  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 715.1k Aufrufe 171 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @MathiasJ sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
    Nur wo importiere ich den?
    Nach Google Kalender oder in ical Adapter
    Alternativ ist es möglich, eine lokale .ics-Datei zu verwenden (verwenden Sie den absoluten Pfad zur Datei anstelle der URL).
    MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #271
    @sigi234
    läuft, danke!
    IObroker auf dem NUC als VM.
      @BamBam89
      Ich brauche nicht die Ereignisse.
      Der Trashschedule ersetzt diese,
      @Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
      Trashschedule geht nicht an die Ereignisse, sondern an die Rohdaten von iCal.
      Daher nochmal:
      Was steht in den Rohdaten von iCal?
      BamBam89
      #272
      @Homoran
      Sorry ich weiß nicht genau worauf du hinaus willst. Das sind die Daten die unter Objekten in iCal zu finden sind;
      • B BamBam89
        @Homoran
        #273
        @BamBam89 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
        und da steht nix unter Data - HTML
        Also liest dein ical entweder deinen Kalender nicht aus, oder in der eingestellten Zeit steht nix im Kalender.
        Du musst also bei iCal suchen und nicht bei Trashschedule, wenn du kein Ergebnis bekommst
        Dazu die iCal instanz auf debug stellen, ggf. das Abfrageintervall vergrößern und im Log suchen
        B GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          BamBam89
          #274
          @Homoran
          Vielen Dank. Dein Tip an der richtigen Stelle zu suchen war von Erfolg.
          Man muss einfach den richtigen Kalender bei Google auswählen... dann bekommt man auch die passenden Ergebnisse.
          Danke und schöne Ostern
          Gruß BamBam89
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #275
            Hat jemand eine Idee, warum ich das Trashscheduler Widget im VIS NUR lokal angezeigt bekomme?
            Soll heißen, wenn ich mich über die Android oder iOS App einwähle, wird das Trashscheduler Widget komplett ausgeblendet.
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              #276
              @JB_Sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
              in der Android App müssen alle Widgets eingepflegt werden, da NICHT die Widgets von jedem User, sondern ein einprogrammierter Satz verwendet wird.
              Bei iOS weiß ich es nicht
                JB_Sullivan
                #277
                Also besteht für die Zukunft ggf. die Hoffnung das dass Trashscheduler Widget auch seinen Weg in den mobilen Widget Satz der App`s finden wird?
                  #278
                  @JB_Sullivan Ja!
                  welche Version hast du denn?
                    @JB_Sullivan Ja!
                    JB_Sullivan
                    #279
                    @Homoran Welche Version von was?
                    Trashscheduler (0.0.5) oder Android App (2.0.2) oder iOS App (1.0.19)?
                      #280
                      @JB_Sullivan Das ist die aktuellste (seit 2 Tagen) App-Version.
                      Dann mache bitte ien Issue mit feature-Request für die Trashschedule widgets auf
                      • Karel PuhliK Offline
                        Karel Puhli
                        #281
                        Mahlzeit zusammen!
                        Ich habe folgendes Problem. Ich habe meine Müllabfuhrtermine bei Google unter "weitere Kalender". Diesen Kalender möchte ich nun importieren. Über die Einstellungen "Kalender intigrieren" bietet Googel mir nur eine öffentliche URL an, diese ist allerdings nicht im iCal Format. Dasselbe gilt auch für andere Kalender, die ich integrieren will, z.B. Geburtstage "Contracts". Nur der eigentliche Hauptkalender über den Google Account bietet die Möglichkeit über iCal, sowohl privat als auch öffentlich. Beim Abfallkalender gibt es natürlich die Möglichkeit, die iCal Daten direkt beim Entsorger zu bekommen. Bei den Contracts funktioniert dies natürlich nicht. Kann mir jemand ne Möglichkeit nennen, die anderen Google Kalender irgendwie per iCal / ics zu integrieren?
                        • Karel PuhliK Karel Puhli
                          Mahlzeit zusammen!
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #282
                          @Karel-Puhli Über den Ical Adapter? Zumindest machen das alle anderen so. Und das ist ja meist auch die Quelle die dort vorgesehen ist.
                          Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ChaotC Chaot
                            Karel Puhli
                            #283
                            @Chaot
                            Darum geht es ja. Ich bekomme den iCal Adapter wegen des o.a. Problems nicht befüllt. Mir fehlen die iCal URL der jeweiligen Google Kalender.
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Chaot
                              guergen
                              #284
                              @Karel-Puhli steht doch als link bei Google, auch die iCal-Adresse
                              • G guergen
                                Karel Puhli
                                #285
                                @guergen
                                Ich habe mal ein Screenshot eingefügt. Leider keine iCal Datei...
                                ChaotC G GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
                                  @guergen
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #286
                                  @Karel-Puhli Kalender Freigeben und dann di entsprechende URL in di ICal Insatnz eintragen. Du benötigst pro auszuwertenden Kalender eine Insatnz
                                    @guergen
                                    guergen
                                    #287
                                    @Karel-Puhli bei mir schon...
                                      @guergen
                                      guergen
                                      #288
                                      @Karel-Puhli etwas tiefer!
                                        @guergen
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #289
                                        @Karel-Puhli
                                        Du hast den falsch Reiter geöffnet , das sind deine Kontakte .
                                        Weiter unten ist dein Abfallkalender !!
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          @Karel-Puhli
                                          Karel Puhli
                                          #290
                                          @Glasfaser
                                          Richtig. Will ja auch die Geburtstage per iCal im Adapter integrieren. Für den Abfallkalender gillt das gleiche.
