  4. Test Adapter TrashSchedule
    apollon77A
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 809.6k Aufrufe 171 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @glasfaser
    Hab jetzt alles auf Papiertonne geändert... um es dem Adapter leichter zu machen ;-)
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    Glasfaser
    #921
    @gluecksmann sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
    Bleib doch bei einer Sache Blaue Tonne , darum dreht es sich .
    Sie wird doch erst am 4 Dezember abgeholt und heute ist der 2 November , also mehr als 30 Tage .
    • G gluecksmann
      @glasfaser
      #922
      nimm die Haken bei "genauer Treffer" bitte wieder raus.
      dann darf im info.text nur "Papiertonne" stehen - sonst nichts
      • G gluecksmann
        @glasfaser
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        Glasfaser
        #923
        @glasfaser
        Hast du überprüft ob er in ical.0.data.html vorhanden ist !?
        ( Habe noch keine Antwort dazu gesehen )
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @glasfaser
          G
          G
          gluecksmann
          #924
          @glasfaser
          Hab da nicht noch mal reingeschaut nachdem ich die Zeit hochgesetzt habe... ABER...
          Endlich.... woran es lag? Keine Ahnung... auf jeden Fall bin ich zufrieden.... die erste View von Sigi die ich komplett zum laufen bringen konnte...
          HomoranH GlasfaserG sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
          • G gluecksmann
            @glasfaser
            #925
            Abholung in 34 Tagen
            das geht nicht wenn man nur 30 Tage Vorausschau eingestellt hat
            • G gluecksmann
              @glasfaser
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              Glasfaser
              #926
              @gluecksmann
              Ich will ja jetzt nichts sagen , aber gaaanz ober ist der Mülltermin am 4 Dezember !?
              Laut deinen Screenshot ganz am Anfang , worum es sich dreht .
              G haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                @gluecksmann
                G
                G
                gluecksmann
                #927
                @glasfaser
                Berechtigte Frage...die ich leider nicht beantworten kann...freuen wir uns doch alle das es geklappt hat...
                • G gluecksmann
                  @glasfaser
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  Glasfaser
                  #928
                  Dann kannst du zweimal Müll rausstellen 😂
                    #929
                    @glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                    wobei der 04.12. ein Samstag wäre....
                    • G gluecksmann
                      @glasfaser
                      sigi234S
                      sigi234S
                      sigi234
                      #930
                      Super, wenn du dann Alle durch hast wirst du noch ein Vis Profi.😀
                      Immer Daten sichern!
                        @gluecksmann
                        #931
                        @glasfaser @Homoran Danke für Eure Geduld hier. Das Problem ist immer wieder, dass es hunderte Kombinationen gibt, warum etwas nicht geht. Zu 99,99% liegt das Problem irgendwo in der Konfiguration.
                        Deswegen: Bei solchen Themen das Loglevel auf "Debug" stellen und die Instanz neustarten. Da wird alles genau ausgegeben was passiert. Dann kann man Fehler auch viel schneller finden.
                        📚 Meine Dokumentation
                          #932
                          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                          so weit sind wir ja noch gar nicht gekommen :-(
                          Ich habe leider lernen müssen, dass man in kleinen Schritten führen muss, da sonst oft die notwendigen Infos nicht kommen :-(
                            G
                            G
                            gluecksmann
                            #933
                            na sagen wir mal so... das Niveau der Fragen muß immer dem Fragesteller angepasst werden.... Aber geben sich ja alle Mühe hier zu helfen...
                            • G gluecksmann
                              #934
                              die Aufforderung
                              @homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                              das ist auf der Seite Objekte.
                              Da gehst du nach ganz rechts und klickst auf das Zwischenablage-Icon.
                              Das fügst du dann hier in code-Tags ein
                              war zu schwer für dich?
                              Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                                die Aufforderung
                                Walter.O.W
                                Walter.O.W
                                Walter.O.
                                #935
                                Hallo, sagt mal hab ich was überlesen gibt diese flows nur in VIS ? oder gibt es auch eine Version die in Nodered läuft
                                • Walter.O.W Walter.O.
                                  #936
                                  @walter-o sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                  was für Flows?
                                  und was ist mit vis?
                                    was für Flows?
                                    Walter.O.W
                                    Walter.O.W
                                    Walter.O.
                                    #937
                                    was für Flows?
                                    Was ich meinte war eigentlich, die visualisieren die hier vorgestellt wurden sind alle mit VIS umgesetzt worden
                                    erfragen möchte ich mal ob auch jemand mal eine Visualisierung mit Nodered gemacht hat..
                                      was für Flows?
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #938
                                      @walter-o "Visualisierung" ist das nicht gerade, aber ich hatte mal eine 08/15 - Version hingeballert:
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      • SBorgS SBorg
                                        Walter.O.W
                                        Walter.O.W
                                        Walter.O.
                                        #939
                                        @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                        Das wäre schon mal ein Ansatz den ich weiter verfolgen kann .
                                        Magst du den Flow teilen?
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #940
                                          @walter-o Logo :)
                                          Musst dir nur mal die "Change"-Nodes anschauen ob du sie brauchst, bzw. ändern/hinzufügen.
                                          NodeRED-Export: flows.json
                                          Walter.O.W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
                                          1.4m
