  4. Test Adapter TrashSchedule
    5.6k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 667.1k Aufrufe 171 Beobachtet
  • Karel PuhliK Offline
    Karel Puhli
    #281
    Mahlzeit zusammen!
    Ich habe folgendes Problem. Ich habe meine Müllabfuhrtermine bei Google unter "weitere Kalender". Diesen Kalender möchte ich nun importieren. Über die Einstellungen "Kalender intigrieren" bietet Googel mir nur eine öffentliche URL an, diese ist allerdings nicht im iCal Format. Dasselbe gilt auch für andere Kalender, die ich integrieren will, z.B. Geburtstage "Contracts". Nur der eigentliche Hauptkalender über den Google Account bietet die Möglichkeit über iCal, sowohl privat als auch öffentlich. Beim Abfallkalender gibt es natürlich die Möglichkeit, die iCal Daten direkt beim Entsorger zu bekommen. Bei den Contracts funktioniert dies natürlich nicht. Kann mir jemand ne Möglichkeit nennen, die anderen Google Kalender irgendwie per iCal / ics zu integrieren?
    • Karel PuhliK Karel Puhli
      Mahlzeit zusammen!
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #282
      @Karel-Puhli Über den Ical Adapter? Zumindest machen das alle anderen so. Und das ist ja meist auch die Quelle die dort vorgesehen ist.
      Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        Karel Puhli
        #283
        @Chaot
        Darum geht es ja. Ich bekomme den iCal Adapter wegen des o.a. Problems nicht befüllt. Mir fehlen die iCal URL der jeweiligen Google Kalender.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @Chaot
          guergen
          schrieb am zuletzt editiert von guergen
          #284
          @Karel-Puhli steht doch als link bei Google, auch die iCal-Adresse
          • G guergen
            Karel Puhli
            #285
            @guergen
            Ich habe mal ein Screenshot eingefügt. Leider keine iCal Datei...
            ChaotC G GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
              @guergen
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #286
              @Karel-Puhli Kalender Freigeben und dann di entsprechende URL in di ICal Insatnz eintragen. Du benötigst pro auszuwertenden Kalender eine Insatnz
                @guergen
                guergen
                #287
                @Karel-Puhli bei mir schon...
                  @guergen
                  guergen
                  #288
                  @Karel-Puhli etwas tiefer!
                    @guergen
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #289
                    @Karel-Puhli
                    Du hast den falsch Reiter geöffnet , das sind deine Kontakte .
                    Weiter unten ist dein Abfallkalender !!
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @Karel-Puhli
                      Karel Puhli
                      #290
                      @Glasfaser
                      Richtig. Will ja auch die Geburtstage per iCal im Adapter integrieren. Für den Abfallkalender gillt das gleiche.
                      • G guergen
                        Karel Puhli
                        #291
                        @guergen
                        Das ist schon ganz unten. Da kommt nichts mehr.
                        • ChaotC Chaot
                          Karel Puhli
                          #292
                          @Chaot
                          Wie gebe ich ihn denn frei?
                            @Chaot
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                            #293
                            @Karel-Puhli Du brauchst deinen Abfallkalender nicht extra freigeben.
                            Mit diesem Link kannst du über ical auf den Kalender zugreifen:
                            Der Link geht natürlich noch weiter, daher bitte den vollständigen Link kopieren ;-)
                            Edit:
                            Ich sehe gerade, dass es diese Feld in deinem Screenshot gar nicht gibt. Hast du deinen Müllkalender irgendwo aboniert oder hast du eine ics Datei bei dir manuell in einen "leeren" Kalender importiert?
                            • FeuersturmF Feuersturm
                              Edit:
                              Karel Puhli
                              schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
                              #294
                              @Feuersturm Ja genau, das ist ja das Problem. Das Feld "Privatadresse im iCal Format" habe ich bei meinem Müllkalender nicht. Der Müllkalender ist abboniert.
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #295
                                @Karel-Puhli Siehst du denn bei deinen anderen Kalendern die Privatadresse?
                                  Karel Puhli
                                  #296
                                  @Feuersturm Nur bei meinem "Hauptkalender". Bei den anderen nicht.
                                  • FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #297
                                    Ich habe vor kurzem die Einträge von meinem Müllkalender von ganztägige Ereignisse auf eine feste Uhrzeit umgestellt.
                                    Im Google Kalender ist es wie folgt eingetragen:
                                    Bei der ical1 Instanz steht im Datenpunkt auch das richtige drin: ical.1.data.html
                                    Nur beim Adapter kommt die Uhrzeit leider nicht an.
                                    Ich habe schon die Datenpunkte gelöscht, die Instanz gelöscht und neue angelegt und den Adapter gelöscht und neu angelegt.
                                    Hat noch jemand das Problem?
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #298
                                      @Feuersturm sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                      Ist normal so , ist bei mir auch bzw. bei jedem ...
                                      Wenn man sich andere Screnshots hier im Thread anschaut , dann sind die Daten so .
                                      Beispiel:
                                      Link Text
                                      Link Text
                                      Gehe mal in deine Abfall Typ rein ....
                                      in der Beschreibung bei nextDateformat ist es zu sehen :
                                      Link Text
                                      FeuersturmF GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Beispiel:
                                        Link Text
                                        Link Text
                                        Link Text
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #299
                                        @Glasfaser Auch dort ist überall 00:00 Uhr eingetragen.
                                        Ein bestehendes Ticket hierzu konnte ich bei Github nicht finden. Wenn das Verhalten bei anderen auch so ist, obwohl im Kalender feste Zeiten eingestellt sind, würd ich dafür ein Ticket einstellen.
                                          Beispiel:
                                          Link Text
                                          Link Text
                                          Link Text
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #300
                                          @Feuersturm
                                          @Glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                          Laut Beschreibung sollte es im Datenpunkt nextDateformat sein .:
                                          Jipp ... gerade mal bei mir geschaut , nur das Datum ist drin ohne Uhrzeit.
