  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 716.2k Aufrufe 171 Beobachtet
  • chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    schrieb am zuletzt editiert von chucky666
    #304
    Hallo
    Danke für den Adapter
    Ich bekomme nur für 2 Tonnen Daten , die anderen beiden sind immer false .
    Woran könnte das liegen ? Schreibweise habe ich schon ein paar mal geändert .
    Wie weit guckt der Adapter im Voraus? Weil Bio und Papier sind erst in 14 Tagen dran
    • chucky666C chucky666
      Hallo
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #305
      @chucky666 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
      so wie du es in der ICAL-Instanz eingestellt hastt.
      ° Fixer ---> iob fix
      chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Offline
        eMd
        #306
        Gerade erst gefunden den Adapter, nun kann ich ein Script mehr löschen 😃
        Danke dafür!
        MfG
        eMd
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        • NegaleinN Negalein
          chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          #307
          @Negalein sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
          Danke , jetzt klappt es
          • GunthervcG Offline
            GunthervcG Offline
            Gunthervc
            schrieb am zuletzt editiert von Gunthervc
            #308
            Wie kann ich von Montag auf Montag wechseln? und andere Tage.
            Und zum Zeitpunkt x.x. letzten Punkt löschen?
            • GunthervcG Gunthervc
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #309
              @Gunthervc sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
              verstehe die Frage nicht ganz. Was und warum möchtest du wechseln?
              welchen letzten Punkt?
                GunthervcG Offline
                Gunthervc
                #310
                Danke für die Antwort.
                Ich denke, die Übersetzungsfunktion hat einen Fehler gemacht.
                Ich möchte den Tagesnamen von Deutsch in Englisch oder Niederländisch ändern.
                Für den Punkt: bitte wechseln Sie von 4.5. bis 4/5 Format.
                GunthervcG 1 Antwort Letzte Antwort
                  GunthervcG Offline
                  GunthervcG Offline
                  Gunthervc
                  #311
                  Gefunden
                  • FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #312
                    Ich habe heute ein seltsames Verhalten beobachet.
                    Morgen wird die Biotonne bei uns abgeholt aber der Datenpunkt wurde bisher nicht aktualisiert.
                    Mein ical.1 html Datenpunkt gibt die Abholung für morgen korrekt aus:
                    Die Restmülltonne, welche heute abgeholt wurde, wurde korrekt angezeigt und auch das Datum für die nächste Abholung vom Papiermüll stimmt.
                    Ich hab mal einmal die Instanz neu gestartet und ein Log auf "debug" angehängt. So wie ich es dort sehe, werden in Zeile 17 die Werte richtig geparsed. Es wird nur der Datenpunkt leider nicht aktualisiert.
                    Ich habe vor kurem auf js-controller 3.0.20, Node v12.16.3 aktualisiert. Am Müllkalender oder trashschedule Adapter hatte ich in letzter Zeit keine Änderungen vorgenommen. Trashschedule läuft in der Version 0.0.5
                    2020-05-07 23:31:41.237 - info: host.beebox(iobrokerMaster) "system.adapter.trashschedule.0" enabled
                    2020-05-07 23:31:41.295 - info: host.beebox(iobrokerMaster) instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 18004
                    2020-05-07 23:31:42.138 - debug: trashschedule.0 (18004) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2020-05-07 23:31:42.175 - debug: trashschedule.0 (18004) Objects client ready ... initialize now
                    2020-05-07 23:31:42.179 - debug: trashschedule.0 (18004) Objects create System PubSub Client
                    2020-05-07 23:31:42.181 - debug: trashschedule.0 (18004) Objects create User PubSub Client
                    2020-05-07 23:31:42.182 - debug: trashschedule.0 (18004) Objects client initialize lua scripts
                    2020-05-07 23:31:42.200 - debug: trashschedule.0 (18004) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2020-05-07 23:31:42.212 - debug: trashschedule.0 (18004) objectDB connected
                    2020-05-07 23:31:42.215 - debug: trashschedule.0 (18004) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2020-05-07 23:31:42.224 - debug: trashschedule.0 (18004) States create User PubSub Client
                    2020-05-07 23:31:42.227 - debug: trashschedule.0 (18004) States create System PubSub Client
                    2020-05-07 23:31:42.242 - debug: trashschedule.0 (18004) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2020-05-07 23:31:42.243 - debug: trashschedule.0 (18004) statesDB connected
                    2020-05-07 23:31:43.323 - info: trashschedule.0 (18004) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                    2020-05-07 23:31:43.397 - debug: trashschedule.0 (18004) updating data
                    2020-05-07 23:31:43.400 - debug: trashschedule.0 (18004) parsing event {"date":"08.05.2020 06:00-08:00","event":"Biotonne Abholung","_class":"ical_Muellabfuhr ical_tomorrow","_date":"2020-05-08T04:00:00.000Z","_end":"2020-05-08T06:00:00.000Z","_section":"Biotonne - Behälter: 120 l (14-täglich)","_IDID":"Ical063952c21879dc3ef9c978fe4f7b009e","_allDay":false,"_rule":" ","location":"xxx","_calName":"Muellabfuhr"}
                    2020-05-07 23:31:43.401 - debug: trashschedule.0 (18004) parsing event {"date":"11.05.2020 06:00-08:00","event":"Altpapier Abholung","_class":"ical_Muellabfuhr ical_4days","_date":"2020-05-11T04:00:00.000Z","_end":"2020-05-11T06:00:00.000Z","_section":"Altpapier - Behälter: 240 l (28-täglich)","_IDID":"Ical11bfbdafb3e4ca900464eb7d64bb8ced","_allDay":false,"_rule":" ","location":"xxx","_calName":"Muellabfuhr"}
                    2020-05-07 23:31:43.419 - debug: trashschedule.0 (18004) parsing event {"date":"15.05.2020 06:00-08:00","event":"Biotonne Abholung","_class":"ical_Muellabfuhr ","_date":"2020-05-15T04:00:00.000Z","_end":"2020-05-15T06:00:00.000Z","_section":"Biotonne - Behälter: 120 l (14-täglich)","_IDID":"Ical22abf1cb291acc3496bf3fbc8c4c2778","_allDay":false,"_rule":" ","location":"xxx","_calName":"Muellabfuhr"}
                    2020-05-07 23:31:43.420 - debug: trashschedule.0 (18004) parsing event {"date":"22.05.2020 06:00-08:00","event":"Restmüll Abholung","_class":"ical_Muellabfuhr ","_date":"2020-05-22T04:00:00.000Z","_end":"2020-05-22T06:00:00.000Z","_section":"Restmüll - Behälter: 60 l (14-täglich)","_IDID":"Icalef5dce4f1026e00eae2997ce26e956c0","_allDay":false,"_rule":" ","location":"xxx","_calName":"Muellabfuhr"}
                    2020-05-07 23:31:43.422 - debug: trashschedule.0 (18004) parsing event {"date":"23.05.2020 06:00-08:00","event":"Biotonne Abholung","_class":"ical_Muellabfuhr ","_date":"2020-05-23T04:00:00.000Z","_end":"2020-05-23T06:00:00.000Z","_section":"Biotonne - Behälter: 120 l (14-täglich)","_IDID":"Icalbc2b73f0acc5594c5eaef672d2f31dd1","_allDay":false,"_rule":" ","location":"xxx","_calName":"Muellabfuhr"}
                    2020-05-07 23:31:43.422 - debug: trashschedule.0 (18004) parsing event {"date":"26.05.2020 06:00-08:00","event":"LVP Abholung","_class":"ical_Muellabfuhr ","_date":"2020-05-26T04:00:00.000Z","_end":"2020-05-26T06:00:00.000Z","_section":"LVP - Behälter: 240 l (28-täglich)","_IDID":"Ical2cb2dba6d273af7ec9a53888e357bf40","_allDay":false,"_rule":" ","location":"xxx","_calName":"Muellabfuhr"}
                    2020-05-07 23:31:43.424 - debug: trashschedule.0 (18004) parsing event {"date":"29.05.2020 06:00-08:00","event":"Biotonne Abholung","_class":"ical_Muellabfuhr ","_date":"2020-05-29T04:00:00.000Z","_end":"2020-05-29T06:00:00.000Z","_section":"Biotonne - Behälter: 120 l (14-täglich)","_IDID":"Ical49f634b7201f1e1562752f0cb509c46e","_allDay":false,"_rule":" ","location":"xxx","_calName":"Muellabfuhr"}
                    2020-05-07 23:31:43.424 - debug: trashschedule.0 (18004) parsing event {"date":"05.06.2020 06:00-08:00","event":"Restmüll Abholung","_class":"ical_Muellabfuhr ","_date":"2020-06-05T04:00:00.000Z","_end":"2020-06-05T06:00:00.000Z","_section":"Restmüll - Behälter: 60 l (14-täglich)","_IDID":"Icalbd29cc1aa1a1d1f30374bc78cdc16d00","_allDay":false,"_rule":" ","location":"xxx","_calName":"Muellabfuhr"}
                    2020-05-07 23:31:43.425 - debug: trashschedule.0 (18004) parsing event {"date":"06.06.2020 06:00-08:00","event":"Biotonne Abholung","_class":"ical_Muellabfuhr ","_date":"2020-06-06T04:00:00.000Z","_end":"2020-06-06T06:00:00.000Z","_section":"Biotonne - Behälter: 120 l (14-täglich)","_IDID":"Ical945ec9ed9f2e5c3997971d5a4437be79","_allDay":false,"_rule":" ","location":"xxx","_calName":"Muellabfuhr"}
                    2020-05-07 23:31:43.425 - debug: trashschedule.0 (18004) no events found for type Biomüll
                    2020-05-07 23:31:43.427 - debug: trashschedule.0 (18004) fill next events for {"minDays":4,"minDate":"2020-05-10T22:00:00.000Z","minTypes":["Papiermüll"]}
                    2020-05-07 23:31:43.428 - debug: trashschedule.0 (18004) fill nextAfter events for {"minDays":15,"minDate":"2020-05-21T22:00:00.000Z","minTypes":["Restmüll"]}
                    2020-05-07 23:32:03.799 - debug: trashschedule.0 (18004) system.adapter.admin.0: logging true
                    Hat jemand eine Idee?
                    Edit 07.05.2020 - 23:55: Log korriergiert, wurde nicht vollständig eingefügt.
                    • C Offline
                      Cristian
                      #313
                      ich habe auch ein ähnliches Problem, die trashschedule Datenpunkten werden nicht mehr aktualisiert, obwohl alles OK mit dem iCal Adapter ist
                      Node v10.20.1
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #314
                        Das ist doch schon einmal "gut", dass es nicht nur bei mir auftritt. Ich hab mal ein issue angelegt: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/23
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #315
                          Ich hab gerade noch ein bischen versucht das Problem einzugrenezen. Im ersten Schritt habe ich die Instanz angehalten und alle Datenpunkte unter trashschedule.0 gelöscht. Beim Neustart der Instanz wurden alle Datenpunkte gefüllt bis auf den Biomüll. Hier blieben die Datenpunkte leer.
                          Das gleiche Verhalten mit den leeren Datenpunkten beim Biomüll konnte ich beobachten nachdem ich den Adapter gelöscht und wieder neu installiert habe. Dies hat leider auch keine Verbesserung gebracht.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #316
                            EDIT: Gerade ins log geschaut.
                            Wie sieht denn das ICal object aus?
                            Sicher das es nicht „Biotonne“ heißt wie in deinem ICal Screenshot zu sehen!?
                            • wendy2702W wendy2702
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #317
                              @wendy2702 Oha🙄
                              Danke für den Hinweis. Da lag der Fehler in der Konfiguration. Keine Ahnung wann sich der eingeschlichen hat. Problem ist gelöst, Datenpunkt ist gefüllt. 😊
                                bjoern33
                                #318
                                Servus,
                                ich bin relativ neu hier.
                                Ich bekomme den Adapter in meiner Vis-App einfach nicht sichtbar. Im Browser kein Problem alles gut nur in der App nicht.
                                Hat jemand zufällig eine Idee?
                                Wäre über einen Rat sehr dankbar.
                                K liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bjoern33
                                  Servus,
                                  Kueppert
                                  #319
                                  @bjoern33 FullyBrowser nutzen ;) Ansonsten - ich nutze die App nicht mehr, daher kann ich dir leider keinen anderen Ratschlag geben.
                                    Malz1902
                                    #320
                                    Im welchrm Format muss der Farbcode sein? #FFFFFF also im Hex Format?
                                    • M Malz1902
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #321
                                      @Malz1902
                                      im Hex Format?
                                      ja !
                                      • K Kueppert
                                        bjoern33
                                        #322
                                        @Kueppert said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                        Super ja der ist echt gut. :)
                                        • B bjoern33
                                          Kueppert
                                          #323
                                          @bjoern33 ich hab da sogar ne Lizenz gekauft für mein Tab im Flur...lief erst recht lang mit Pro-Funktion ohne Lizenz, aber die Einblendung, die man dann dort erhält, hat mich genervt. Nach einiger Zeit "Probe" war ich dann sicher, dass das der richtige Weg für mich ist, meine VIS auf mein Tab zu bekommen.
