  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.5k Beiträge 188 Kommentatoren 861.4k Aufrufe 176 Beobachtet
  • MathiasJM
    MathiasJM
    MathiasJ
    #262
    Ich habe mich gerade mit dem neuen Adapter "gespielt" und habe mir den Kalender vom (zukünftigen) Entsorger heruntergeladen.
    Nur wo importiere ich den?
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • MathiasJM MathiasJ
      Gruß,
      Mathias
      sigi234S
      sigi234S
      #263
      @MathiasJ sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
      Nach Google Kalender oder in ical Adapter
      Alternativ ist es möglich, eine lokale .ics-Datei zu verwenden (verwenden Sie den absoluten Pfad zur Datei anstelle der URL).
      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
      • MathiasJM
        MathiasJM
        MathiasJ
        #264
        Danke, werde das gleich mal zum. Testen versuchen.
        Der Kalender stimmt eh nicht. Das ist dann der Kalender von DLG. Ich bin aber (leider noch) in München.
        • B
          B
          BamBam89
          schrieb am zuletzt editiert von BamBam89
          #265
          ich möchte mich hier gerne mal mit ranhängen. Ich habe leider auch ein Problem.
          Ursprünglich lief der Adapter bei mir. Seit kurzem ist auch bei mir dieser Gelb:
          Log File:
          trashschedule.0	2020-04-11 21:30:02.681	debug	(18620) updating data
          trashschedule.0	2020-04-11 21:29:21.831	debug	(18620) updating data
          trashschedule.0	2020-04-11 21:28:47.093	debug	(18620) updating data
          trashschedule.0	2020-04-11 21:28:10.284	debug	(18620) updating data
          trashschedule.0	2020-04-11 21:28:10.223	info	(18620) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v10.19.0
          trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.515	debug	(18620) statesDB connected
          trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.514	debug	(18620) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.502	debug	(18620) States create System PubSub Client
          trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.481	debug	(18620) States create User PubSub Client
          trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.470	debug	(18620) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.467	debug	(18620) objectDB connected
          trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.455	debug	(18620) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.438	debug	(18620) Objects client initialize lua scripts
          trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.437	debug	(18620) Objects create User PubSub Client
          trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.436	debug	(18620) Objects create System PubSub Client
          trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.431	debug	(18620) Objects client ready ... initialize now
          trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.381	debug	(18620) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          trashschedule.0	2020-04-11 21:28:04.861	info	(17426) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          trashschedule.0	2020-04-11 21:28:04.860	info	(17426) terminating
          trashschedule.0	2020-04-11 21:28:04.860	info	(17426) cleaned everything up...
          trashschedule.0	2020-04-11 21:28:04.858	info	(17426) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Auch eine neuinstallation von ICAL und Trashschedule bringt keine Erfolg:
          Hier noch die Einstellungen in den Adaptern:
          Nicht über die beiden Kalender wundern. Das ist ein und der selbe. Das war lediglich zum Schluss zu versuchszwecken.
          Komischerweise taucht in den Objekten eine Restmülltone auf, obwohl ich diese gar nicht mehr definiert habe, wie man in den oberen Screenshots erkennen kann.
          Keine Verbindung zu Treshschedule
          Hat einer eine Idee was das sein könnte?
          Gruß und schönen Ostersonntag euch allen.
          BamBam89
          • B BamBam89
            Log File:
            BamBam89
            #266
            @BamBam89 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
            was sagt die Ampel bei mouseOver?
            Log File:
            Danach ist ales gut!
            Ich müsste wissen, was in deinem ical drin steht
            • um deine Konfig zu beurteilen
            • um die Ursache für die Restmülltonne zu sehen
              Log File:
              B
              B
              BamBam89
              #267
              @Homoran
              Was genau meinst du mit was im iCal drin steht? Wie die Begriffe in meinem Google Kalender lauten?
              Oder die Ereignisse im iCal
              Die Ampel sagt Verbunden mit Trashschedule: falsch
              Verbindung zu Host und Lebenszeichen ist wahr
              • B BamBam89
                @Homoran
                #268
                @BamBam89
                Trashschedule geht nicht an die Ereignisse, sondern an die Rohdaten von iCal.
                Daher ist wichtig ob die Schlüsselworte in deinem eingestellten Zeitraum überhaupt vorkommen und korrekt geschrieben sind
                  @BamBam89
                  B
                  B
                  BamBam89
                  #269
                  @Homoran
                  Ereignisse ICal:
                  Abfalltypen trashsceduke:
                  • B BamBam89
                    @Homoran
                    Ereignisse ICal:
                    #270
                    @BamBam89
                    Ich brauche nicht die Ereignisse.
                    Der Trashschedule ersetzt diese,
                    @Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                    Daher nochmal:
                    Was steht in den Rohdaten von iCal?
                    • sigi234S sigi234
                      MathiasJM
                      MathiasJM
                      MathiasJ
                      #271
                      @sigi234
                      läuft, danke!
                        @BamBam89
                        Daher nochmal:
                        B
                        B
                        BamBam89
                        #272
                        @Homoran
                        Sorry ich weiß nicht genau worauf du hinaus willst. Das sind die Daten die unter Objekten in iCal zu finden sind;
                        • B BamBam89
                          @Homoran
                          #273
                          und da steht nix unter Data - HTML
                          Also liest dein ical entweder deinen Kalender nicht aus, oder in der eingestellten Zeit steht nix im Kalender.
                          Du musst also bei iCal suchen und nicht bei Trashschedule, wenn du kein Ergebnis bekommst
                          Dazu die iCal instanz auf debug stellen, ggf. das Abfrageintervall vergrößern und im Log suchen
                          B GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            B
                            B
                            BamBam89
                            #274
                            @Homoran
                            Vielen Dank. Dein Tip an der richtigen Stelle zu suchen war von Erfolg.
                            Man muss einfach den richtigen Kalender bei Google auswählen... dann bekommt man auch die passenden Ergebnisse.
                            Danke und schöne Ostern
                            Gruß BamBam89
                            • JB_SullivanJ
                              JB_SullivanJ
                              JB_Sullivan
                              #275
                              Hat jemand eine Idee, warum ich das Trashscheduler Widget im VIS NUR lokal angezeigt bekomme?
                              Soll heißen, wenn ich mich über die Android oder iOS App einwähle, wird das Trashscheduler Widget komplett ausgeblendet.
                              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                #276
                                @JB_Sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                in der Android App müssen alle Widgets eingepflegt werden, da NICHT die Widgets von jedem User, sondern ein einprogrammierter Satz verwendet wird.
                                Bei iOS weiß ich es nicht
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_Sullivan
                                  #277
                                  Also besteht für die Zukunft ggf. die Hoffnung das dass Trashscheduler Widget auch seinen Weg in den mobilen Widget Satz der App`s finden wird?
                                    #278
                                    @JB_Sullivan Ja!
                                    welche Version hast du denn?
                                      @JB_Sullivan Ja!
                                      JB_SullivanJ
                                      JB_SullivanJ
                                      JB_Sullivan
                                      #279
                                      @Homoran Welche Version von was?
                                      Trashscheduler (0.0.5) oder Android App (2.0.2) oder iOS App (1.0.19)?
                                        #280
                                        @JB_Sullivan Das ist die aktuellste (seit 2 Tagen) App-Version.
                                        Dann mache bitte ien Issue mit feature-Request für die Trashschedule widgets auf
                                        • Karel PuhliK
                                          Karel PuhliK
                                          Karel Puhli
                                          #281
                                          Mahlzeit zusammen!
                                          Ich habe folgendes Problem. Ich habe meine Müllabfuhrtermine bei Google unter "weitere Kalender". Diesen Kalender möchte ich nun importieren. Über die Einstellungen "Kalender intigrieren" bietet Googel mir nur eine öffentliche URL an, diese ist allerdings nicht im iCal Format. Dasselbe gilt auch für andere Kalender, die ich integrieren will, z.B. Geburtstage "Contracts". Nur der eigentliche Hauptkalender über den Google Account bietet die Möglichkeit über iCal, sowohl privat als auch öffentlich. Beim Abfallkalender gibt es natürlich die Möglichkeit, die iCal Daten direkt beim Entsorger zu bekommen. Bei den Contracts funktioniert dies natürlich nicht. Kann mir jemand ne Möglichkeit nennen, die anderen Google Kalender irgendwie per iCal / ics zu integrieren?
                                          33.2k
                                          84.3k
