  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
    6.1k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 682.1k Aufrufe 171 Beobachtet
    @disaster123 Habe Wolfenbüttel (https://www.alw-wf.de/) in 5.1.0 hinzugefügt
    disaster123
    #1441
    @haus-automatisierung danke, funktioniert!
    • F Offline
      Frank579
      schrieb am zuletzt editiert von Frank579
      #1442
      Hallo @haus-automatisierung wir nutzen bei uns , Kreis Euskirchen die App "Abfallinfoapp" wenn ich das richtig sehe hängt das irgendwie mit Abfall+ zusammen ? Hab es mal über eine 2.Instanz des adapters versucht,findet nur einen Eintrag. Besteht die möglichkeit da noch was einzubinden, oder geht das bei der App nicht? Kann in der App nur mit Google synchronisieren,dann Export und wieder import in meinen Nextcloud Kalender...
      • J Online
        J Online
        jensven
        #1443
        ich wollte als datenquelle webservice nehmen.
        Habe dann meinen Landkreis genommen -> Abfallwirtschaft Ortenaukreis (https://www.abfallwirtschaft-ortenaukreis.de/)
        Da kann ich dann aber keine stadt auswählen, kommt jeglich der Fehler : Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
        • Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          #1444
          Mittlerweile gibt es in unserem Müllplan Tage, an denen mehrere Müllarten gleichzeitig abgeholt werden.
          Das führt in trashschedule.0.next.typesText zu einer Darstellung ohne Leerzeichen Gelbe TonneundBiomüll, welche zu stolpernder Sprachausgabe (zumindest bei google home) führt.
          Ich denke, es ist nur eine Kleinigkeit und sollte in die ToDo gehen.
          Proxmox und HA ...
          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            #1445
            @Meister-Mopper .. diese Einstellung bringt dir nichts?
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • J jensven
              haus-automatisierungH Offline
              #1446
              @jensven sagte in Test Adapter TrashSchedule:
              Welche Adapter-Version? Der Kreis ist eigentlich gerade auskommentiert, weil mir Daten fehlen um auf die Abholungen zuzugreifen.
              📚 Meine Dokumentation
              • skvarelS skvarel
                Meister Mopper
                #1447
                @skvarel sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                Leider nicht, da steht bei mir auch und 🤷.
                Proxmox und HA ...
                  #1448
                  @Meister-Mopper sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                  Steht da und oder und (mit einem Leerzeichen davor und danach). Das wird 1:1 so dazwischen gepackt. Willst Du Leerzeichen, musst Du sie eingeben.
