  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 716.1k Aufrufe 171 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Karel-Puhli
    Du hast den falsch Reiter geöffnet , das sind deine Kontakte .
    Weiter unten ist dein Abfallkalender !!
    Karel PuhliK Offline
    Karel Puhli
    #290
    @Glasfaser
    Richtig. Will ja auch die Geburtstage per iCal im Adapter integrieren. Für den Abfallkalender gillt das gleiche.
    • G guergen
      @Karel-Puhli bei mir schon...
      Karel Puhli
      #291
      @guergen
      Das ist schon ganz unten. Da kommt nichts mehr.
      • ChaotC Chaot
        @Karel-Puhli Kalender Freigeben und dann di entsprechende URL in di ICal Insatnz eintragen. Du benötigst pro auszuwertenden Kalender eine Insatnz
        Karel Puhli
        #292
        @Chaot
        Wie gebe ich ihn denn frei?
        • Karel PuhliK Karel Puhli
          @Chaot
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #293
          @Karel-Puhli Du brauchst deinen Abfallkalender nicht extra freigeben.
          Mit diesem Link kannst du über ical auf den Kalender zugreifen:
          Der Link geht natürlich noch weiter, daher bitte den vollständigen Link kopieren ;-)
          Edit:
          Ich sehe gerade, dass es diese Feld in deinem Screenshot gar nicht gibt. Hast du deinen Müllkalender irgendwo aboniert oder hast du eine ics Datei bei dir manuell in einen "leeren" Kalender importiert?
          Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
          • FeuersturmF Feuersturm
            Edit:
            Karel Puhli
            schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
            #294
            @Feuersturm Ja genau, das ist ja das Problem. Das Feld "Privatadresse im iCal Format" habe ich bei meinem Müllkalender nicht. Der Müllkalender ist abboniert.
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #295
              @Karel-Puhli Siehst du denn bei deinen anderen Kalendern die Privatadresse?
                Karel Puhli
                #296
                @Feuersturm Nur bei meinem "Hauptkalender". Bei den anderen nicht.
                • FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #297
                  Ich habe vor kurzem die Einträge von meinem Müllkalender von ganztägige Ereignisse auf eine feste Uhrzeit umgestellt.
                  Im Google Kalender ist es wie folgt eingetragen:
                  Bei der ical1 Instanz steht im Datenpunkt auch das richtige drin: ical.1.data.html
                  Nur beim Adapter kommt die Uhrzeit leider nicht an.
                  Ich habe schon die Datenpunkte gelöscht, die Instanz gelöscht und neue angelegt und den Adapter gelöscht und neu angelegt.
                  Hat noch jemand das Problem?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #298
                    @Feuersturm sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                    Ist normal so , ist bei mir auch bzw. bei jedem ...
                    Wenn man sich andere Screnshots hier im Thread anschaut , dann sind die Daten so .
                    Beispiel:
                    Link Text
                    Link Text
                    Gehe mal in deine Abfall Typ rein ....
                    in der Beschreibung bei nextDateformat ist es zu sehen :
                    Link Text
                    FeuersturmF GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      Beispiel:
                      Link Text
                      Link Text
                      Link Text
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #299
                      @Glasfaser Auch dort ist überall 00:00 Uhr eingetragen.
                      Ein bestehendes Ticket hierzu konnte ich bei Github nicht finden. Wenn das Verhalten bei anderen auch so ist, obwohl im Kalender feste Zeiten eingestellt sind, würd ich dafür ein Ticket einstellen.
                        Beispiel:
                        Link Text
                        Link Text
                        Link Text
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #300
                        @Feuersturm
                        @Glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                        Laut Beschreibung sollte es im Datenpunkt nextDateformat sein .:
                        Jipp ... gerade mal bei mir geschaut , nur das Datum ist drin ohne Uhrzeit.
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #301
                          Ich hab ein Ticket angelegt: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/20
                            @JB_Sullivan Das ist die aktuellste (seit 2 Tagen) App-Version.
                            Dann mache bitte ien Issue mit feature-Request für die Trashschedule widgets auf
                            JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            #302
                            @Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                            Habe ich gemacht und bekam diese Antwort vom Entwickler des Trashscheduler:
                            Weißt Du denn auch, wer die App pflegt und an wen man sich da wenden muss? Gibt es ein GitHub Repo?
                            Also offensichtlich muss ich irgend wo anders ein Ticket aufmachen - aber wo?
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              #303
                              @JB_Sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                              Dann habe ich das wohl missverständlich ausgedrückt.
                              Natürlich bei der vis-App
                              Ich hoffe es ist das hier:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.cordova
                              • chucky666C Online
                                chucky666C Online
                                chucky666
                                schrieb am zuletzt editiert von chucky666
                                #304
                                Hallo
                                Danke für den Adapter
                                Ich bekomme nur für 2 Tonnen Daten , die anderen beiden sind immer false .
                                Woran könnte das liegen ? Schreibweise habe ich schon ein paar mal geändert .
                                Wie weit guckt der Adapter im Voraus? Weil Bio und Papier sind erst in 14 Tagen dran
                                • chucky666C chucky666
                                  Hallo
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #305
                                  @chucky666 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                  so wie du es in der ICAL-Instanz eingestellt hastt.
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • E Offline
                                    eMd
                                    #306
                                    Gerade erst gefunden den Adapter, nun kann ich ein Script mehr löschen 😃
                                    Danke dafür!
                                    MfG
                                    eMd
                                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                    • NegaleinN Negalein
                                      chucky666C Online
                                      chucky666C Online
                                      chucky666
                                      #307
                                      @Negalein sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                      Danke , jetzt klappt es
                                      • GunthervcG Offline
                                        GunthervcG Offline
                                        Gunthervc
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gunthervc
                                        #308
                                        Wie kann ich von Montag auf Montag wechseln? und andere Tage.
                                        Und zum Zeitpunkt x.x. letzten Punkt löschen?
                                        • GunthervcG Gunthervc
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #309
                                          @Gunthervc sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                          verstehe die Frage nicht ganz. Was und warum möchtest du wechseln?
                                          welchen letzten Punkt?
