  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 716.3k Aufrufe 171 Beobachtet
  • FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #315
    Ich hab gerade noch ein bischen versucht das Problem einzugrenezen. Im ersten Schritt habe ich die Instanz angehalten und alle Datenpunkte unter trashschedule.0 gelöscht. Beim Neustart der Instanz wurden alle Datenpunkte gefüllt bis auf den Biomüll. Hier blieben die Datenpunkte leer.
    Das gleiche Verhalten mit den leeren Datenpunkten beim Biomüll konnte ich beobachten nachdem ich den Adapter gelöscht und wieder neu installiert habe. Dies hat leider auch keine Verbesserung gebracht.
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #316
      EDIT: Gerade ins log geschaut.
       no events found for type Biomüll
      Wie sieht denn das ICal object aus?
      Sicher das es nicht „Biotonne“ heißt wie in deinem ICal Screenshot zu sehen!?
      • wendy2702W wendy2702
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #317
        @wendy2702 Oha🙄
        Danke für den Hinweis. Da lag der Fehler in der Konfiguration. Keine Ahnung wann sich der eingeschlichen hat. Problem ist gelöst, Datenpunkt ist gefüllt. 😊
          bjoern33
          #318
          Servus,
          ich bin relativ neu hier.
          Ich bekomme den Adapter in meiner Vis-App einfach nicht sichtbar. Im Browser kein Problem alles gut nur in der App nicht.
          Hat jemand zufällig eine Idee?
          Wäre über einen Rat sehr dankbar.
          K liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bjoern33
            Servus,
            Kueppert
            #319
            @bjoern33 FullyBrowser nutzen ;) Ansonsten - ich nutze die App nicht mehr, daher kann ich dir leider keinen anderen Ratschlag geben.
              Malz1902
              #320
              Im welchrm Format muss der Farbcode sein? #FFFFFF also im Hex Format?
              • M Malz1902
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #321
                @Malz1902
                im Hex Format?
                ja !
                • K Kueppert
                  bjoern33
                  #322
                  @Kueppert said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                  Super ja der ist echt gut. :)
                  • B bjoern33
                    Kueppert
                    #323
                    @bjoern33 ich hab da sogar ne Lizenz gekauft für mein Tab im Flur...lief erst recht lang mit Pro-Funktion ohne Lizenz, aber die Einblendung, die man dann dort erhält, hat mich genervt. Nach einiger Zeit "Probe" war ich dann sicher, dass das der richtige Weg für mich ist, meine VIS auf mein Tab zu bekommen.
                    • K Kueppert
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #324
                      @Kueppert Das Ding läuft perfekt und ohne blödsinnige Werbungseinblendungen. Der Entwickler macht regelmäßig Updates und die Kosten halten sich in Grenzen.
                      Bei mir läuft das auf 4 Geräten und alle haben eine Lizenz. Ich sehe es als angemessenes Honorar für die saubere Arbeit an.
                      • ChaotC Chaot
                        Kueppert
                        #325
                        @Chaot da bin ich ganz bei dir Chaot ;)
                          Mr.Oz
                          #326
                          schöner Adapter. Vielen Dank dafür :)
                          Habe aber eine Frage zum Widget. Wenn ich die Größe der Objekte änder bleibt links und rechts ein Rand übrig. Will ich diesen an die Größe der Tonnen anpassen springen diese in die nächste Zeile. Wie kann ich verhindern?
                          Installierte Versrion 0.0.7
                          • BoronsbruderB Offline
                            Boronsbruder
                            schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                            #327
                            Es gibt Probleme mit Version 0.0.7 (siehe hier)!
                            Die Version setzt die Übersetzungen im Vis Editor ausser Kraft und die Überschriften zeigen nur noch die Systemnamen!
                            Ein Issue wurde bei Git-Hub schon von einem User erstellt
                            Edit:
                            Die Version 0.0.8 wurde veröffentlicht! Dort ist der Fehler behoben!
                            • C Offline
                              Chrisbie
                              #328
                              Ich habe folgendes Problem:
                              Normalerweise wird Mittwochs Gelber Schack abgefahren und Donnerstags Bio. Diese Woche ist Donnerstags Feiertag. Dies ist auch im Googlekalender richtig hinter legt.
                              Doch in schon in den ICal instanz bekomme ich für Mittwochs nur ein Termin angezeigt, dementsprchend auch in den Objekten der Trash instanz:
                              Woran kann das liegen?
                              ich habe den ICal dadapter schon neu gestartet aber ohne erfolg.
                              Chrisbie
                              • C Chrisbie
                                Chrisbie
                                haus-automatisierungH Offline
                                #329
                                @Chrisbie Solche Probleme melden immer mehr Leute. Scheinbar gehen manche Termine einfach unter (oder werden übersprungen). Total seltsam. Bisher konnte ich das Problem nicht nachvollziehen. Könntest Du mir die iCal-Datei zukommen lassen?
                                📚 Meine Dokumentation
                                BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Boronsbruder
                                  #330
                                  @haus-automatisierung
                                  Ich hatte das Problem auch schon mal.
                                  Ich habe gerade einen Test gemacht:
                                  1. Eine Serie von Terminen angelegt
                                  2. Einen einzelnen Termin aus der Serie verschoben
                                  Resultat: Der verschobene Termin erscheint in iCal nicht, sondern nur der Original-Termin
                                  Auf meinem Horde-Server wurde der Termin aber verschoben!
                                  Also scheint das Problem bei Ical zu liegen?
                                  Kann das jemand bestätigen?
                                  Edit:
                                  Die verschobenen Termine sind nach dem Löschen auch noch im Ical...
                                  ChaotC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • BoronsbruderB Boronsbruder
                                    Edit:
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #331
                                    @Boronsbruder Du meinst beim Google Kalender? Ja. Das verhält sich dort so mit Serienterminen.
                                      Edit:
                                      #332
                                      @Boronsbruder Serientermine sind halt auch nicht so einfach in ical abzubilden. Also theoretisch schon - solange man keinen einzelnen Termin aus der Reihe verschiebt oder löscht :) Denn dann muss man sich überlegen, ob man die Serie unterbricht und eine neue anlegt oder das Ganze irgendwie anders im ical Format handhabt. So tief bin ich in dem Format nicht drin - aber eventuell interpretiert der iCal Adapter da noch etwas falsch. Ich denke nicht, dass Google das falsch macht.
                                        Boronsbruder
                                        #333
                                        Bei läuft das ganze auf nem lokalen Horde-Framework-Server, also macht Google bestimmt nichts falsch ;)
                                        eher der Ical-Adapter
                                        Ich wollte damit nur aufzeigen, dass das Problem von @Chrisbie auf dem verschobenen Termin beruht und nicht bei deinem Trash-Adapter liegt ;)
                                        • M markus-now
                                          Cooler Adapter, aber wahr bei mir nur kurz grün jetzt immer gelb mit der Fehlermeldung
                                          host.ioBroker 2020-03-14 13:49:00.554 error instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156).
                                          Kann mir jemand da weiter helfen?
                                          Habe den Adapter schon mehrfach neu installiert bleibt jetzt immer gelb.
                                          host.ioBroker 2020-03-14 13:49:23.214 error instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156)
                                          trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.708 info (1932) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.707 info (1932) terminating
                                          trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.707 info (1932) cleaned everything up...
                                          trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.707 info (1932) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.ioBroker 2020-03-14 13:49:22.706 info stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                                          host.ioBroker 2020-03-14 13:49:22.706 info stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                                          host.ioBroker 2020-03-14 13:49:22.705 info object deleted system.adapter.trashschedule.0
                                          trashschedule.0 2020-03-14 13:49:02.940 info (1932) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v10.19.0
                                          host.ioBroker 2020-03-14 13:49:01.559 info instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 1932
                                          host.ioBroker 2020-03-14 13:49:00.554 info Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
                                          trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.048 info (1908) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.048 info (1908) terminating
                                          trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.003 info (1908) cleaned everything up...
                                          trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.003 info (1908) Scheduled restart.
                                          Betriebssystem
                                          linux
                                          os
                                          linux
                                          Architektur
                                          x64
                                          CPUs
                                          Geschwindigkeit
                                          2712 MHz
                                          Modell
                                          Common KVM processor
                                          RAM
                                          7.79 GB
                                          System Betriebszeit
                                          00:17:04
                                          Node.js
                                          v10.19.0
                                          NPM
                                          6.14.2
                                          Festplatte Größe
                                          23.5 GB
                                          Festplatte frei
                                          21.41 GB
                                          Anzahl der Adapter
                                          333
                                          Betriebszeit
                                          00:17:00
                                          Aktive Instanzen
                                          12
                                          Hostname
                                          ![Bild Text](dgf.JPG Bild Link)
                                          SMARTY.ML
                                          #334
                                          @markus-now said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                          Betriebssystem
                                          linux
                                          os
                                          linux
                                          Architektur
                                          x64
                                          CPUs
                                          Geschwindigkeit
                                          2712 MHz
                                          Modell
                                          RAM
                                          7.79 GB
                                          System Betriebszeit
                                          00:17:04
                                          Node.js
                                          v10.19.0
                                          NPM
                                          6.14.2
                                          Festplatte Größe
                                          23.5 GB
                                          Festplatte frei
                                          21.41 GB
                                          Anzahl der Adapter
                                          333
                                          Betriebszeit
                                          00:17:00
                                          Aktive Instanzen
                                          12
                                          Hostname
                                          Gibt es diesbzgl. eine Lösung, ich habe selbes Problem?
