  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
    6.1k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 681.8k Aufrufe 171 Beobachtet
  • H heinzie
    @cookingeek Hallo, das sieht ja richtig gut aus.
    Eiegentlich auch alles dabei was ich auch so benötige. Könntest du mir ggf. den Code zur Verfügung stellen?
    cookingeek
    #1421
    @heinzie wenn Interesse besteht stelle ich den Code der Karte zur Verfügung.
    • C cookingeek
      haus-automatisierungH Offline
      #1422
      @cookingeek Am besten in einem separaten Thread, dann wird das besser gefunden
      📚 Meine Dokumentation
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        cookingeek
        #1423
        @haus-automatisierung
        alles klar, https://forum.iobroker.net/topic/75378/lovelace-card-für-trashschedule-adapter
        • C Offline
          cookingeek
          #1424
          @haus-automatisierung Ist es möglich, dass wenn die Tonne mit completed bestätigt wurde, den aktuellen Termin zu überspringen?
          • C cookingeek
            #1425
            @cookingeek Der wird erst übersprungen, wenn die angegebene Uhrzeit erreicht wird
              cookingeek
              #1426
              @haus-automatisierung schade für mich ☺️
              • Johan SuckJ Offline
                Johan SuckJ Offline
                Johan Suck
                #1427
                @haus-automatisierung Vielen Dank für den Adapter, Widget und Anleitung.
                Konnte es als Newbie am Wochenende einrichten. Funktioniert 1A.
                Besonders erfreut war ich eben, heute wurde die Restmülltonne abgeholt,
                dass sich dann die Restmülltonne hinten (also rechts) mit dem nächsten
                Abholtermin eingereiht hatte. Die Funktion hatte ich so gar nicht auf dem Schirm,
                bzw. überlesen.
                Vielen Dank
                LG
                Johan
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • Johan SuckJ Johan Suck
                  bzw. überlesen.
                  Vielen Dank
                  LG
                  Johan
                  elektrickser.de
                  #1428
                  @haus-automatisierung Hi Matthias,
                  Auf Github wurde ich zu hierher verwiesen.
                  Habe eigentlich eine Adapteranfrage gestellt, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass dies eine interessante Erweiterung für diesen Adapter hier wäre.
                  Es gibt die Abfallnavi-API, die auch Teil der OpenData-Plattform des Bundes ist.
                  Die Dokumentation ist unter https://abfallnavi.api.bund.dev/ zu finden.
                  Aktuell sind folgende Gemeinden angebunden:
                  Das Abfrageintervall wäre aktuell einmal jährlich, zumindest hier für Nürnberg.
                  Die Doku auf der Seite, ist meiner Meinung ganz gut. Ich kann auch beim Testen tatkräftig zur Seite stehen.
                  • E elektrickser.de
                    elektrickser.de
                    #1429
                    @Johan-Suck Sorry die Antwort auf deinen Post sollte eigentlich nicht stattfinden
                    • E elektrickser.de
                      topsurfer
                      #1430
                      ich versuche gerade Trashschedule in ein Dashboard anzuzeigen, unter "Allgemein" habe ich die Größe der Mülltonnen angepasst (verkleinert).
                      Aber wie kann ich die "Ränder" verkleinern, der Abstand der Tonnen zu den "Rändern" (nach oben und links) ist viel zu groß.
                      Sollte das über "CSS Ränder" gehen, habe ich aber schon probiert.
                      Aber muss ein CSS-Code hinzugefügt werden?
                      • T topsurfer
                        topsurfer
                        #1431
                        OK,
                        dann scheine nur ich dieses komische Verhalten zu haben, bekomme es auf jeden fall nicht gelöst ...
                        • T topsurfer
                          OK,
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          #1432
                          @topsurfer nein, das gabs schon mal.
                          da ich aber mit vis nichts am hut habe, kann ich dir da nicht weiterhelfen.
                          gruß vom Woody
                          • skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                            #1433
                            Da ich jetzt komplett auf VIS2 umgestiegen bin, musste auch etwas für den Trash-Adapter gemacht werden.
                            Hier mal mein HTLM Widget:
                            Die nächste Abholung steht immer ganz links, dann geht es sortiert nach rechts weiter.
                            Die Daten hole ich mir aus dem json von @haus-automatisierung und baue mir per Blockly dann eine HTML Tabelle zusammen.
                            Größe der Tabelle, des Titels und der Icons im Blocky anpassbar.
                            Ich teste das Script noch ein/zwei Tage. Wenn es wie gewollt läuft, stelle ich es hier gen zur Verfügung.
                            Um es so nutzen zu können, muss mein icontwo Adapter installiert sein, weil ich von dort die Tonnen ziehe. Man kann sich die Icon-Pfade aber auch anpassen und eigene Bilder verwenden.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              #1434
                              Ich habe dazu einen neuen Betrag aufgemacht. Hier geht es ja eigentlich um den Adapter!
                              https://forum.iobroker.net/topic/81865/trash-html-widget-vis2
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                                disaster123
                                #1435
                                Hallo, meine Stadt hat leider von einer normalen ical URL auf junomind umgestellt. Ich habe nun aus der Webseite vom Abfallverband die folgende URL extrahiert: https://wol.jumomind.com/webservice.php?idx=termins&city_id=102&area_id=341&ws=3
                                Nur wie bekomme ich damit trashschedule zum laufen?
                                Merlin123M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D disaster123
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #1436
                                  @disaster123 Du musst halt irgendwie die Termine in Deinen Kalender bringen Notfalls kannst Du das ja auch manuell machen
                                  Beta-Tester
                                  • Merlin123M Merlin123
                                    disaster123
                                    #1437
                                    @Merlin123 Moin, ja das verstehe ich nur eigentlich wird ja jumomind direkt vom Adapter unterstützt. Aber ich bekomme es für meine Stadt nicht hin...
                                    • D disaster123
                                      schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                                      #1438
                                      @disaster123 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                      Indem Du die Instanz auch auf API umstellst. Jumomind ist ja enthalten. Oder welche Stadt fehlt Dir konkret?
                                        disaster123
                                        #1439
                                        @haus-automatisierung das habe ich natürlich bereits getan. Aber Wolfenbüttel taucht als Stadt nicht auf… vermutlich weil Wolfsnbüttel als Stadt erst neu diesen Dienst nutzt.
                                        • D disaster123
                                          #1440
                                          @disaster123 Habe Wolfenbüttel (https://www.alw-wf.de/) in 5.1.0 hinzugefügt
