Test Adapter TrashSchedule
@gluecksmann sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
@glasfaser
Hab jetzt alles auf Papiertonne geändert... um es dem Adapter leichter zu machen ;-)Hast du überprüft ob er in ical.0.data.html vorhanden ist !?
( Habe noch keine Antwort dazu gesehen )Hab da nicht noch mal reingeschaut nachdem ich die Zeit hochgesetzt habe... ABER...
Endlich.... woran es lag? Keine Ahnung... auf jeden Fall bin ich zufrieden.... die erste View von Sigi die ich komplett zum laufen bringen konnte...
Abholung in 34 Tagen
das geht nicht wenn man nur 30 Tage Vorausschau eingestellt hat
Ich will ja jetzt nichts sagen , aber gaaanz ober ist der Mülltermin am 4 Dezember !?
Laut deinen Screenshot ganz am Anfang , worum es sich dreht .
Berechtigte Frage...die ich leider nicht beantworten kann...freuen wir uns doch alle das es geklappt hat...
Dann kannst du zweimal Müll rausstellen
@glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
wobei der 04.12. ein Samstag wäre....
Super, wenn du dann Alle durch hast wirst du noch ein Vis Profi.
@glasfaser @Homoran Danke für Eure Geduld hier. Das Problem ist immer wieder, dass es hunderte Kombinationen gibt, warum etwas nicht geht. Zu 99,99% liegt das Problem irgendwo in der Konfiguration.
Deswegen: Bei solchen Themen das Loglevel auf "Debug" stellen und die Instanz neustarten. Da wird alles genau ausgegeben was passiert. Dann kann man Fehler auch viel schneller finden.
@haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
so weit sind wir ja noch gar nicht gekommen :-(
Ich habe leider lernen müssen, dass man in kleinen Schritten führen muss, da sonst oft die notwendigen Infos nicht kommen :-(
na sagen wir mal so... das Niveau der Fragen muß immer dem Fragesteller angepasst werden.... Aber geben sich ja alle Mühe hier zu helfen...
die Aufforderung
@homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
das ist auf der Seite Objekte.
Da gehst du nach ganz rechts und klickst auf das Zwischenablage-Icon.
Das fügst du dann hier in code-Tags einwar zu schwer für dich?
die Aufforderung
Hallo, sagt mal hab ich was überlesen gibt diese flows nur in VIS ? oder gibt es auch eine Version die in Nodered läuft
@walter-o sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
was für Flows?
und was ist mit vis?
was für Flows?
was für Flows?
Was ich meinte war eigentlich, die visualisieren die hier vorgestellt wurden sind alle mit VIS umgesetzt worden
erfragen möchte ich mal ob auch jemand mal eine Visualisierung mit Nodered gemacht hat.. -
was für Flows?
erfragen möchte ich mal ob auch jemand mal eine Visualisierung mit Nodered gemacht hat..@walter-o "Visualisierung" ist das nicht gerade, aber ich hatte mal eine 08/15 - Version hingeballert:
@sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
Das wäre schon mal ein Ansatz den ich weiter verfolgen kann .
Magst du den Flow teilen?@walter-o Logo :)
Musst dir nur mal die "Change"-Nodes anschauen ob du sie brauchst, bzw. ändern/hinzufügen.
NodeRED-Export: flows.json
@walter-o Logo :)
@walter-o Logo :)
Danke dir. Ich werde mir das mal genauer Anschauen..
ich habe gerade Version 1.3.0 veröffentlicht. Gerne mal den Admin 5 Support testen ob alles läuft. Danke!
@haus-automatisierung Hallo Matthias, sieht bis dato fast gut aus ;)
Läuft soweit augenscheinlich alles, aber bei anderen Adaptern habe ich da mehr Abstand bzw. dann eine bessere Lesbarkeit:
