wollte die Nutzer so darauf hinweisen, dass etwas an der Konfiguration nicht stimmt.
    Aber scheinbar stört das viele. Also ändere ich das in eine Info und lebe mit den vielen Support-Anfragen zu "Fehlern" im Adapter, welche am Ende zu 99,9% ein Konfigurationsproblem sind.
    📚 Meine Dokumentation
    NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #1012
      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      ich finde das gut so und würde es als Warn lassen
      allen kann man es leider nie Recht machen.
      ° Fixer ---> iob fix
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #1013
        @haus-automatisierung das warning sagt doch eh aus was zu tun ist. die vorschau erhöhen und gut ists...
        • da_WoodyD da_Woody
          #1014
          @da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
          Ja, schon richtig. Allerdings bauen manche in den Kalender auch soetwas wie "Tannenbäume" oder "Gefahrenstoffmobil" ein. Und die Termine sind eben sehr selten. Die Vorschau dann auf 365 zu stellen kann ja irgendwie auch nicht die Lösung sein.
          da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #1015
            @haus-automatisierung schon klar, aber es liegt ja nicht an deinem adapter. wer lesen kann...
            deine idea mit info in ehren, aber wieviele haben die adapter auf info laufen. steht das selbe drinnen...
            die leute sollten lernen zwischen warn und error zu unterscheiden.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1016
              😁 du wirst lachen, aber hab ich tatsächlich für die Ferien so gemacht! 😂
                skokarl
                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                #1017
                also nur mal zur Klarstellung,
                Ich habe oben nicht erwähnt, dass mich die Warnung stört, sodern nur gefragt ob es so gewollt ist
                und der Unterschied zwischen Warn und Info ist schon bekannt, bei einer Warnung gibt es ggf. etwas zu tun.
                Neu ist aber, dass mich ein Adapter warnt, dass ein anderer Adapter in seinen Augen falsch eingestellt ist.
                Das würde ja bedeuten, dass sich Adapter B für wichtiger hält als Adapter A, ( der war übrigens auch zuerst da ),
                und Adapter B keine Ruhe gibt bis Adapter A endlich dass macht was er schreibt.
                In diesem Sinne ..... nicht zu ernst nehmen 😀
                da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                • S skokarl
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #1018
                  keine angst bei mir, ich mag schrägen humor! ;)
                  ggf, das ist es. es wird sogar erklärt, was zu tun ist. ob du es tust, bleibt bei warn dir überlassen.
                  smartcontrol geht sogar soweit, daß du schon beim speichern eine rote box bekommst über falsche config.
                  • S skokarl
                    #1019
                    Richtig, in diesem Fall soll man die Konfiguration des anderen Adapters prüfen, weil keine Termine für die konfigurierten Abfalltypen gefunden wurden.
                      skokarl
                      #1020
                      Du machst coole Adapter, die auch gebraucht werden, Danke dafür.
                      Man kann es auch nicht allen recht machen, lass es wie es ist.
                      Und ich wünsche mir, wie bestimmt auch viele andere, dass wir noch weitere coole Sachen von Dir hier in der Zulunft finden.
                      • C Offline
                        Cino
                        #1021
                        Ich hab ja das Problem gehabt das ich bei einer Sorte dem Fehler im Log hatte, String gekriegt und Number erwartet.
                        Dann habe ich bei den Objekten den betreffenden DP in String umgewandelt. Keine Ahnung wie das zu Number wurde.
                        IOB@RPI4
                        Shelly, Zigbee, ebus
                          skokarl
                          #1022
                          Wie ist hier der aktuelle Stand ?,
                          mir wird im Latest die 1.3.6 angeboten ? Kann man die fehlerfrei installieren ?
                          GlasfaserG haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S skokarl
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #1023
                            @skokarl
                            Warum sollte sie nicht fehlerfrei sein .... alles TOP .
                            Bist ja ... wie andere hier BETA -TESTER ;)
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @skokarl
                              skokarl
                              #1024
                              @glasfaser
                              ups, sorry .... hatte das mit dem anderen Adapter verwechselt
                              Link Text
                              • S skokarl
                                @glasfaser
                                Link Text
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #1025
                                Sorry ... das kann ich dir dann nicht beantworten , denn diese Version 1.3.6 liegt in der Zukunft 😁 😎
                                0.1.6 (2021-11-18)
                                (klein0r) Require new version for translated instance objects
                                (klein0r) Fixed timeout handling
                                • S skokarl
                                  #1026
                                  Wenn Du den js-controller 3.3.19 (oder neuer) hast, ja
                                  • C Cino
                                    #1027
                                    @cino sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                    Das ist bestimmt noch ein Relikt aus alten Versionen. Bitte alle Datenpunkte löschen und neu starten. Und bitte nicht als Tipp geben, dass man selbst in den Objekten was verändern soll - sonst kommen hier demnächst die seltsamsten Fragen auf :)
                                    https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/faq_de.md
                                      disaster123
                                      schrieb am zuletzt editiert von disaster123
                                      #1028
                                      Hat sich erledigt.
                                        divY
                                        #1029
                                        ich hoffe, ich bin hier richtig - ist mein erster Beitrag.
                                        Ich habe versucht, über die Suchfunktion etwas zu meinem Problem zu finden, aber bin nicht richtig fündig geworden.
                                        Vielleicht aber auch ein Anwender-Fehler 😰
                                        Leider bekomme ich eine Fehlermeldung beim Erzeugen einer Instanz des Adapters.
                                        Ich betreibe Iobroker unter Ubuntu in einem Docker-Container.
                                        Hängt es damit zusammen, dass er keinen Host findet für das Setup?
                                        Viele Grüße,
                                        haus-automatisierungH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D divY
                                          Viele Grüße,
                                          #1030
                                          @divy sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                          Das ist ein Fehler im ioBroker js-controller. Bitte nutze mindestens Version 3.3.19 (noch besser: die aktuellste Stable)
                                          Dann nochmal installieren.
                                          GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
