  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 716.3k Aufrufe 171 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    EDIT: Gerade ins log geschaut.
     no events found for type Biomüll
    Wie sieht denn das ICal object aus?
    Sicher das es nicht „Biotonne“ heißt wie in deinem ICal Screenshot zu sehen!?
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #317
    @wendy2702 Oha🙄
    Danke für den Hinweis. Da lag der Fehler in der Konfiguration. Keine Ahnung wann sich der eingeschlichen hat. Problem ist gelöst, Datenpunkt ist gefüllt. 😊
      bjoern33
      #318
      Servus,
      ich bin relativ neu hier.
      Ich bekomme den Adapter in meiner Vis-App einfach nicht sichtbar. Im Browser kein Problem alles gut nur in der App nicht.
      Hat jemand zufällig eine Idee?
      Wäre über einen Rat sehr dankbar.
      K liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • B bjoern33
        Servus,
        Kueppert
        #319
        @bjoern33 FullyBrowser nutzen ;) Ansonsten - ich nutze die App nicht mehr, daher kann ich dir leider keinen anderen Ratschlag geben.
          Malz1902
          #320
          Im welchrm Format muss der Farbcode sein? #FFFFFF also im Hex Format?
          • M Malz1902
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #321
            @Malz1902
            im Hex Format?
            ja !
            • K Kueppert
              bjoern33
              #322
              @Kueppert said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
              Super ja der ist echt gut. :)
              • B bjoern33
                Kueppert
                #323
                @bjoern33 ich hab da sogar ne Lizenz gekauft für mein Tab im Flur...lief erst recht lang mit Pro-Funktion ohne Lizenz, aber die Einblendung, die man dann dort erhält, hat mich genervt. Nach einiger Zeit "Probe" war ich dann sicher, dass das der richtige Weg für mich ist, meine VIS auf mein Tab zu bekommen.
                • K Kueppert
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #324
                  @Kueppert Das Ding läuft perfekt und ohne blödsinnige Werbungseinblendungen. Der Entwickler macht regelmäßig Updates und die Kosten halten sich in Grenzen.
                  Bei mir läuft das auf 4 Geräten und alle haben eine Lizenz. Ich sehe es als angemessenes Honorar für die saubere Arbeit an.
                  • ChaotC Chaot
                    Kueppert
                    #325
                    @Chaot da bin ich ganz bei dir Chaot ;)
                      Mr.Oz
                      #326
                      schöner Adapter. Vielen Dank dafür :)
                      Habe aber eine Frage zum Widget. Wenn ich die Größe der Objekte änder bleibt links und rechts ein Rand übrig. Will ich diesen an die Größe der Tonnen anpassen springen diese in die nächste Zeile. Wie kann ich verhindern?
                      Installierte Versrion 0.0.7
                      • BoronsbruderB Offline
                        Boronsbruder
                        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                        #327
                        Es gibt Probleme mit Version 0.0.7 (siehe hier)!
                        Die Version setzt die Übersetzungen im Vis Editor ausser Kraft und die Überschriften zeigen nur noch die Systemnamen!
                        Ein Issue wurde bei Git-Hub schon von einem User erstellt
                        Edit:
                        Die Version 0.0.8 wurde veröffentlicht! Dort ist der Fehler behoben!
                        • C Offline
                          Chrisbie
                          #328
                          Ich habe folgendes Problem:
                          Normalerweise wird Mittwochs Gelber Schack abgefahren und Donnerstags Bio. Diese Woche ist Donnerstags Feiertag. Dies ist auch im Googlekalender richtig hinter legt.
                          Doch in schon in den ICal instanz bekomme ich für Mittwochs nur ein Termin angezeigt, dementsprchend auch in den Objekten der Trash instanz:
                          Woran kann das liegen?
                          ich habe den ICal dadapter schon neu gestartet aber ohne erfolg.
                          Chrisbie
                          • C Chrisbie
                            Chrisbie
                            haus-automatisierungH Offline
                            #329
                            @Chrisbie Solche Probleme melden immer mehr Leute. Scheinbar gehen manche Termine einfach unter (oder werden übersprungen). Total seltsam. Bisher konnte ich das Problem nicht nachvollziehen. Könntest Du mir die iCal-Datei zukommen lassen?
                            📚 Meine Dokumentation
                            BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                              Boronsbruder
                              #330
                              @haus-automatisierung
                              Ich hatte das Problem auch schon mal.
                              Ich habe gerade einen Test gemacht:
                              1. Eine Serie von Terminen angelegt
                              2. Einen einzelnen Termin aus der Serie verschoben
                              Resultat: Der verschobene Termin erscheint in iCal nicht, sondern nur der Original-Termin
                              Auf meinem Horde-Server wurde der Termin aber verschoben!
                              Also scheint das Problem bei Ical zu liegen?
                              Kann das jemand bestätigen?
                              Edit:
                              Die verschobenen Termine sind nach dem Löschen auch noch im Ical...
                              ChaotC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BoronsbruderB Boronsbruder
                                Edit:
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #331
                                @Boronsbruder Du meinst beim Google Kalender? Ja. Das verhält sich dort so mit Serienterminen.
                                  Edit:
                                  #332
                                  @Boronsbruder Serientermine sind halt auch nicht so einfach in ical abzubilden. Also theoretisch schon - solange man keinen einzelnen Termin aus der Reihe verschiebt oder löscht :) Denn dann muss man sich überlegen, ob man die Serie unterbricht und eine neue anlegt oder das Ganze irgendwie anders im ical Format handhabt. So tief bin ich in dem Format nicht drin - aber eventuell interpretiert der iCal Adapter da noch etwas falsch. Ich denke nicht, dass Google das falsch macht.
                                    Boronsbruder
                                    #333
                                    Bei läuft das ganze auf nem lokalen Horde-Framework-Server, also macht Google bestimmt nichts falsch ;)
                                    eher der Ical-Adapter
                                    Ich wollte damit nur aufzeigen, dass das Problem von @Chrisbie auf dem verschobenen Termin beruht und nicht bei deinem Trash-Adapter liegt ;)
                                    • M markus-now
                                      Cooler Adapter, aber wahr bei mir nur kurz grün jetzt immer gelb mit der Fehlermeldung
                                      host.ioBroker 2020-03-14 13:49:00.554 error instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156).
                                      Kann mir jemand da weiter helfen?
                                      Habe den Adapter schon mehrfach neu installiert bleibt jetzt immer gelb.
                                      host.ioBroker 2020-03-14 13:49:23.214 error instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156)
                                      trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.708 info (1932) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.707 info (1932) terminating
                                      trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.707 info (1932) cleaned everything up...
                                      trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.707 info (1932) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      host.ioBroker 2020-03-14 13:49:22.706 info stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                                      host.ioBroker 2020-03-14 13:49:22.706 info stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                                      host.ioBroker 2020-03-14 13:49:22.705 info object deleted system.adapter.trashschedule.0
                                      trashschedule.0 2020-03-14 13:49:02.940 info (1932) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v10.19.0
                                      host.ioBroker 2020-03-14 13:49:01.559 info instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 1932
                                      host.ioBroker 2020-03-14 13:49:00.554 info Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
                                      trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.048 info (1908) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.048 info (1908) terminating
                                      trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.003 info (1908) cleaned everything up...
                                      trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.003 info (1908) Scheduled restart.
                                      Betriebssystem
                                      linux
                                      os
                                      linux
                                      Architektur
                                      x64
                                      CPUs
                                      Geschwindigkeit
                                      2712 MHz
                                      Modell
                                      Common KVM processor
                                      RAM
                                      7.79 GB
                                      System Betriebszeit
                                      00:17:04
                                      Node.js
                                      v10.19.0
                                      NPM
                                      6.14.2
                                      Festplatte Größe
                                      23.5 GB
                                      Festplatte frei
                                      21.41 GB
                                      Anzahl der Adapter
                                      333
                                      Betriebszeit
                                      00:17:00
                                      Aktive Instanzen
                                      12
                                      Hostname
                                      ![Bild Text](dgf.JPG Bild Link)
                                      SMARTY.ML
                                      #334
                                      @markus-now said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                      Betriebssystem
                                      linux
                                      os
                                      linux
                                      Architektur
                                      x64
                                      CPUs
                                      Geschwindigkeit
                                      2712 MHz
                                      Modell
                                      RAM
                                      7.79 GB
                                      System Betriebszeit
                                      00:17:04
                                      Node.js
                                      v10.19.0
                                      NPM
                                      6.14.2
                                      Festplatte Größe
                                      23.5 GB
                                      Festplatte frei
                                      21.41 GB
                                      Anzahl der Adapter
                                      333
                                      Betriebszeit
                                      00:17:00
                                      Aktive Instanzen
                                      12
                                      Hostname
                                      Gibt es diesbzgl. eine Lösung, ich habe selbes Problem?
                                      • C Offline
                                        Coffeelover
                                        #335
                                        der Fehler liegt definitiv am iCal. Das habe ich leidlich mit anderen Serien auch schon erfahren.
                                        Da ist es beinahe egal, dass ein kleiner Entsorger meiner kleinen Gemeinde (aka Stadt München) im iCal Verschiebungen durch Feiertag nicht einmal anpasst. :-/
                                        • C Coffeelover
                                          TomBo1969
                                          #336
                                          Moin,
                                          in welchem zeitlichen Rhythmus sollen eigentlich die Datenpunkte aktualisiert werden? Oder hängt das irgendwie vom iCal ab (wird bei mir nur monatlich aktualisiert, nutze ihn nur für den Abfall)?
                                          Ich nutze die Version 0.0.7 und musste feststellen, dass eine Aktualisierung nur beim Start/Neustart der Instanz erfolgt (auch über debug im Log nichts zu sehen).
                                          Derzeit lasse ich die Instanz täglich 2x neu starten, halte das aber für suboptimal, zumal meine Adapterüberwachung dann immer Meldungen raus schickt..
                                          Beste Grüße,
                                          Tom
                                          P.S. Grundsätzlich ist der Adapter super, danke dafür!
