  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 684.5k Aufrufe 171 Beobachtet
  • M Malz1902
    Im welchrm Format muss der Farbcode sein? #FFFFFF also im Hex Format?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #321
    @Malz1902
    im Hex Format?
    ja !
    • K Kueppert
      @bjoern33 FullyBrowser nutzen ;) Ansonsten - ich nutze die App nicht mehr, daher kann ich dir leider keinen anderen Ratschlag geben.
      bjoern33
      #322
      @Kueppert said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
      Super ja der ist echt gut. :)
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bjoern33
        Kueppert
        #323
        @bjoern33 ich hab da sogar ne Lizenz gekauft für mein Tab im Flur...lief erst recht lang mit Pro-Funktion ohne Lizenz, aber die Einblendung, die man dann dort erhält, hat mich genervt. Nach einiger Zeit "Probe" war ich dann sicher, dass das der richtige Weg für mich ist, meine VIS auf mein Tab zu bekommen.
        • K Kueppert
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #324
          @Kueppert Das Ding läuft perfekt und ohne blödsinnige Werbungseinblendungen. Der Entwickler macht regelmäßig Updates und die Kosten halten sich in Grenzen.
          Bei mir läuft das auf 4 Geräten und alle haben eine Lizenz. Ich sehe es als angemessenes Honorar für die saubere Arbeit an.
          • ChaotC Chaot
            Kueppert
            #325
            @Chaot da bin ich ganz bei dir Chaot ;)
              Mr.Oz
              #326
              schöner Adapter. Vielen Dank dafür :)
              Habe aber eine Frage zum Widget. Wenn ich die Größe der Objekte änder bleibt links und rechts ein Rand übrig. Will ich diesen an die Größe der Tonnen anpassen springen diese in die nächste Zeile. Wie kann ich verhindern?
              Installierte Versrion 0.0.7
              • BoronsbruderB Offline
                Boronsbruder
                schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                #327
                Es gibt Probleme mit Version 0.0.7 (siehe hier)!
                Die Version setzt die Übersetzungen im Vis Editor ausser Kraft und die Überschriften zeigen nur noch die Systemnamen!
                Ein Issue wurde bei Git-Hub schon von einem User erstellt
                Edit:
                Die Version 0.0.8 wurde veröffentlicht! Dort ist der Fehler behoben!
                • C Offline
                  Chrisbie
                  #328
                  Ich habe folgendes Problem:
                  Normalerweise wird Mittwochs Gelber Schack abgefahren und Donnerstags Bio. Diese Woche ist Donnerstags Feiertag. Dies ist auch im Googlekalender richtig hinter legt.
                  Doch in schon in den ICal instanz bekomme ich für Mittwochs nur ein Termin angezeigt, dementsprchend auch in den Objekten der Trash instanz:
                  Woran kann das liegen?
                  ich habe den ICal dadapter schon neu gestartet aber ohne erfolg.
                  Chrisbie
                  • C Chrisbie
                    Chrisbie
                    haus-automatisierungH Offline
                    #329
                    @Chrisbie Solche Probleme melden immer mehr Leute. Scheinbar gehen manche Termine einfach unter (oder werden übersprungen). Total seltsam. Bisher konnte ich das Problem nicht nachvollziehen. Könntest Du mir die iCal-Datei zukommen lassen?
                    📚 Meine Dokumentation
                    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                      Boronsbruder
                      #330
                      @haus-automatisierung
                      Ich hatte das Problem auch schon mal.
                      Ich habe gerade einen Test gemacht:
                      1. Eine Serie von Terminen angelegt
                      2. Einen einzelnen Termin aus der Serie verschoben
                      Resultat: Der verschobene Termin erscheint in iCal nicht, sondern nur der Original-Termin
                      Auf meinem Horde-Server wurde der Termin aber verschoben!
                      Also scheint das Problem bei Ical zu liegen?
                      Kann das jemand bestätigen?
                      Edit:
                      Die verschobenen Termine sind nach dem Löschen auch noch im Ical...
                      ChaotC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BoronsbruderB Boronsbruder
                        Edit:
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #331
                        @Boronsbruder Du meinst beim Google Kalender? Ja. Das verhält sich dort so mit Serienterminen.
                          Edit:
                          #332
                          @Boronsbruder Serientermine sind halt auch nicht so einfach in ical abzubilden. Also theoretisch schon - solange man keinen einzelnen Termin aus der Reihe verschiebt oder löscht :) Denn dann muss man sich überlegen, ob man die Serie unterbricht und eine neue anlegt oder das Ganze irgendwie anders im ical Format handhabt. So tief bin ich in dem Format nicht drin - aber eventuell interpretiert der iCal Adapter da noch etwas falsch. Ich denke nicht, dass Google das falsch macht.
                            Boronsbruder
                            #333
                            Bei läuft das ganze auf nem lokalen Horde-Framework-Server, also macht Google bestimmt nichts falsch ;)
                            eher der Ical-Adapter
                            Ich wollte damit nur aufzeigen, dass das Problem von @Chrisbie auf dem verschobenen Termin beruht und nicht bei deinem Trash-Adapter liegt ;)
                            • M markus-now
                              Cooler Adapter, aber wahr bei mir nur kurz grün jetzt immer gelb mit der Fehlermeldung
                              host.ioBroker 2020-03-14 13:49:00.554 error instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156).
                              Kann mir jemand da weiter helfen?
                              Habe den Adapter schon mehrfach neu installiert bleibt jetzt immer gelb.
                              host.ioBroker 2020-03-14 13:49:23.214 error instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156)
                              trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.708 info (1932) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.707 info (1932) terminating
                              trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.707 info (1932) cleaned everything up...
                              trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.707 info (1932) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              host.ioBroker 2020-03-14 13:49:22.706 info stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                              host.ioBroker 2020-03-14 13:49:22.706 info stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                              host.ioBroker 2020-03-14 13:49:22.705 info object deleted system.adapter.trashschedule.0
                              trashschedule.0 2020-03-14 13:49:02.940 info (1932) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v10.19.0
                              host.ioBroker 2020-03-14 13:49:01.559 info instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 1932
                              host.ioBroker 2020-03-14 13:49:00.554 info Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
                              trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.048 info (1908) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.048 info (1908) terminating
                              trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.003 info (1908) cleaned everything up...
                              trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.003 info (1908) Scheduled restart.
                              Betriebssystem
                              linux
                              os
                              linux
                              Architektur
                              x64
                              CPUs
                              Geschwindigkeit
                              2712 MHz
                              Modell
                              Common KVM processor
                              RAM
                              7.79 GB
                              System Betriebszeit
                              00:17:04
                              Node.js
                              v10.19.0
                              NPM
                              6.14.2
                              Festplatte Größe
                              23.5 GB
                              Festplatte frei
                              21.41 GB
                              Anzahl der Adapter
                              333
                              Betriebszeit
                              00:17:00
                              Aktive Instanzen
                              12
                              Hostname
                              ![Bild Text](dgf.JPG Bild Link)
                              SMARTY.ML
                              #334
                              @markus-now said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                              Betriebssystem
                              linux
                              os
                              linux
                              Architektur
                              x64
                              CPUs
                              Geschwindigkeit
                              2712 MHz
                              Modell
                              RAM
                              7.79 GB
                              System Betriebszeit
                              00:17:04
                              Node.js
                              v10.19.0
                              NPM
                              6.14.2
                              Festplatte Größe
                              23.5 GB
                              Festplatte frei
                              21.41 GB
                              Anzahl der Adapter
                              333
                              Betriebszeit
                              00:17:00
                              Aktive Instanzen
                              12
                              Hostname
                              Gibt es diesbzgl. eine Lösung, ich habe selbes Problem?
                              • C Offline
                                Coffeelover
                                #335
                                der Fehler liegt definitiv am iCal. Das habe ich leidlich mit anderen Serien auch schon erfahren.
                                Da ist es beinahe egal, dass ein kleiner Entsorger meiner kleinen Gemeinde (aka Stadt München) im iCal Verschiebungen durch Feiertag nicht einmal anpasst. :-/
                                • C Coffeelover
                                  TomBo1969
                                  #336
                                  Moin,
                                  in welchem zeitlichen Rhythmus sollen eigentlich die Datenpunkte aktualisiert werden? Oder hängt das irgendwie vom iCal ab (wird bei mir nur monatlich aktualisiert, nutze ihn nur für den Abfall)?
                                  Ich nutze die Version 0.0.7 und musste feststellen, dass eine Aktualisierung nur beim Start/Neustart der Instanz erfolgt (auch über debug im Log nichts zu sehen).
                                  Derzeit lasse ich die Instanz täglich 2x neu starten, halte das aber für suboptimal, zumal meine Adapterüberwachung dann immer Meldungen raus schickt..
                                  Beste Grüße,
                                  Tom
                                  P.S. Grundsätzlich ist der Adapter super, danke dafür!
                                  • T TomBo1969
                                    Moin,
                                    Beste Grüße,
                                    Tom
                                    #337
                                    @TomBo1969 Die Datenpunkte werden jedes Mal neu berechnet, wenn der Adapter neu gestartet wird ODER sich die Termine im iCal Adapter ändern.
                                      TomBo1969
                                      #338
                                      @haus-automatisierung Besten Dank für die Info!
                                      Also ist gewollt, dass die Instanz täglich neugestartet wird? Dann hätte ich das als Einstellung in der Adapterkonfiguration erwartet...
                                      Ansonsten sind die Zähler "daysleft" ja regelmäßig falsch, wenn nicht zufällig eine Aktualisierung im iCal stattgefunden hat, oder habe ich gerade einen Denkfehler?!
                                      Beste Grüße, Tom
                                      • T TomBo1969
                                        Beste Grüße, Tom
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #339
                                        @TomBo1969 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                        Zufällig eher nicht, da du den iCal ja gesheduled hast. Da sich meine Mülltermine eher selten ändern habe ich es auf einmal täglich stehen, den iCal für diverse andere Termine zB. im 30 Minuten Raster. Ändert sich nun ein Termin im iCal wird dieser sofort auch im Trashschedule geändert. Deswegen braucht man diesen auch nicht dauernd restarten ;)
                                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                        • SBorgS SBorg
                                          TomBo1969
                                          #340
                                          @SBorg Okay, danke!
                                          Da mein Entsorger die iCal-Daten für das ganze Jahr zur Verfügung stellt, habe ich die iCal-Instanz nur monatsweise gescheduled und mich gewundert, warum TrashSchedule die daysleft nicht richtig berechnet. Ich hab den Schedule für iCal jetzt angepasst (täglich) und starte TrashSchedule nicht mehr neu.
                                          Den Punkt habe ich in der Doku wohl überlesen... 🤓
