  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 716.1k Aufrufe 171 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @Karel-Puhli Kalender Freigeben und dann di entsprechende URL in di ICal Insatnz eintragen. Du benötigst pro auszuwertenden Kalender eine Insatnz
    Karel PuhliK Offline
    Karel Puhli
    #292
    @Chaot
    Wie gebe ich ihn denn frei?
    • Karel PuhliK Karel Puhli
      @Chaot
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #293
      @Karel-Puhli Du brauchst deinen Abfallkalender nicht extra freigeben.
      Mit diesem Link kannst du über ical auf den Kalender zugreifen:
      Der Link geht natürlich noch weiter, daher bitte den vollständigen Link kopieren ;-)
      Edit:
      Ich sehe gerade, dass es diese Feld in deinem Screenshot gar nicht gibt. Hast du deinen Müllkalender irgendwo aboniert oder hast du eine ics Datei bei dir manuell in einen "leeren" Kalender importiert?
      Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
      • FeuersturmF Feuersturm
        Edit:
        Karel Puhli
        schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
        #294
        @Feuersturm Ja genau, das ist ja das Problem. Das Feld "Privatadresse im iCal Format" habe ich bei meinem Müllkalender nicht. Der Müllkalender ist abboniert.
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #295
          @Karel-Puhli Siehst du denn bei deinen anderen Kalendern die Privatadresse?
            Karel Puhli
            #296
            @Feuersturm Nur bei meinem "Hauptkalender". Bei den anderen nicht.
            • FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #297
              Ich habe vor kurzem die Einträge von meinem Müllkalender von ganztägige Ereignisse auf eine feste Uhrzeit umgestellt.
              Im Google Kalender ist es wie folgt eingetragen:
              Bei der ical1 Instanz steht im Datenpunkt auch das richtige drin: ical.1.data.html
              Nur beim Adapter kommt die Uhrzeit leider nicht an.
              Ich habe schon die Datenpunkte gelöscht, die Instanz gelöscht und neue angelegt und den Adapter gelöscht und neu angelegt.
              Hat noch jemand das Problem?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #298
                @Feuersturm sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                Ist normal so , ist bei mir auch bzw. bei jedem ...
                Wenn man sich andere Screnshots hier im Thread anschaut , dann sind die Daten so .
                Beispiel:
                Link Text
                Link Text
                Gehe mal in deine Abfall Typ rein ....
                in der Beschreibung bei nextDateformat ist es zu sehen :
                Link Text
                FeuersturmF GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • GlasfaserG Glasfaser
                  Beispiel:
                  Link Text
                  Link Text
                  Link Text
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #299
                  @Glasfaser Auch dort ist überall 00:00 Uhr eingetragen.
                  Ein bestehendes Ticket hierzu konnte ich bei Github nicht finden. Wenn das Verhalten bei anderen auch so ist, obwohl im Kalender feste Zeiten eingestellt sind, würd ich dafür ein Ticket einstellen.
                    Beispiel:
                    Link Text
                    Link Text
                    Link Text
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #300
                    @Feuersturm
                    @Glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                    Laut Beschreibung sollte es im Datenpunkt nextDateformat sein .:
                    Jipp ... gerade mal bei mir geschaut , nur das Datum ist drin ohne Uhrzeit.
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #301
                      Ich hab ein Ticket angelegt: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/20
                        @JB_Sullivan Das ist die aktuellste (seit 2 Tagen) App-Version.
                        Dann mache bitte ien Issue mit feature-Request für die Trashschedule widgets auf
                        JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        #302
                        @Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                        Habe ich gemacht und bekam diese Antwort vom Entwickler des Trashscheduler:
                        Weißt Du denn auch, wer die App pflegt und an wen man sich da wenden muss? Gibt es ein GitHub Repo?
                        Also offensichtlich muss ich irgend wo anders ein Ticket aufmachen - aber wo?
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                          #303
                          @JB_Sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                          Dann habe ich das wohl missverständlich ausgedrückt.
                          Natürlich bei der vis-App
                          Ich hoffe es ist das hier:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.cordova
                          • chucky666C Online
                            chucky666C Online
                            chucky666
                            schrieb am zuletzt editiert von chucky666
                            #304
                            Hallo
                            Danke für den Adapter
                            Ich bekomme nur für 2 Tonnen Daten , die anderen beiden sind immer false .
                            Woran könnte das liegen ? Schreibweise habe ich schon ein paar mal geändert .
                            Wie weit guckt der Adapter im Voraus? Weil Bio und Papier sind erst in 14 Tagen dran
                            • chucky666C chucky666
                              Hallo
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #305
                              @chucky666 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                              so wie du es in der ICAL-Instanz eingestellt hastt.
                              ° Fixer ---> iob fix
                              chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E Offline
                                eMd
                                #306
                                Gerade erst gefunden den Adapter, nun kann ich ein Script mehr löschen 😃
                                Danke dafür!
                                MfG
                                eMd
                                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                • NegaleinN Negalein
                                  chucky666C Online
                                  chucky666C Online
                                  chucky666
                                  #307
                                  @Negalein sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                  Danke , jetzt klappt es
                                  • GunthervcG Offline
                                    GunthervcG Offline
                                    Gunthervc
                                    schrieb am zuletzt editiert von Gunthervc
                                    #308
                                    Wie kann ich von Montag auf Montag wechseln? und andere Tage.
                                    Und zum Zeitpunkt x.x. letzten Punkt löschen?
                                    • GunthervcG Gunthervc
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #309
                                      @Gunthervc sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                      verstehe die Frage nicht ganz. Was und warum möchtest du wechseln?
                                      welchen letzten Punkt?
                                        GunthervcG Offline
                                        Gunthervc
                                        #310
                                        Danke für die Antwort.
                                        Ich denke, die Übersetzungsfunktion hat einen Fehler gemacht.
                                        Ich möchte den Tagesnamen von Deutsch in Englisch oder Niederländisch ändern.
                                        Für den Punkt: bitte wechseln Sie von 4.5. bis 4/5 Format.
                                        GunthervcG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          GunthervcG Offline
                                          GunthervcG Offline
                                          Gunthervc
                                          #311
                                          Gefunden
