  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
    6.1k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 681.6k Aufrufe 171 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @disaster123 Du musst halt irgendwie die Termine in Deinen Kalender bringen Notfalls kannst Du das ja auch manuell machen
    disaster123
    #1437
    @Merlin123 Moin, ja das verstehe ich nur eigentlich wird ja jumomind direkt vom Adapter unterstützt. Aber ich bekomme es für meine Stadt nicht hin...
    • D disaster123
      Hallo, meine Stadt hat leider von einer normalen ical URL auf junomind umgestellt. Ich habe nun aus der Webseite vom Abfallverband die folgende URL extrahiert: https://wol.jumomind.com/webservice.php?idx=termins&city_id=102&area_id=341&ws=3
      Nur wie bekomme ich damit trashschedule zum laufen?
      haus-automatisierungH Offline
      #1438
      @disaster123 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      Indem Du die Instanz auch auf API umstellst. Jumomind ist ja enthalten. Oder welche Stadt fehlt Dir konkret?
      📚 Meine Dokumentation
        disaster123
        #1439
        @haus-automatisierung das habe ich natürlich bereits getan. Aber Wolfenbüttel taucht als Stadt nicht auf… vermutlich weil Wolfsnbüttel als Stadt erst neu diesen Dienst nutzt.
        • D disaster123
          #1440
          @disaster123 Habe Wolfenbüttel (https://www.alw-wf.de/) in 5.1.0 hinzugefügt
            disaster123
            #1441
            @haus-automatisierung danke, funktioniert!
            • F Offline
              Frank579
              schrieb am zuletzt editiert von Frank579
              #1442
              Hallo @haus-automatisierung wir nutzen bei uns , Kreis Euskirchen die App "Abfallinfoapp" wenn ich das richtig sehe hängt das irgendwie mit Abfall+ zusammen ? Hab es mal über eine 2.Instanz des adapters versucht,findet nur einen Eintrag. Besteht die möglichkeit da noch was einzubinden, oder geht das bei der App nicht? Kann in der App nur mit Google synchronisieren,dann Export und wieder import in meinen Nextcloud Kalender...
              • J Offline
                jensven
                #1443
                ich wollte als datenquelle webservice nehmen.
                Habe dann meinen Landkreis genommen -> Abfallwirtschaft Ortenaukreis (https://www.abfallwirtschaft-ortenaukreis.de/)
                Da kann ich dann aber keine stadt auswählen, kommt jeglich der Fehler : Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                • Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  #1444
                  Mittlerweile gibt es in unserem Müllplan Tage, an denen mehrere Müllarten gleichzeitig abgeholt werden.
                  Das führt in trashschedule.0.next.typesText zu einer Darstellung ohne Leerzeichen Gelbe TonneundBiomüll, welche zu stolpernder Sprachausgabe (zumindest bei google home) führt.
                  Ich denke, es ist nur eine Kleinigkeit und sollte in die ToDo gehen.
                  Proxmox und HA ...
                  skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    #1445
                    @Meister-Mopper .. diese Einstellung bringt dir nichts?
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • J jensven
                      #1446
                      @jensven sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                      Welche Adapter-Version? Der Kreis ist eigentlich gerade auskommentiert, weil mir Daten fehlen um auf die Abholungen zuzugreifen.
                      • skvarelS skvarel
                        Meister Mopper
                        #1447
                        @skvarel sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                        Leider nicht, da steht bei mir auch und 🤷.
                        Proxmox und HA ...
                          #1448
                          @Meister-Mopper sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                          Steht da und oder und (mit einem Leerzeichen davor und danach). Das wird 1:1 so dazwischen gepackt. Willst Du Leerzeichen, musst Du sie eingeben.
