  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 715.9k Aufrufe 171 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #264
    Danke, werde das gleich mal zum. Testen versuchen.
    Der Kalender stimmt eh nicht. Das ist dann der Kalender von DLG. Ich bin aber (leider noch) in München.
    IObroker auf dem NUC als VM.
      BamBam89
      schrieb am zuletzt editiert von BamBam89
      #265
      ich möchte mich hier gerne mal mit ranhängen. Ich habe leider auch ein Problem.
      Ursprünglich lief der Adapter bei mir. Seit kurzem ist auch bei mir dieser Gelb:
      Log File:
      trashschedule.0	2020-04-11 21:30:02.681	debug	(18620) updating data
      trashschedule.0	2020-04-11 21:29:21.831	debug	(18620) updating data
      trashschedule.0	2020-04-11 21:28:47.093	debug	(18620) updating data
      trashschedule.0	2020-04-11 21:28:10.284	debug	(18620) updating data
      trashschedule.0	2020-04-11 21:28:10.223	info	(18620) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v10.19.0
      trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.515	debug	(18620) statesDB connected
      trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.514	debug	(18620) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.502	debug	(18620) States create System PubSub Client
      trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.481	debug	(18620) States create User PubSub Client
      trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.470	debug	(18620) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.467	debug	(18620) objectDB connected
      trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.455	debug	(18620) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.438	debug	(18620) Objects client initialize lua scripts
      trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.437	debug	(18620) Objects create User PubSub Client
      trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.436	debug	(18620) Objects create System PubSub Client
      trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.431	debug	(18620) Objects client ready ... initialize now
      trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.381	debug	(18620) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      trashschedule.0	2020-04-11 21:28:04.861	info	(17426) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      trashschedule.0	2020-04-11 21:28:04.860	info	(17426) terminating
      trashschedule.0	2020-04-11 21:28:04.860	info	(17426) cleaned everything up...
      trashschedule.0	2020-04-11 21:28:04.858	info	(17426) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Auch eine neuinstallation von ICAL und Trashschedule bringt keine Erfolg:
      Hier noch die Einstellungen in den Adaptern:
      Nicht über die beiden Kalender wundern. Das ist ein und der selbe. Das war lediglich zum Schluss zu versuchszwecken.
      Komischerweise taucht in den Objekten eine Restmülltone auf, obwohl ich diese gar nicht mehr definiert habe, wie man in den oberen Screenshots erkennen kann.
      Keine Verbindung zu Treshschedule
      Hat einer eine Idee was das sein könnte?
      Gruß und schönen Ostersonntag euch allen.
      BamBam89
      • B BamBam89
        Log File:
        BamBam89
        #266
        @BamBam89 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
        was sagt die Ampel bei mouseOver?
        Log File:
        Danach ist ales gut!
        Ich müsste wissen, was in deinem ical drin steht
        • um deine Konfig zu beurteilen
        • um die Ursache für die Restmülltonne zu sehen
          Log File:
          BamBam89
          #267
          @Homoran
          Was genau meinst du mit was im iCal drin steht? Wie die Begriffe in meinem Google Kalender lauten?
          Oder die Ereignisse im iCal
          Die Ampel sagt Verbunden mit Trashschedule: falsch
          Verbindung zu Host und Lebenszeichen ist wahr
          • B BamBam89
            @Homoran
            #268
            @BamBam89
            Trashschedule geht nicht an die Ereignisse, sondern an die Rohdaten von iCal.
            Daher ist wichtig ob die Schlüsselworte in deinem eingestellten Zeitraum überhaupt vorkommen und korrekt geschrieben sind
              @BamBam89
              BamBam89
              #269
              @Homoran
              Ereignisse ICal:
              Abfalltypen trashsceduke:
              • B BamBam89
                @Homoran
                Ereignisse ICal:
                #270
                @BamBam89
                Ich brauche nicht die Ereignisse.
                Der Trashschedule ersetzt diese,
                @Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                Daher nochmal:
                Was steht in den Rohdaten von iCal?
                • sigi234S sigi234
                  @MathiasJ sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                  Nur wo importiere ich den?
                  Nach Google Kalender oder in ical Adapter
                  Alternativ ist es möglich, eine lokale .ics-Datei zu verwenden (verwenden Sie den absoluten Pfad zur Datei anstelle der URL).
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #271
                  @sigi234
                  läuft, danke!
                    @BamBam89
                    Daher nochmal:
                    BamBam89
                    #272
                    @Homoran
                    Sorry ich weiß nicht genau worauf du hinaus willst. Das sind die Daten die unter Objekten in iCal zu finden sind;
                    • B BamBam89
                      @Homoran
                      #273
                      und da steht nix unter Data - HTML
                      Also liest dein ical entweder deinen Kalender nicht aus, oder in der eingestellten Zeit steht nix im Kalender.
                      Du musst also bei iCal suchen und nicht bei Trashschedule, wenn du kein Ergebnis bekommst
                      Dazu die iCal instanz auf debug stellen, ggf. das Abfrageintervall vergrößern und im Log suchen
                      B GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        BamBam89
                        #274
                        @Homoran
                        Vielen Dank. Dein Tip an der richtigen Stelle zu suchen war von Erfolg.
                        Man muss einfach den richtigen Kalender bei Google auswählen... dann bekommt man auch die passenden Ergebnisse.
                        Danke und schöne Ostern
                        Gruß BamBam89
                        • JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          #275
                          Hat jemand eine Idee, warum ich das Trashscheduler Widget im VIS NUR lokal angezeigt bekomme?
                          Soll heißen, wenn ich mich über die Android oder iOS App einwähle, wird das Trashscheduler Widget komplett ausgeblendet.
                          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                            #276
                            @JB_Sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                            in der Android App müssen alle Widgets eingepflegt werden, da NICHT die Widgets von jedem User, sondern ein einprogrammierter Satz verwendet wird.
                            Bei iOS weiß ich es nicht
                              JB_Sullivan
                              #277
                              Also besteht für die Zukunft ggf. die Hoffnung das dass Trashscheduler Widget auch seinen Weg in den mobilen Widget Satz der App`s finden wird?
                                #278
                                @JB_Sullivan Ja!
                                welche Version hast du denn?
                                  @JB_Sullivan Ja!
                                  JB_Sullivan
                                  #279
                                  @Homoran Welche Version von was?
                                  Trashscheduler (0.0.5) oder Android App (2.0.2) oder iOS App (1.0.19)?
                                    #280
                                    @JB_Sullivan Das ist die aktuellste (seit 2 Tagen) App-Version.
                                    Dann mache bitte ien Issue mit feature-Request für die Trashschedule widgets auf
                                    • Karel PuhliK Offline
                                      Karel Puhli
                                      #281
                                      Mahlzeit zusammen!
                                      Ich habe folgendes Problem. Ich habe meine Müllabfuhrtermine bei Google unter "weitere Kalender". Diesen Kalender möchte ich nun importieren. Über die Einstellungen "Kalender intigrieren" bietet Googel mir nur eine öffentliche URL an, diese ist allerdings nicht im iCal Format. Dasselbe gilt auch für andere Kalender, die ich integrieren will, z.B. Geburtstage "Contracts". Nur der eigentliche Hauptkalender über den Google Account bietet die Möglichkeit über iCal, sowohl privat als auch öffentlich. Beim Abfallkalender gibt es natürlich die Möglichkeit, die iCal Daten direkt beim Entsorger zu bekommen. Bei den Contracts funktioniert dies natürlich nicht. Kann mir jemand ne Möglichkeit nennen, die anderen Google Kalender irgendwie per iCal / ics zu integrieren?
                                      • Karel PuhliK Karel Puhli
                                        Mahlzeit zusammen!
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #282
                                        @Karel-Puhli Über den Ical Adapter? Zumindest machen das alle anderen so. Und das ist ja meist auch die Quelle die dort vorgesehen ist.
                                        Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ChaotC Chaot
                                          Karel Puhli
                                          #283
                                          @Chaot
                                          Darum geht es ja. Ich bekomme den iCal Adapter wegen des o.a. Problems nicht befüllt. Mir fehlen die iCal URL der jeweiligen Google Kalender.
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
