  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
    6.1k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 681.5k Aufrufe 171 Beobachtet
  • T topsurfer
    ich versuche gerade Trashschedule in ein Dashboard anzuzeigen, unter "Allgemein" habe ich die Größe der Mülltonnen angepasst (verkleinert).
    Aber wie kann ich die "Ränder" verkleinern, der Abstand der Tonnen zu den "Rändern" (nach oben und links) ist viel zu groß.
    Sollte das über "CSS Ränder" gehen, habe ich aber schon probiert.
    Aber muss ein CSS-Code hinzugefügt werden?
    topsurfer
    #1431
    OK,
    dann scheine nur ich dieses komische Verhalten zu haben, bekomme es auf jeden fall nicht gelöst ...
    • T topsurfer
      OK,
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #1432
      @topsurfer nein, das gabs schon mal.
      da ich aber mit vis nichts am hut habe, kann ich dir da nicht weiterhelfen.
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
        #1433
        Da ich jetzt komplett auf VIS2 umgestiegen bin, musste auch etwas für den Trash-Adapter gemacht werden.
        Hier mal mein HTLM Widget:
        Die nächste Abholung steht immer ganz links, dann geht es sortiert nach rechts weiter.
        Die Daten hole ich mir aus dem json von @haus-automatisierung und baue mir per Blockly dann eine HTML Tabelle zusammen.
        Größe der Tabelle, des Titels und der Icons im Blocky anpassbar.
        Ich teste das Script noch ein/zwei Tage. Wenn es wie gewollt läuft, stelle ich es hier gen zur Verfügung.
        Um es so nutzen zu können, muss mein icontwo Adapter installiert sein, weil ich von dort die Tonnen ziehe. Man kann sich die Icon-Pfade aber auch anpassen und eigene Bilder verwenden.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          #1434
          Ich habe dazu einen neuen Betrag aufgemacht. Hier geht es ja eigentlich um den Adapter!
          https://forum.iobroker.net/topic/81865/trash-html-widget-vis2
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
            disaster123
            #1435
            Hallo, meine Stadt hat leider von einer normalen ical URL auf junomind umgestellt. Ich habe nun aus der Webseite vom Abfallverband die folgende URL extrahiert: https://wol.jumomind.com/webservice.php?idx=termins&city_id=102&area_id=341&ws=3
            Nur wie bekomme ich damit trashschedule zum laufen?
            Merlin123M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • D disaster123
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #1436
              @disaster123 Du musst halt irgendwie die Termine in Deinen Kalender bringen Notfalls kannst Du das ja auch manuell machen
              Beta-Tester
              • Merlin123M Merlin123
                disaster123
                #1437
                @Merlin123 Moin, ja das verstehe ich nur eigentlich wird ja jumomind direkt vom Adapter unterstützt. Aber ich bekomme es für meine Stadt nicht hin...
                • D disaster123
                  haus-automatisierungH Offline
                  #1438
                  @disaster123 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                  Indem Du die Instanz auch auf API umstellst. Jumomind ist ja enthalten. Oder welche Stadt fehlt Dir konkret?
                  📚 Meine Dokumentation
                    disaster123
                    #1439
                    @haus-automatisierung das habe ich natürlich bereits getan. Aber Wolfenbüttel taucht als Stadt nicht auf… vermutlich weil Wolfsnbüttel als Stadt erst neu diesen Dienst nutzt.
                    • D disaster123
                      #1440
                      @disaster123 Habe Wolfenbüttel (https://www.alw-wf.de/) in 5.1.0 hinzugefügt
                        disaster123
                        #1441
                        @haus-automatisierung danke, funktioniert!
                        • F Offline
                          Frank579
                          schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                          #1442
                          Hallo @haus-automatisierung wir nutzen bei uns , Kreis Euskirchen die App "Abfallinfoapp" wenn ich das richtig sehe hängt das irgendwie mit Abfall+ zusammen ? Hab es mal über eine 2.Instanz des adapters versucht,findet nur einen Eintrag. Besteht die möglichkeit da noch was einzubinden, oder geht das bei der App nicht? Kann in der App nur mit Google synchronisieren,dann Export und wieder import in meinen Nextcloud Kalender...
                          • J Offline
                            jensven
                            #1443
                            ich wollte als datenquelle webservice nehmen.
                            Habe dann meinen Landkreis genommen -> Abfallwirtschaft Ortenaukreis (https://www.abfallwirtschaft-ortenaukreis.de/)
                            Da kann ich dann aber keine stadt auswählen, kommt jeglich der Fehler : Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                            • Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              #1444
                              Mittlerweile gibt es in unserem Müllplan Tage, an denen mehrere Müllarten gleichzeitig abgeholt werden.
                              Das führt in trashschedule.0.next.typesText zu einer Darstellung ohne Leerzeichen Gelbe TonneundBiomüll, welche zu stolpernder Sprachausgabe (zumindest bei google home) führt.
                              Ich denke, es ist nur eine Kleinigkeit und sollte in die ToDo gehen.
                              Proxmox und HA ...
                              skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #1445
                                @Meister-Mopper .. diese Einstellung bringt dir nichts?
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • J jensven
                                  #1446
                                  @jensven sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                  Welche Adapter-Version? Der Kreis ist eigentlich gerade auskommentiert, weil mir Daten fehlen um auf die Abholungen zuzugreifen.
                                  • skvarelS skvarel
                                    Meister Mopper
                                    #1447
                                    @skvarel sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                    Leider nicht, da steht bei mir auch und 🤷.
                                    Proxmox und HA ...
                                      #1448
                                      @Meister-Mopper sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                      Steht da und oder und (mit einem Leerzeichen davor und danach). Das wird 1:1 so dazwischen gepackt. Willst Du Leerzeichen, musst Du sie eingeben.
