  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
    6.1k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 681.6k Aufrufe 171 Beobachtet
    @cookingeek Der wird erst übersprungen, wenn die angegebene Uhrzeit erreicht wird
    cookingeek
    #1426
    @haus-automatisierung schade für mich ☺️
    • Johan SuckJ Offline
      Johan SuckJ Offline
      Johan Suck
      #1427
      @haus-automatisierung Vielen Dank für den Adapter, Widget und Anleitung.
      Konnte es als Newbie am Wochenende einrichten. Funktioniert 1A.
      Besonders erfreut war ich eben, heute wurde die Restmülltonne abgeholt,
      dass sich dann die Restmülltonne hinten (also rechts) mit dem nächsten
      Abholtermin eingereiht hatte. Die Funktion hatte ich so gar nicht auf dem Schirm,
      bzw. überlesen.
      Vielen Dank
      LG
      Johan
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • Johan SuckJ Johan Suck
        bzw. überlesen.
        Vielen Dank
        LG
        Johan
        elektrickser.de
        #1428
        @haus-automatisierung Hi Matthias,
        Auf Github wurde ich zu hierher verwiesen.
        Habe eigentlich eine Adapteranfrage gestellt, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass dies eine interessante Erweiterung für diesen Adapter hier wäre.
        Es gibt die Abfallnavi-API, die auch Teil der OpenData-Plattform des Bundes ist.
        Die Dokumentation ist unter https://abfallnavi.api.bund.dev/ zu finden.
        Aktuell sind folgende Gemeinden angebunden:
        Das Abfrageintervall wäre aktuell einmal jährlich, zumindest hier für Nürnberg.
        Die Doku auf der Seite, ist meiner Meinung ganz gut. Ich kann auch beim Testen tatkräftig zur Seite stehen.
        • E elektrickser.de
          elektrickser.de
          #1429
          @Johan-Suck Sorry die Antwort auf deinen Post sollte eigentlich nicht stattfinden
          • E elektrickser.de
            topsurfer
            #1430
            ich versuche gerade Trashschedule in ein Dashboard anzuzeigen, unter "Allgemein" habe ich die Größe der Mülltonnen angepasst (verkleinert).
            Aber wie kann ich die "Ränder" verkleinern, der Abstand der Tonnen zu den "Rändern" (nach oben und links) ist viel zu groß.
            Sollte das über "CSS Ränder" gehen, habe ich aber schon probiert.
            Aber muss ein CSS-Code hinzugefügt werden?
            • T topsurfer
              topsurfer
              #1431
              OK,
              dann scheine nur ich dieses komische Verhalten zu haben, bekomme es auf jeden fall nicht gelöst ...
              • T topsurfer
                OK,
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #1432
                @topsurfer nein, das gabs schon mal.
                da ich aber mit vis nichts am hut habe, kann ich dir da nicht weiterhelfen.
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                  #1433
                  Da ich jetzt komplett auf VIS2 umgestiegen bin, musste auch etwas für den Trash-Adapter gemacht werden.
                  Hier mal mein HTLM Widget:
                  Die nächste Abholung steht immer ganz links, dann geht es sortiert nach rechts weiter.
                  Die Daten hole ich mir aus dem json von @haus-automatisierung und baue mir per Blockly dann eine HTML Tabelle zusammen.
                  Größe der Tabelle, des Titels und der Icons im Blocky anpassbar.
                  Ich teste das Script noch ein/zwei Tage. Wenn es wie gewollt läuft, stelle ich es hier gen zur Verfügung.
                  Um es so nutzen zu können, muss mein icontwo Adapter installiert sein, weil ich von dort die Tonnen ziehe. Man kann sich die Icon-Pfade aber auch anpassen und eigene Bilder verwenden.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    #1434
                    Ich habe dazu einen neuen Betrag aufgemacht. Hier geht es ja eigentlich um den Adapter!
                    https://forum.iobroker.net/topic/81865/trash-html-widget-vis2
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                      disaster123
                      #1435
                      Hallo, meine Stadt hat leider von einer normalen ical URL auf junomind umgestellt. Ich habe nun aus der Webseite vom Abfallverband die folgende URL extrahiert: https://wol.jumomind.com/webservice.php?idx=termins&city_id=102&area_id=341&ws=3
                      Nur wie bekomme ich damit trashschedule zum laufen?
                      Merlin123M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D disaster123
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #1436
                        @disaster123 Du musst halt irgendwie die Termine in Deinen Kalender bringen Notfalls kannst Du das ja auch manuell machen
                        Beta-Tester
                        • Merlin123M Merlin123
                          disaster123
                          #1437
                          @Merlin123 Moin, ja das verstehe ich nur eigentlich wird ja jumomind direkt vom Adapter unterstützt. Aber ich bekomme es für meine Stadt nicht hin...
                          • D disaster123
                            haus-automatisierungH Offline
                            #1438
                            @disaster123 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                            Indem Du die Instanz auch auf API umstellst. Jumomind ist ja enthalten. Oder welche Stadt fehlt Dir konkret?
                            📚 Meine Dokumentation
                              disaster123
                              #1439
                              @haus-automatisierung das habe ich natürlich bereits getan. Aber Wolfenbüttel taucht als Stadt nicht auf… vermutlich weil Wolfsnbüttel als Stadt erst neu diesen Dienst nutzt.
                              • D disaster123
                                #1440
                                @disaster123 Habe Wolfenbüttel (https://www.alw-wf.de/) in 5.1.0 hinzugefügt
                                  disaster123
                                  #1441
                                  @haus-automatisierung danke, funktioniert!
                                  • F Offline
                                    Frank579
                                    schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                                    #1442
                                    Hallo @haus-automatisierung wir nutzen bei uns , Kreis Euskirchen die App "Abfallinfoapp" wenn ich das richtig sehe hängt das irgendwie mit Abfall+ zusammen ? Hab es mal über eine 2.Instanz des adapters versucht,findet nur einen Eintrag. Besteht die möglichkeit da noch was einzubinden, oder geht das bei der App nicht? Kann in der App nur mit Google synchronisieren,dann Export und wieder import in meinen Nextcloud Kalender...
                                    • J Offline
                                      jensven
                                      #1443
                                      ich wollte als datenquelle webservice nehmen.
                                      Habe dann meinen Landkreis genommen -> Abfallwirtschaft Ortenaukreis (https://www.abfallwirtschaft-ortenaukreis.de/)
                                      Da kann ich dann aber keine stadt auswählen, kommt jeglich der Fehler : Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                                      • Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        #1444
                                        Mittlerweile gibt es in unserem Müllplan Tage, an denen mehrere Müllarten gleichzeitig abgeholt werden.
                                        Das führt in trashschedule.0.next.typesText zu einer Darstellung ohne Leerzeichen Gelbe TonneundBiomüll, welche zu stolpernder Sprachausgabe (zumindest bei google home) führt.
                                        Ich denke, es ist nur eine Kleinigkeit und sollte in die ToDo gehen.
                                        Proxmox und HA ...
                                        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #1445
                                          @Meister-Mopper .. diese Einstellung bringt dir nichts?
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
