  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 716.5k Aufrufe 171 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @Kueppert Das Ding läuft perfekt und ohne blödsinnige Werbungseinblendungen. Der Entwickler macht regelmäßig Updates und die Kosten halten sich in Grenzen.
    Bei mir läuft das auf 4 Geräten und alle haben eine Lizenz. Ich sehe es als angemessenes Honorar für die saubere Arbeit an.
    Kueppert
    #325
    @Chaot da bin ich ganz bei dir Chaot ;)
      Mr.Oz
      #326
      schöner Adapter. Vielen Dank dafür :)
      Habe aber eine Frage zum Widget. Wenn ich die Größe der Objekte änder bleibt links und rechts ein Rand übrig. Will ich diesen an die Größe der Tonnen anpassen springen diese in die nächste Zeile. Wie kann ich verhindern?
      Installierte Versrion 0.0.7
      • BoronsbruderB Online
        Boronsbruder
        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
        #327
        Es gibt Probleme mit Version 0.0.7 (siehe hier)!
        Die Version setzt die Übersetzungen im Vis Editor ausser Kraft und die Überschriften zeigen nur noch die Systemnamen!
        Ein Issue wurde bei Git-Hub schon von einem User erstellt
        Edit:
        Die Version 0.0.8 wurde veröffentlicht! Dort ist der Fehler behoben!
        • C Offline
          Chrisbie
          #328
          Ich habe folgendes Problem:
          Normalerweise wird Mittwochs Gelber Schack abgefahren und Donnerstags Bio. Diese Woche ist Donnerstags Feiertag. Dies ist auch im Googlekalender richtig hinter legt.
          Doch in schon in den ICal instanz bekomme ich für Mittwochs nur ein Termin angezeigt, dementsprchend auch in den Objekten der Trash instanz:
          Woran kann das liegen?
          ich habe den ICal dadapter schon neu gestartet aber ohne erfolg.
          Chrisbie
          • C Chrisbie
            Chrisbie
            haus-automatisierungH Offline
            #329
            @Chrisbie Solche Probleme melden immer mehr Leute. Scheinbar gehen manche Termine einfach unter (oder werden übersprungen). Total seltsam. Bisher konnte ich das Problem nicht nachvollziehen. Könntest Du mir die iCal-Datei zukommen lassen?
            📚 Meine Dokumentation
            BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
              Boronsbruder
              #330
              @haus-automatisierung
              Ich hatte das Problem auch schon mal.
              Ich habe gerade einen Test gemacht:
              1. Eine Serie von Terminen angelegt
              2. Einen einzelnen Termin aus der Serie verschoben
              Resultat: Der verschobene Termin erscheint in iCal nicht, sondern nur der Original-Termin
              Auf meinem Horde-Server wurde der Termin aber verschoben!
              Also scheint das Problem bei Ical zu liegen?
              Kann das jemand bestätigen?
              Edit:
              Die verschobenen Termine sind nach dem Löschen auch noch im Ical...
              ChaotC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • BoronsbruderB Boronsbruder
                Edit:
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #331
                @Boronsbruder Du meinst beim Google Kalender? Ja. Das verhält sich dort so mit Serienterminen.
                  Edit:
                  #332
                  @Boronsbruder Serientermine sind halt auch nicht so einfach in ical abzubilden. Also theoretisch schon - solange man keinen einzelnen Termin aus der Reihe verschiebt oder löscht :) Denn dann muss man sich überlegen, ob man die Serie unterbricht und eine neue anlegt oder das Ganze irgendwie anders im ical Format handhabt. So tief bin ich in dem Format nicht drin - aber eventuell interpretiert der iCal Adapter da noch etwas falsch. Ich denke nicht, dass Google das falsch macht.
                    Boronsbruder
                    #333
                    Bei läuft das ganze auf nem lokalen Horde-Framework-Server, also macht Google bestimmt nichts falsch ;)
                    eher der Ical-Adapter
                    Ich wollte damit nur aufzeigen, dass das Problem von @Chrisbie auf dem verschobenen Termin beruht und nicht bei deinem Trash-Adapter liegt ;)
                    • M markus-now
                      Cooler Adapter, aber wahr bei mir nur kurz grün jetzt immer gelb mit der Fehlermeldung
                      host.ioBroker 2020-03-14 13:49:00.554 error instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156).
                      Kann mir jemand da weiter helfen?
                      Habe den Adapter schon mehrfach neu installiert bleibt jetzt immer gelb.
                      host.ioBroker 2020-03-14 13:49:23.214 error instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156)
                      trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.708 info (1932) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.707 info (1932) terminating
                      trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.707 info (1932) cleaned everything up...
                      trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.707 info (1932) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.ioBroker 2020-03-14 13:49:22.706 info stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                      host.ioBroker 2020-03-14 13:49:22.706 info stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                      host.ioBroker 2020-03-14 13:49:22.705 info object deleted system.adapter.trashschedule.0
                      trashschedule.0 2020-03-14 13:49:02.940 info (1932) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v10.19.0
                      host.ioBroker 2020-03-14 13:49:01.559 info instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 1932
                      host.ioBroker 2020-03-14 13:49:00.554 info Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
                      trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.048 info (1908) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.048 info (1908) terminating
                      trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.003 info (1908) cleaned everything up...
                      trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.003 info (1908) Scheduled restart.
                      Betriebssystem
                      linux
                      os
                      linux
                      Architektur
                      x64
                      CPUs
                      Geschwindigkeit
                      2712 MHz
                      Modell
                      Common KVM processor
                      RAM
                      7.79 GB
                      System Betriebszeit
                      00:17:04
                      Node.js
                      v10.19.0
                      NPM
                      6.14.2
                      Festplatte Größe
                      23.5 GB
                      Festplatte frei
                      21.41 GB
                      Anzahl der Adapter
                      333
                      Betriebszeit
                      00:17:00
                      Aktive Instanzen
                      12
                      Hostname
                      ![Bild Text](dgf.JPG Bild Link)
                      SMARTY.ML
                      #334
                      @markus-now said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                      Betriebssystem
                      linux
                      os
                      linux
                      Architektur
                      x64
                      CPUs
                      Geschwindigkeit
                      2712 MHz
                      Modell
                      RAM
                      7.79 GB
                      System Betriebszeit
                      00:17:04
                      Node.js
                      v10.19.0
                      NPM
                      6.14.2
                      Festplatte Größe
                      23.5 GB
                      Festplatte frei
                      21.41 GB
                      Anzahl der Adapter
                      333
                      Betriebszeit
                      00:17:00
                      Aktive Instanzen
                      12
                      Hostname
                      Gibt es diesbzgl. eine Lösung, ich habe selbes Problem?
                      • C Offline
                        Coffeelover
                        #335
                        der Fehler liegt definitiv am iCal. Das habe ich leidlich mit anderen Serien auch schon erfahren.
                        Da ist es beinahe egal, dass ein kleiner Entsorger meiner kleinen Gemeinde (aka Stadt München) im iCal Verschiebungen durch Feiertag nicht einmal anpasst. :-/
                        • C Coffeelover
                          TomBo1969
                          #336
                          Moin,
                          in welchem zeitlichen Rhythmus sollen eigentlich die Datenpunkte aktualisiert werden? Oder hängt das irgendwie vom iCal ab (wird bei mir nur monatlich aktualisiert, nutze ihn nur für den Abfall)?
                          Ich nutze die Version 0.0.7 und musste feststellen, dass eine Aktualisierung nur beim Start/Neustart der Instanz erfolgt (auch über debug im Log nichts zu sehen).
                          Derzeit lasse ich die Instanz täglich 2x neu starten, halte das aber für suboptimal, zumal meine Adapterüberwachung dann immer Meldungen raus schickt..
                          Beste Grüße,
                          Tom
                          P.S. Grundsätzlich ist der Adapter super, danke dafür!
                          • T TomBo1969
                            Moin,
                            Beste Grüße,
                            Tom
                            #337
                            @TomBo1969 Die Datenpunkte werden jedes Mal neu berechnet, wenn der Adapter neu gestartet wird ODER sich die Termine im iCal Adapter ändern.
                              TomBo1969
                              #338
                              @haus-automatisierung Besten Dank für die Info!
                              Also ist gewollt, dass die Instanz täglich neugestartet wird? Dann hätte ich das als Einstellung in der Adapterkonfiguration erwartet...
                              Ansonsten sind die Zähler "daysleft" ja regelmäßig falsch, wenn nicht zufällig eine Aktualisierung im iCal stattgefunden hat, oder habe ich gerade einen Denkfehler?!
                              Beste Grüße, Tom
                              • T TomBo1969
                                Beste Grüße, Tom
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #339
                                @TomBo1969 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                Zufällig eher nicht, da du den iCal ja gesheduled hast. Da sich meine Mülltermine eher selten ändern habe ich es auf einmal täglich stehen, den iCal für diverse andere Termine zB. im 30 Minuten Raster. Ändert sich nun ein Termin im iCal wird dieser sofort auch im Trashschedule geändert. Deswegen braucht man diesen auch nicht dauernd restarten ;)
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                • SBorgS SBorg
                                  TomBo1969
                                  #340
                                  @SBorg Okay, danke!
                                  Da mein Entsorger die iCal-Daten für das ganze Jahr zur Verfügung stellt, habe ich die iCal-Instanz nur monatsweise gescheduled und mich gewundert, warum TrashSchedule die daysleft nicht richtig berechnet. Ich hab den Schedule für iCal jetzt angepasst (täglich) und starte TrashSchedule nicht mehr neu.
                                  Den Punkt habe ich in der Doku wohl überlesen... 🤓
                                    SMARTY.ML
                                    #341
                                    Habe nach kurzen Abständen immer nachfolgenden Fehler:
                                    Die Instanz startet dann neu. Kann jemand helfen?
                                    • S SMARTY.ML
                                      #342
                                      @SMARTY-ML Die Zeilen davor (und auch danach) können interessant sein.
                                        SMARTY.ML
                                        #343
                                        @SMARTY-ML said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                        host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:05.941	info	Do not restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because disabled or deleted
                                        host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:05.940	error	instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                        trashschedule.0	2020-05-30 08:42:05.422	warn	(31485) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                        trashschedule.0	2020-05-30 08:42:05.384	error	(31485) adapter disabled
                                        host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.593	info	instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156)
                                        trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.102	info	(31026) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.100	info	stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                                        host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.093	info	stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                                        host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.092	info	"system.adapter.trashschedule.0" disabled
                                        trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.088	info	(31026) Adapter is disabled => stop
                                        host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.066	info	stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                                        trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.073	info	(31026) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.072	info	(31026) terminating
                                        trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.071	info	(31026) cleaned everything up...
                                        trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.070	info	(31026) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.059	info	stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                                        • haus-automatisierungH Offline
                                          #344
                                          Ich habe auf GitHub mal ein FAQ zusammengeschrieben, da die gleichen Fragen immer wieder auftauchen:
                                          https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/faq_de.md
