  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
    6.1k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 681.4k Aufrufe 171 Beobachtet
    @siggi0904 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
    Da könnte ich mal eine einleitende Hilfe benötigen zur Übersetzung.
    Z.B. auch, wenn an dem Datenwert z.B. "14 days" steht, wie man daraus "14 Tage" macht.
    Die Einheit auf einem Datenpunkt ist aktuell nicht übersetzbar. Der Wert ist nur 14. days ist die Einheit auf dem Objekt (common.unit) und die wird ja nur im Admin angezeigt.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #1418
    @haus-automatisierung dabei übersetzt würde nix mehr klappen.🤡
    • C Offline
      cookingeek
      #1419
      Hi, seit 2 Monaten bei ioBroker dabei. Lovelace läuft schon ganz gut.
      Hab mir ne kleine Trashschedule Card entwickelt.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cookingeek
        heinzie
        #1420
        @cookingeek Hallo, das sieht ja richtig gut aus.
        Eiegentlich auch alles dabei was ich auch so benötige. Könntest du mir ggf. den Code zur Verfügung stellen?
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • H heinzie
          cookingeek
          #1421
          @heinzie wenn Interesse besteht stelle ich den Code der Karte zur Verfügung.
          • C cookingeek
            haus-automatisierungH Offline
            #1422
            @cookingeek Am besten in einem separaten Thread, dann wird das besser gefunden
            📚 Meine Dokumentation
              cookingeek
              #1423
              alles klar, https://forum.iobroker.net/topic/75378/lovelace-card-für-trashschedule-adapter
              • C Offline
                cookingeek
                #1424
                @haus-automatisierung Ist es möglich, dass wenn die Tonne mit completed bestätigt wurde, den aktuellen Termin zu überspringen?
                • C cookingeek
                  #1425
                  @cookingeek Der wird erst übersprungen, wenn die angegebene Uhrzeit erreicht wird
                    cookingeek
                    #1426
                    @haus-automatisierung schade für mich ☺️
                    • Johan SuckJ Offline
                      Johan SuckJ Offline
                      Johan Suck
                      #1427
                      @haus-automatisierung Vielen Dank für den Adapter, Widget und Anleitung.
                      Konnte es als Newbie am Wochenende einrichten. Funktioniert 1A.
                      Besonders erfreut war ich eben, heute wurde die Restmülltonne abgeholt,
                      dass sich dann die Restmülltonne hinten (also rechts) mit dem nächsten
                      Abholtermin eingereiht hatte. Die Funktion hatte ich so gar nicht auf dem Schirm,
                      bzw. überlesen.
                      Vielen Dank
                      LG
                      Johan
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Johan SuckJ Johan Suck
                        bzw. überlesen.
                        Vielen Dank
                        LG
                        Johan
                        elektrickser.de
                        #1428
                        @haus-automatisierung Hi Matthias,
                        Auf Github wurde ich zu hierher verwiesen.
                        Habe eigentlich eine Adapteranfrage gestellt, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass dies eine interessante Erweiterung für diesen Adapter hier wäre.
                        Es gibt die Abfallnavi-API, die auch Teil der OpenData-Plattform des Bundes ist.
                        Die Dokumentation ist unter https://abfallnavi.api.bund.dev/ zu finden.
                        Aktuell sind folgende Gemeinden angebunden:
                        Das Abfrageintervall wäre aktuell einmal jährlich, zumindest hier für Nürnberg.
                        Die Doku auf der Seite, ist meiner Meinung ganz gut. Ich kann auch beim Testen tatkräftig zur Seite stehen.
                        • E elektrickser.de
                          elektrickser.de
                          #1429
                          @Johan-Suck Sorry die Antwort auf deinen Post sollte eigentlich nicht stattfinden
                          • E elektrickser.de
                            topsurfer
                            #1430
                            ich versuche gerade Trashschedule in ein Dashboard anzuzeigen, unter "Allgemein" habe ich die Größe der Mülltonnen angepasst (verkleinert).
                            Aber wie kann ich die "Ränder" verkleinern, der Abstand der Tonnen zu den "Rändern" (nach oben und links) ist viel zu groß.
                            Sollte das über "CSS Ränder" gehen, habe ich aber schon probiert.
                            Aber muss ein CSS-Code hinzugefügt werden?
                            • T topsurfer
                              topsurfer
                              #1431
                              OK,
                              dann scheine nur ich dieses komische Verhalten zu haben, bekomme es auf jeden fall nicht gelöst ...
                              • T topsurfer
                                OK,
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #1432
                                @topsurfer nein, das gabs schon mal.
                                da ich aber mit vis nichts am hut habe, kann ich dir da nicht weiterhelfen.
                                • skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                  #1433
                                  Da ich jetzt komplett auf VIS2 umgestiegen bin, musste auch etwas für den Trash-Adapter gemacht werden.
                                  Hier mal mein HTLM Widget:
                                  Die nächste Abholung steht immer ganz links, dann geht es sortiert nach rechts weiter.
                                  Die Daten hole ich mir aus dem json von @haus-automatisierung und baue mir per Blockly dann eine HTML Tabelle zusammen.
                                  Größe der Tabelle, des Titels und der Icons im Blocky anpassbar.
                                  Ich teste das Script noch ein/zwei Tage. Wenn es wie gewollt läuft, stelle ich es hier gen zur Verfügung.
                                  Um es so nutzen zu können, muss mein icontwo Adapter installiert sein, weil ich von dort die Tonnen ziehe. Man kann sich die Icon-Pfade aber auch anpassen und eigene Bilder verwenden.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #1434
                                    Ich habe dazu einen neuen Betrag aufgemacht. Hier geht es ja eigentlich um den Adapter!
                                    https://forum.iobroker.net/topic/81865/trash-html-widget-vis2
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                      disaster123
                                      #1435
                                      Hallo, meine Stadt hat leider von einer normalen ical URL auf junomind umgestellt. Ich habe nun aus der Webseite vom Abfallverband die folgende URL extrahiert: https://wol.jumomind.com/webservice.php?idx=termins&city_id=102&area_id=341&ws=3
                                      Nur wie bekomme ich damit trashschedule zum laufen?
                                      Merlin123M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D disaster123
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #1436
                                        @disaster123 Du musst halt irgendwie die Termine in Deinen Kalender bringen Notfalls kannst Du das ja auch manuell machen
                                        Beta-Tester
                                        • Merlin123M Merlin123
                                          disaster123
                                          #1437
                                          @Merlin123 Moin, ja das verstehe ich nur eigentlich wird ja jumomind direkt vom Adapter unterstützt. Aber ich bekomme es für meine Stadt nicht hin...
