  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
    6.1k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 681.4k Aufrufe 171 Beobachtet
  • skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    #1434
    Ich habe dazu einen neuen Betrag aufgemacht. Hier geht es ja eigentlich um den Adapter!
    https://forum.iobroker.net/topic/81865/trash-html-widget-vis2
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
      disaster123
      #1435
      Hallo, meine Stadt hat leider von einer normalen ical URL auf junomind umgestellt. Ich habe nun aus der Webseite vom Abfallverband die folgende URL extrahiert: https://wol.jumomind.com/webservice.php?idx=termins&city_id=102&area_id=341&ws=3
      Nur wie bekomme ich damit trashschedule zum laufen?
      Merlin123M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • D disaster123
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #1436
        @disaster123 Du musst halt irgendwie die Termine in Deinen Kalender bringen Notfalls kannst Du das ja auch manuell machen
        Beta-Tester
        • Merlin123M Merlin123
          disaster123
          #1437
          @Merlin123 Moin, ja das verstehe ich nur eigentlich wird ja jumomind direkt vom Adapter unterstützt. Aber ich bekomme es für meine Stadt nicht hin...
          • D disaster123
            haus-automatisierungH Offline
            #1438
            @disaster123 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
            Indem Du die Instanz auch auf API umstellst. Jumomind ist ja enthalten. Oder welche Stadt fehlt Dir konkret?
            📚 Meine Dokumentation
              disaster123
              #1439
              @haus-automatisierung das habe ich natürlich bereits getan. Aber Wolfenbüttel taucht als Stadt nicht auf… vermutlich weil Wolfsnbüttel als Stadt erst neu diesen Dienst nutzt.
              • D disaster123
                #1440
                @disaster123 Habe Wolfenbüttel (https://www.alw-wf.de/) in 5.1.0 hinzugefügt
                  disaster123
                  #1441
                  @haus-automatisierung danke, funktioniert!
                  • F Offline
                    Frank579
                    schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                    #1442
                    Hallo @haus-automatisierung wir nutzen bei uns , Kreis Euskirchen die App "Abfallinfoapp" wenn ich das richtig sehe hängt das irgendwie mit Abfall+ zusammen ? Hab es mal über eine 2.Instanz des adapters versucht,findet nur einen Eintrag. Besteht die möglichkeit da noch was einzubinden, oder geht das bei der App nicht? Kann in der App nur mit Google synchronisieren,dann Export und wieder import in meinen Nextcloud Kalender...
                    • J Offline
                      jensven
                      #1443
                      ich wollte als datenquelle webservice nehmen.
                      Habe dann meinen Landkreis genommen -> Abfallwirtschaft Ortenaukreis (https://www.abfallwirtschaft-ortenaukreis.de/)
                      Da kann ich dann aber keine stadt auswählen, kommt jeglich der Fehler : Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                      • Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        #1444
                        Mittlerweile gibt es in unserem Müllplan Tage, an denen mehrere Müllarten gleichzeitig abgeholt werden.
                        Das führt in trashschedule.0.next.typesText zu einer Darstellung ohne Leerzeichen Gelbe TonneundBiomüll, welche zu stolpernder Sprachausgabe (zumindest bei google home) führt.
                        Ich denke, es ist nur eine Kleinigkeit und sollte in die ToDo gehen.
                        Proxmox und HA ...
                        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          #1445
                          @Meister-Mopper .. diese Einstellung bringt dir nichts?
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • J jensven
                            #1446
                            @jensven sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                            Welche Adapter-Version? Der Kreis ist eigentlich gerade auskommentiert, weil mir Daten fehlen um auf die Abholungen zuzugreifen.
                            • skvarelS skvarel
                              Meister Mopper
                              #1447
                              @skvarel sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                              Leider nicht, da steht bei mir auch und 🤷.
                              Proxmox und HA ...
                                #1448
                                @Meister-Mopper sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                Steht da und oder und (mit einem Leerzeichen davor und danach). Das wird 1:1 so dazwischen gepackt. Willst Du Leerzeichen, musst Du sie eingeben.
