  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 716.0k Aufrufe 171 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @Karel-Puhli Über den Ical Adapter? Zumindest machen das alle anderen so. Und das ist ja meist auch die Quelle die dort vorgesehen ist.
    Karel PuhliK Offline
    Karel Puhli
    #283
    @Chaot
    Darum geht es ja. Ich bekomme den iCal Adapter wegen des o.a. Problems nicht befüllt. Mir fehlen die iCal URL der jeweiligen Google Kalender.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • Karel PuhliK Karel Puhli
      @Chaot
      guergen
      #284
      @Karel-Puhli steht doch als link bei Google, auch die iCal-Adresse
      Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        Karel Puhli
        #285
        @guergen
        Ich habe mal ein Screenshot eingefügt. Leider keine iCal Datei...
        ChaotC G GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
          @guergen
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #286
          @Karel-Puhli Kalender Freigeben und dann di entsprechende URL in di ICal Insatnz eintragen. Du benötigst pro auszuwertenden Kalender eine Insatnz
            @guergen
            guergen
            #287
            @Karel-Puhli bei mir schon...
              @guergen
              guergen
              #288
              @Karel-Puhli etwas tiefer!
                @guergen
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #289
                @Karel-Puhli
                Du hast den falsch Reiter geöffnet , das sind deine Kontakte .
                Weiter unten ist dein Abfallkalender !!
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @Karel-Puhli
                  Karel Puhli
                  #290
                  @Glasfaser
                  Richtig. Will ja auch die Geburtstage per iCal im Adapter integrieren. Für den Abfallkalender gillt das gleiche.
                  • G guergen
                    Karel Puhli
                    #291
                    @guergen
                    Das ist schon ganz unten. Da kommt nichts mehr.
                    • ChaotC Chaot
                      Karel Puhli
                      #292
                      @Chaot
                      Wie gebe ich ihn denn frei?
                        @Chaot
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #293
                        @Karel-Puhli Du brauchst deinen Abfallkalender nicht extra freigeben.
                        Mit diesem Link kannst du über ical auf den Kalender zugreifen:
                        Der Link geht natürlich noch weiter, daher bitte den vollständigen Link kopieren ;-)
                        Edit:
                        Ich sehe gerade, dass es diese Feld in deinem Screenshot gar nicht gibt. Hast du deinen Müllkalender irgendwo aboniert oder hast du eine ics Datei bei dir manuell in einen "leeren" Kalender importiert?
                        • FeuersturmF Feuersturm
                          Edit:
                          Karel Puhli
                          schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
                          #294
                          @Feuersturm Ja genau, das ist ja das Problem. Das Feld "Privatadresse im iCal Format" habe ich bei meinem Müllkalender nicht. Der Müllkalender ist abboniert.
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #295
                            @Karel-Puhli Siehst du denn bei deinen anderen Kalendern die Privatadresse?
                              Karel Puhli
                              #296
                              @Feuersturm Nur bei meinem "Hauptkalender". Bei den anderen nicht.
                              • FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #297
                                Ich habe vor kurzem die Einträge von meinem Müllkalender von ganztägige Ereignisse auf eine feste Uhrzeit umgestellt.
                                Im Google Kalender ist es wie folgt eingetragen:
                                Bei der ical1 Instanz steht im Datenpunkt auch das richtige drin: ical.1.data.html
                                Nur beim Adapter kommt die Uhrzeit leider nicht an.
                                Ich habe schon die Datenpunkte gelöscht, die Instanz gelöscht und neue angelegt und den Adapter gelöscht und neu angelegt.
                                Hat noch jemand das Problem?
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #298
                                  @Feuersturm sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                  Ist normal so , ist bei mir auch bzw. bei jedem ...
                                  Wenn man sich andere Screnshots hier im Thread anschaut , dann sind die Daten so .
                                  Beispiel:
                                  Link Text
                                  Link Text
                                  Gehe mal in deine Abfall Typ rein ....
                                  in der Beschreibung bei nextDateformat ist es zu sehen :
                                  Link Text
                                  FeuersturmF GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Beispiel:
                                    Link Text
                                    Link Text
                                    Link Text
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #299
                                    @Glasfaser Auch dort ist überall 00:00 Uhr eingetragen.
                                    Ein bestehendes Ticket hierzu konnte ich bei Github nicht finden. Wenn das Verhalten bei anderen auch so ist, obwohl im Kalender feste Zeiten eingestellt sind, würd ich dafür ein Ticket einstellen.
                                      Beispiel:
                                      Link Text
                                      Link Text
                                      Link Text
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #300
                                      @Feuersturm
                                      @Glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                      Laut Beschreibung sollte es im Datenpunkt nextDateformat sein .:
                                      Jipp ... gerade mal bei mir geschaut , nur das Datum ist drin ohne Uhrzeit.
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #301
                                        Ich hab ein Ticket angelegt: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/20
                                          @JB_Sullivan Das ist die aktuellste (seit 2 Tagen) App-Version.
                                          Dann mache bitte ien Issue mit feature-Request für die Trashschedule widgets auf
                                          JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          #302
                                          @Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                          Habe ich gemacht und bekam diese Antwort vom Entwickler des Trashscheduler:
                                          Weißt Du denn auch, wer die App pflegt und an wen man sich da wenden muss? Gibt es ein GitHub Repo?
                                          Also offensichtlich muss ich irgend wo anders ein Ticket aufmachen - aber wo?
