  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 716.0k Aufrufe 171 Beobachtet
    @BamBam89
    Trashschedule geht nicht an die Ereignisse, sondern an die Rohdaten von iCal.
    Daher ist wichtig ob die Schlüsselworte in deinem eingestellten Zeitraum überhaupt vorkommen und korrekt geschrieben sind
    BamBam89
    #269
    @Homoran
    Ereignisse ICal:
    Abfalltypen trashsceduke:
    • B BamBam89
      @Homoran
      Ereignisse ICal:
      #270
      @BamBam89
      Ich brauche nicht die Ereignisse.
      Der Trashschedule ersetzt diese,
      @Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
      Daher nochmal:
      Was steht in den Rohdaten von iCal?
      • sigi234S sigi234
        @MathiasJ sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
        Nur wo importiere ich den?
        Nach Google Kalender oder in ical Adapter
        Alternativ ist es möglich, eine lokale .ics-Datei zu verwenden (verwenden Sie den absoluten Pfad zur Datei anstelle der URL).
        MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        #271
        @sigi234
        läuft, danke!
        IObroker auf dem NUC als VM.
          @BamBam89
          Daher nochmal:
          BamBam89
          #272
          @Homoran
          Sorry ich weiß nicht genau worauf du hinaus willst. Das sind die Daten die unter Objekten in iCal zu finden sind;
          • B BamBam89
            @Homoran
            #273
            @BamBam89 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
            und da steht nix unter Data - HTML
            Also liest dein ical entweder deinen Kalender nicht aus, oder in der eingestellten Zeit steht nix im Kalender.
            Du musst also bei iCal suchen und nicht bei Trashschedule, wenn du kein Ergebnis bekommst
            Dazu die iCal instanz auf debug stellen, ggf. das Abfrageintervall vergrößern und im Log suchen
            B GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              BamBam89
              #274
              @Homoran
              Vielen Dank. Dein Tip an der richtigen Stelle zu suchen war von Erfolg.
              Man muss einfach den richtigen Kalender bei Google auswählen... dann bekommt man auch die passenden Ergebnisse.
              Danke und schöne Ostern
              Gruß BamBam89
              • JB_SullivanJ Offline
                JB_Sullivan
                #275
                Hat jemand eine Idee, warum ich das Trashscheduler Widget im VIS NUR lokal angezeigt bekomme?
                Soll heißen, wenn ich mich über die Android oder iOS App einwähle, wird das Trashscheduler Widget komplett ausgeblendet.
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                  #276
                  @JB_Sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                  in der Android App müssen alle Widgets eingepflegt werden, da NICHT die Widgets von jedem User, sondern ein einprogrammierter Satz verwendet wird.
                  Bei iOS weiß ich es nicht
                    JB_Sullivan
                    #277
                    Also besteht für die Zukunft ggf. die Hoffnung das dass Trashscheduler Widget auch seinen Weg in den mobilen Widget Satz der App`s finden wird?
                      #278
                      @JB_Sullivan Ja!
                      welche Version hast du denn?
                        @JB_Sullivan Ja!
                        JB_Sullivan
                        #279
                        @Homoran Welche Version von was?
                        Trashscheduler (0.0.5) oder Android App (2.0.2) oder iOS App (1.0.19)?
                          #280
                          @JB_Sullivan Das ist die aktuellste (seit 2 Tagen) App-Version.
                          Dann mache bitte ien Issue mit feature-Request für die Trashschedule widgets auf
                          • Karel PuhliK Offline
                            Karel Puhli
                            #281
                            Mahlzeit zusammen!
                            Ich habe folgendes Problem. Ich habe meine Müllabfuhrtermine bei Google unter "weitere Kalender". Diesen Kalender möchte ich nun importieren. Über die Einstellungen "Kalender intigrieren" bietet Googel mir nur eine öffentliche URL an, diese ist allerdings nicht im iCal Format. Dasselbe gilt auch für andere Kalender, die ich integrieren will, z.B. Geburtstage "Contracts". Nur der eigentliche Hauptkalender über den Google Account bietet die Möglichkeit über iCal, sowohl privat als auch öffentlich. Beim Abfallkalender gibt es natürlich die Möglichkeit, die iCal Daten direkt beim Entsorger zu bekommen. Bei den Contracts funktioniert dies natürlich nicht. Kann mir jemand ne Möglichkeit nennen, die anderen Google Kalender irgendwie per iCal / ics zu integrieren?
                            • Karel PuhliK Karel Puhli
                              Mahlzeit zusammen!
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #282
                              @Karel-Puhli Über den Ical Adapter? Zumindest machen das alle anderen so. Und das ist ja meist auch die Quelle die dort vorgesehen ist.
                              Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ChaotC Chaot
                                Karel Puhli
                                #283
                                @Chaot
                                Darum geht es ja. Ich bekomme den iCal Adapter wegen des o.a. Problems nicht befüllt. Mir fehlen die iCal URL der jeweiligen Google Kalender.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @Chaot
                                  guergen
                                  #284
                                  @Karel-Puhli steht doch als link bei Google, auch die iCal-Adresse
                                  • G guergen
                                    Karel Puhli
                                    #285
                                    @guergen
                                    Ich habe mal ein Screenshot eingefügt. Leider keine iCal Datei...
                                    ChaotC G GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
                                      @guergen
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #286
                                      @Karel-Puhli Kalender Freigeben und dann di entsprechende URL in di ICal Insatnz eintragen. Du benötigst pro auszuwertenden Kalender eine Insatnz
                                        @guergen
                                        guergen
                                        #287
                                        @Karel-Puhli bei mir schon...
                                          @guergen
                                          guergen
                                          #288
                                          @Karel-Puhli etwas tiefer!
