  4. Test Adapter TrashSchedule
    5.6k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 667.1k Aufrufe 171 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @Glasfaser Auch dort ist überall 00:00 Uhr eingetragen.
    Ein bestehendes Ticket hierzu konnte ich bei Github nicht finden. Wenn das Verhalten bei anderen auch so ist, obwohl im Kalender feste Zeiten eingestellt sind, würd ich dafür ein Ticket einstellen.
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #301
    @Feuersturm sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
    Ich hab ein Ticket angelegt: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/20
      @JB_Sullivan Das ist die aktuellste (seit 2 Tagen) App-Version.
      Dann mache bitte ien Issue mit feature-Request für die Trashschedule widgets auf
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #302
      @Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
      Habe ich gemacht und bekam diese Antwort vom Entwickler des Trashscheduler:
      Weißt Du denn auch, wer die App pflegt und an wen man sich da wenden muss? Gibt es ein GitHub Repo?
      Also offensichtlich muss ich irgend wo anders ein Ticket aufmachen - aber wo?
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        #303
        @JB_Sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
        Dann habe ich das wohl missverständlich ausgedrückt.
        Natürlich bei der vis-App
        Ich hoffe es ist das hier:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.cordova
        • chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          schrieb am zuletzt editiert von chucky666
          #304
          Hallo
          Danke für den Adapter
          Ich bekomme nur für 2 Tonnen Daten , die anderen beiden sind immer false .
          Woran könnte das liegen ? Schreibweise habe ich schon ein paar mal geändert .
          Wie weit guckt der Adapter im Voraus? Weil Bio und Papier sind erst in 14 Tagen dran
          • chucky666C chucky666
            Hallo
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #305
            @chucky666 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
            so wie du es in der ICAL-Instanz eingestellt hastt.
            ° Fixer ---> iob fix
            chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
            • E Offline
              eMd
              #306
              Gerade erst gefunden den Adapter, nun kann ich ein Script mehr löschen 😃
              Danke dafür!
              MfG
              eMd
              Master: Intel NUC 16GB/500GB
              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
              • NegaleinN Negalein
                chucky666C Online
                chucky666C Online
                chucky666
                #307
                @Negalein sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                Danke , jetzt klappt es
                • GunthervcG Offline
                  GunthervcG Offline
                  Gunthervc
                  schrieb am zuletzt editiert von Gunthervc
                  #308
                  Wie kann ich von Montag auf Montag wechseln? und andere Tage.
                  Und zum Zeitpunkt x.x. letzten Punkt löschen?
                  • GunthervcG Gunthervc
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #309
                    @Gunthervc sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                    verstehe die Frage nicht ganz. Was und warum möchtest du wechseln?
                    welchen letzten Punkt?
                      GunthervcG Offline
                      Gunthervc
                      #310
                      Danke für die Antwort.
                      Ich denke, die Übersetzungsfunktion hat einen Fehler gemacht.
                      Ich möchte den Tagesnamen von Deutsch in Englisch oder Niederländisch ändern.
                      Für den Punkt: bitte wechseln Sie von 4.5. bis 4/5 Format.
                      GunthervcG 1 Antwort Letzte Antwort
                        GunthervcG Offline
                        GunthervcG Offline
                        Gunthervc
                        #311
                        Gefunden
                        • FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                          #312
                          Ich habe heute ein seltsames Verhalten beobachet.
                          Morgen wird die Biotonne bei uns abgeholt aber der Datenpunkt wurde bisher nicht aktualisiert.
                          Mein ical.1 html Datenpunkt gibt die Abholung für morgen korrekt aus:
                          Die Restmülltonne, welche heute abgeholt wurde, wurde korrekt angezeigt und auch das Datum für die nächste Abholung vom Papiermüll stimmt.
                          Ich hab mal einmal die Instanz neu gestartet und ein Log auf "debug" angehängt. So wie ich es dort sehe, werden in Zeile 17 die Werte richtig geparsed. Es wird nur der Datenpunkt leider nicht aktualisiert.
                          Ich habe vor kurem auf js-controller 3.0.20, Node v12.16.3 aktualisiert. Am Müllkalender oder trashschedule Adapter hatte ich in letzter Zeit keine Änderungen vorgenommen. Trashschedule läuft in der Version 0.0.5
                          2020-05-07 23:31:41.237 - info: host.beebox(iobrokerMaster) "system.adapter.trashschedule.0" enabled
                          2020-05-07 23:31:41.295 - info: host.beebox(iobrokerMaster) instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 18004
                          2020-05-07 23:31:42.138 - debug: trashschedule.0 (18004) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2020-05-07 23:31:42.175 - debug: trashschedule.0 (18004) Objects client ready ... initialize now
                          2020-05-07 23:31:42.179 - debug: trashschedule.0 (18004) Objects create System PubSub Client
                          2020-05-07 23:31:42.181 - debug: trashschedule.0 (18004) Objects create User PubSub Client
                          2020-05-07 23:31:42.182 - debug: trashschedule.0 (18004) Objects client initialize lua scripts
                          2020-05-07 23:31:42.200 - debug: trashschedule.0 (18004) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2020-05-07 23:31:42.212 - debug: trashschedule.0 (18004) objectDB connected
                          2020-05-07 23:31:42.215 - debug: trashschedule.0 (18004) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2020-05-07 23:31:42.224 - debug: trashschedule.0 (18004) States create User PubSub Client
                          2020-05-07 23:31:42.227 - debug: trashschedule.0 (18004) States create System PubSub Client
                          2020-05-07 23:31:42.242 - debug: trashschedule.0 (18004) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2020-05-07 23:31:42.243 - debug: trashschedule.0 (18004) statesDB connected
                          2020-05-07 23:31:43.323 - info: trashschedule.0 (18004) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                          2020-05-07 23:31:43.397 - debug: trashschedule.0 (18004) updating data
                          2020-05-07 23:31:43.400 - debug: trashschedule.0 (18004) parsing event {"date":"08.05.2020 06:00-08:00","event":"Biotonne Abholung","_class":"ical_Muellabfuhr ical_tomorrow","_date":"2020-05-08T04:00:00.000Z","_end":"2020-05-08T06:00:00.000Z","_section":"Biotonne - Behälter: 120 l (14-täglich)","_IDID":"Ical063952c21879dc3ef9c978fe4f7b009e","_allDay":false,"_rule":" ","location":"xxx","_calName":"Muellabfuhr"}
                          2020-05-07 23:31:43.401 - debug: trashschedule.0 (18004) parsing event {"date":"11.05.2020 06:00-08:00","event":"Altpapier Abholung","_class":"ical_Muellabfuhr ical_4days","_date":"2020-05-11T04:00:00.000Z","_end":"2020-05-11T06:00:00.000Z","_section":"Altpapier - Behälter: 240 l (28-täglich)","_IDID":"Ical11bfbdafb3e4ca900464eb7d64bb8ced","_allDay":false,"_rule":" ","location":"xxx","_calName":"Muellabfuhr"}
                          2020-05-07 23:31:43.419 - debug: trashschedule.0 (18004) parsing event {"date":"15.05.2020 06:00-08:00","event":"Biotonne Abholung","_class":"ical_Muellabfuhr ","_date":"2020-05-15T04:00:00.000Z","_end":"2020-05-15T06:00:00.000Z","_section":"Biotonne - Behälter: 120 l (14-täglich)","_IDID":"Ical22abf1cb291acc3496bf3fbc8c4c2778","_allDay":false,"_rule":" ","location":"xxx","_calName":"Muellabfuhr"}
                          2020-05-07 23:31:43.420 - debug: trashschedule.0 (18004) parsing event {"date":"22.05.2020 06:00-08:00","event":"Restmüll Abholung","_class":"ical_Muellabfuhr ","_date":"2020-05-22T04:00:00.000Z","_end":"2020-05-22T06:00:00.000Z","_section":"Restmüll - Behälter: 60 l (14-täglich)","_IDID":"Icalef5dce4f1026e00eae2997ce26e956c0","_allDay":false,"_rule":" ","location":"xxx","_calName":"Muellabfuhr"}
                          2020-05-07 23:31:43.422 - debug: trashschedule.0 (18004) parsing event {"date":"23.05.2020 06:00-08:00","event":"Biotonne Abholung","_class":"ical_Muellabfuhr ","_date":"2020-05-23T04:00:00.000Z","_end":"2020-05-23T06:00:00.000Z","_section":"Biotonne - Behälter: 120 l (14-täglich)","_IDID":"Icalbc2b73f0acc5594c5eaef672d2f31dd1","_allDay":false,"_rule":" ","location":"xxx","_calName":"Muellabfuhr"}
                          2020-05-07 23:31:43.422 - debug: trashschedule.0 (18004) parsing event {"date":"26.05.2020 06:00-08:00","event":"LVP Abholung","_class":"ical_Muellabfuhr ","_date":"2020-05-26T04:00:00.000Z","_end":"2020-05-26T06:00:00.000Z","_section":"LVP - Behälter: 240 l (28-täglich)","_IDID":"Ical2cb2dba6d273af7ec9a53888e357bf40","_allDay":false,"_rule":" ","location":"xxx","_calName":"Muellabfuhr"}
                          2020-05-07 23:31:43.424 - debug: trashschedule.0 (18004) parsing event {"date":"29.05.2020 06:00-08:00","event":"Biotonne Abholung","_class":"ical_Muellabfuhr ","_date":"2020-05-29T04:00:00.000Z","_end":"2020-05-29T06:00:00.000Z","_section":"Biotonne - Behälter: 120 l (14-täglich)","_IDID":"Ical49f634b7201f1e1562752f0cb509c46e","_allDay":false,"_rule":" ","location":"xxx","_calName":"Muellabfuhr"}
                          2020-05-07 23:31:43.424 - debug: trashschedule.0 (18004) parsing event {"date":"05.06.2020 06:00-08:00","event":"Restmüll Abholung","_class":"ical_Muellabfuhr ","_date":"2020-06-05T04:00:00.000Z","_end":"2020-06-05T06:00:00.000Z","_section":"Restmüll - Behälter: 60 l (14-täglich)","_IDID":"Icalbd29cc1aa1a1d1f30374bc78cdc16d00","_allDay":false,"_rule":" ","location":"xxx","_calName":"Muellabfuhr"}
                          2020-05-07 23:31:43.425 - debug: trashschedule.0 (18004) parsing event {"date":"06.06.2020 06:00-08:00","event":"Biotonne Abholung","_class":"ical_Muellabfuhr ","_date":"2020-06-06T04:00:00.000Z","_end":"2020-06-06T06:00:00.000Z","_section":"Biotonne - Behälter: 120 l (14-täglich)","_IDID":"Ical945ec9ed9f2e5c3997971d5a4437be79","_allDay":false,"_rule":" ","location":"xxx","_calName":"Muellabfuhr"}
                          2020-05-07 23:31:43.425 - debug: trashschedule.0 (18004) no events found for type Biomüll
                          2020-05-07 23:31:43.427 - debug: trashschedule.0 (18004) fill next events for {"minDays":4,"minDate":"2020-05-10T22:00:00.000Z","minTypes":["Papiermüll"]}
                          2020-05-07 23:31:43.428 - debug: trashschedule.0 (18004) fill nextAfter events for {"minDays":15,"minDate":"2020-05-21T22:00:00.000Z","minTypes":["Restmüll"]}
                          2020-05-07 23:32:03.799 - debug: trashschedule.0 (18004) system.adapter.admin.0: logging true
                          Hat jemand eine Idee?
                          Edit 07.05.2020 - 23:55: Log korriergiert, wurde nicht vollständig eingefügt.
                          • C Offline
                            Cristian
                            #313
                            ich habe auch ein ähnliches Problem, die trashschedule Datenpunkten werden nicht mehr aktualisiert, obwohl alles OK mit dem iCal Adapter ist
                            Node v10.20.1
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #314
                              Das ist doch schon einmal "gut", dass es nicht nur bei mir auftritt. Ich hab mal ein issue angelegt: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/23
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #315
                                Ich hab gerade noch ein bischen versucht das Problem einzugrenezen. Im ersten Schritt habe ich die Instanz angehalten und alle Datenpunkte unter trashschedule.0 gelöscht. Beim Neustart der Instanz wurden alle Datenpunkte gefüllt bis auf den Biomüll. Hier blieben die Datenpunkte leer.
                                Das gleiche Verhalten mit den leeren Datenpunkten beim Biomüll konnte ich beobachten nachdem ich den Adapter gelöscht und wieder neu installiert habe. Dies hat leider auch keine Verbesserung gebracht.
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  #316
                                  EDIT: Gerade ins log geschaut.
                                  Wie sieht denn das ICal object aus?
                                  Sicher das es nicht „Biotonne“ heißt wie in deinem ICal Screenshot zu sehen!?
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #317
                                    @wendy2702 Oha🙄
                                    Danke für den Hinweis. Da lag der Fehler in der Konfiguration. Keine Ahnung wann sich der eingeschlichen hat. Problem ist gelöst, Datenpunkt ist gefüllt. 😊
                                      bjoern33
                                      #318
                                      Servus,
                                      ich bin relativ neu hier.
                                      Ich bekomme den Adapter in meiner Vis-App einfach nicht sichtbar. Im Browser kein Problem alles gut nur in der App nicht.
                                      Hat jemand zufällig eine Idee?
                                      Wäre über einen Rat sehr dankbar.
                                      K liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B bjoern33
                                        Servus,
                                        Kueppert
                                        #319
                                        @bjoern33 FullyBrowser nutzen ;) Ansonsten - ich nutze die App nicht mehr, daher kann ich dir leider keinen anderen Ratschlag geben.
                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Malz1902
                                          #320
                                          Im welchrm Format muss der Farbcode sein? #FFFFFF also im Hex Format?
