  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 716.0k Aufrufe 171 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nicky_86
    #261
    Habe gestern den Adapter das erste mal installiert.
    Eigentlich sah alles soweit gut aus, aber heute habe ich rein geschaut.
    Irgendwie passt da was nicht.
    Gestern war Biotonne. Aber heute zeigt er immernoch 0 Tage bis zur nächsten leerung.
    Der Adapter ist gelb. Aber ich habe keine Ahnung wo das problem liegt.
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      #262
      Ich habe mich gerade mit dem neuen Adapter "gespielt" und habe mir den Kalender vom (zukünftigen) Entsorger heruntergeladen.
      Nur wo importiere ich den?
      Gruß,
      Mathias
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • MathiasJM MathiasJ
        Gruß,
        Mathias
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #263
        @MathiasJ sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
        Nach Google Kalender oder in ical Adapter
        Alternativ ist es möglich, eine lokale .ics-Datei zu verwenden (verwenden Sie den absoluten Pfad zur Datei anstelle der URL).
        MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #264
          Danke, werde das gleich mal zum. Testen versuchen.
          Der Kalender stimmt eh nicht. Das ist dann der Kalender von DLG. Ich bin aber (leider noch) in München.
            BamBam89
            schrieb am zuletzt editiert von BamBam89
            #265
            ich möchte mich hier gerne mal mit ranhängen. Ich habe leider auch ein Problem.
            Ursprünglich lief der Adapter bei mir. Seit kurzem ist auch bei mir dieser Gelb:
            Log File:
            trashschedule.0	2020-04-11 21:30:02.681	debug	(18620) updating data
            trashschedule.0	2020-04-11 21:29:21.831	debug	(18620) updating data
            trashschedule.0	2020-04-11 21:28:47.093	debug	(18620) updating data
            trashschedule.0	2020-04-11 21:28:10.284	debug	(18620) updating data
            trashschedule.0	2020-04-11 21:28:10.223	info	(18620) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v10.19.0
            trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.515	debug	(18620) statesDB connected
            trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.514	debug	(18620) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.502	debug	(18620) States create System PubSub Client
            trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.481	debug	(18620) States create User PubSub Client
            trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.470	debug	(18620) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.467	debug	(18620) objectDB connected
            trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.455	debug	(18620) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.438	debug	(18620) Objects client initialize lua scripts
            trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.437	debug	(18620) Objects create User PubSub Client
            trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.436	debug	(18620) Objects create System PubSub Client
            trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.431	debug	(18620) Objects client ready ... initialize now
            trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.381	debug	(18620) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            trashschedule.0	2020-04-11 21:28:04.861	info	(17426) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            trashschedule.0	2020-04-11 21:28:04.860	info	(17426) terminating
            trashschedule.0	2020-04-11 21:28:04.860	info	(17426) cleaned everything up...
            trashschedule.0	2020-04-11 21:28:04.858	info	(17426) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            Auch eine neuinstallation von ICAL und Trashschedule bringt keine Erfolg:
            Hier noch die Einstellungen in den Adaptern:
            Nicht über die beiden Kalender wundern. Das ist ein und der selbe. Das war lediglich zum Schluss zu versuchszwecken.
            Komischerweise taucht in den Objekten eine Restmülltone auf, obwohl ich diese gar nicht mehr definiert habe, wie man in den oberen Screenshots erkennen kann.
            Keine Verbindung zu Treshschedule
            Hat einer eine Idee was das sein könnte?
            Gruß und schönen Ostersonntag euch allen.
            BamBam89
            • B BamBam89
              Log File:
              BamBam89
              #266
              @BamBam89 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
              was sagt die Ampel bei mouseOver?
              Log File:
              Danach ist ales gut!
              Ich müsste wissen, was in deinem ical drin steht
              • um deine Konfig zu beurteilen
              • um die Ursache für die Restmülltonne zu sehen
                Log File:
                BamBam89
                #267
                @Homoran
                Was genau meinst du mit was im iCal drin steht? Wie die Begriffe in meinem Google Kalender lauten?
                Oder die Ereignisse im iCal
                Die Ampel sagt Verbunden mit Trashschedule: falsch
                Verbindung zu Host und Lebenszeichen ist wahr
                • B BamBam89
                  @Homoran
                  #268
                  @BamBam89
                  Trashschedule geht nicht an die Ereignisse, sondern an die Rohdaten von iCal.
                  Daher ist wichtig ob die Schlüsselworte in deinem eingestellten Zeitraum überhaupt vorkommen und korrekt geschrieben sind
                    @BamBam89
                    BamBam89
                    #269
                    @Homoran
                    Ereignisse ICal:
                    Abfalltypen trashsceduke:
                    • B BamBam89
                      @Homoran
                      Ereignisse ICal:
                      #270
                      @BamBam89
                      Ich brauche nicht die Ereignisse.
                      Der Trashschedule ersetzt diese,
                      @Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                      Daher nochmal:
                      Was steht in den Rohdaten von iCal?
                      • sigi234S sigi234
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #271
                        @sigi234
                        läuft, danke!
                          @BamBam89
                          Daher nochmal:
                          BamBam89
                          #272
                          @Homoran
                          Sorry ich weiß nicht genau worauf du hinaus willst. Das sind die Daten die unter Objekten in iCal zu finden sind;
                          • B BamBam89
                            @Homoran
                            #273
                            und da steht nix unter Data - HTML
                            Also liest dein ical entweder deinen Kalender nicht aus, oder in der eingestellten Zeit steht nix im Kalender.
                            Du musst also bei iCal suchen und nicht bei Trashschedule, wenn du kein Ergebnis bekommst
                            Dazu die iCal instanz auf debug stellen, ggf. das Abfrageintervall vergrößern und im Log suchen
                            B GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              BamBam89
                              #274
                              @Homoran
                              Vielen Dank. Dein Tip an der richtigen Stelle zu suchen war von Erfolg.
                              Man muss einfach den richtigen Kalender bei Google auswählen... dann bekommt man auch die passenden Ergebnisse.
                              Danke und schöne Ostern
                              Gruß BamBam89
                              • JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                #275
                                Hat jemand eine Idee, warum ich das Trashscheduler Widget im VIS NUR lokal angezeigt bekomme?
                                Soll heißen, wenn ich mich über die Android oder iOS App einwähle, wird das Trashscheduler Widget komplett ausgeblendet.
                                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                  #276
                                  @JB_Sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                  in der Android App müssen alle Widgets eingepflegt werden, da NICHT die Widgets von jedem User, sondern ein einprogrammierter Satz verwendet wird.
                                  Bei iOS weiß ich es nicht
                                    JB_Sullivan
                                    #277
                                    Also besteht für die Zukunft ggf. die Hoffnung das dass Trashscheduler Widget auch seinen Weg in den mobilen Widget Satz der App`s finden wird?
                                      #278
                                      @JB_Sullivan Ja!
                                      welche Version hast du denn?
                                        @JB_Sullivan Ja!
                                        JB_Sullivan
                                        #279
                                        @Homoran Welche Version von was?
                                        Trashscheduler (0.0.5) oder Android App (2.0.2) oder iOS App (1.0.19)?
                                          #280
                                          @JB_Sullivan Das ist die aktuellste (seit 2 Tagen) App-Version.
                                          Dann mache bitte ien Issue mit feature-Request für die Trashschedule widgets auf
