  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 716.5k Aufrufe 171 Beobachtet
  • C Offline
    Coffeelover
    #335
    der Fehler liegt definitiv am iCal. Das habe ich leidlich mit anderen Serien auch schon erfahren.
    Da ist es beinahe egal, dass ein kleiner Entsorger meiner kleinen Gemeinde (aka Stadt München) im iCal Verschiebungen durch Feiertag nicht einmal anpasst. :-/
    • C Coffeelover
      TomBo1969
      #336
      Moin,
      in welchem zeitlichen Rhythmus sollen eigentlich die Datenpunkte aktualisiert werden? Oder hängt das irgendwie vom iCal ab (wird bei mir nur monatlich aktualisiert, nutze ihn nur für den Abfall)?
      Ich nutze die Version 0.0.7 und musste feststellen, dass eine Aktualisierung nur beim Start/Neustart der Instanz erfolgt (auch über debug im Log nichts zu sehen).
      Derzeit lasse ich die Instanz täglich 2x neu starten, halte das aber für suboptimal, zumal meine Adapterüberwachung dann immer Meldungen raus schickt..
      Beste Grüße,
      Tom
      P.S. Grundsätzlich ist der Adapter super, danke dafür!
      • T TomBo1969
        Moin,
        Beste Grüße,
        Tom
        haus-automatisierungH Offline
        #337
        @TomBo1969 Die Datenpunkte werden jedes Mal neu berechnet, wenn der Adapter neu gestartet wird ODER sich die Termine im iCal Adapter ändern.
        📚 Meine Dokumentation
          TomBo1969
          #338
          @haus-automatisierung Besten Dank für die Info!
          Also ist gewollt, dass die Instanz täglich neugestartet wird? Dann hätte ich das als Einstellung in der Adapterkonfiguration erwartet...
          Ansonsten sind die Zähler "daysleft" ja regelmäßig falsch, wenn nicht zufällig eine Aktualisierung im iCal stattgefunden hat, oder habe ich gerade einen Denkfehler?!
          Beste Grüße, Tom
          • T TomBo1969
            Beste Grüße, Tom
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #339
            @TomBo1969 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
            Zufällig eher nicht, da du den iCal ja gesheduled hast. Da sich meine Mülltermine eher selten ändern habe ich es auf einmal täglich stehen, den iCal für diverse andere Termine zB. im 30 Minuten Raster. Ändert sich nun ein Termin im iCal wird dieser sofort auch im Trashschedule geändert. Deswegen braucht man diesen auch nicht dauernd restarten ;)
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS SBorg
              TomBo1969
              #340
              @SBorg Okay, danke!
              Da mein Entsorger die iCal-Daten für das ganze Jahr zur Verfügung stellt, habe ich die iCal-Instanz nur monatsweise gescheduled und mich gewundert, warum TrashSchedule die daysleft nicht richtig berechnet. Ich hab den Schedule für iCal jetzt angepasst (täglich) und starte TrashSchedule nicht mehr neu.
              Den Punkt habe ich in der Doku wohl überlesen... 🤓
                SMARTY.ML
                #341
                Habe nach kurzen Abständen immer nachfolgenden Fehler:
                host.ioBroker 2020-03-14 13:49:23.214 error instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156)
                Die Instanz startet dann neu. Kann jemand helfen?
                • S SMARTY.ML
                  #342
                  @SMARTY-ML Die Zeilen davor (und auch danach) können interessant sein.
                    SMARTY.ML
                    #343
                    @SMARTY-ML said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                    host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:05.941	info	Do not restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because disabled or deleted
                    host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:05.940	error	instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                    trashschedule.0	2020-05-30 08:42:05.422	warn	(31485) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                    trashschedule.0	2020-05-30 08:42:05.384	error	(31485) adapter disabled
                    host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.593	info	instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156)
                    trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.102	info	(31026) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.100	info	stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                    host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.093	info	stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                    host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.092	info	"system.adapter.trashschedule.0" disabled
                    trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.088	info	(31026) Adapter is disabled => stop
                    host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.066	info	stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                    trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.073	info	(31026) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.072	info	(31026) terminating
                    trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.071	info	(31026) cleaned everything up...
                    trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.070	info	(31026) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.059	info	stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                    • haus-automatisierungH Offline
                      #344
                      Ich habe auf GitHub mal ein FAQ zusammengeschrieben, da die gleichen Fragen immer wieder auftauchen:
                      https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/faq_de.md
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                        #345
                        @haus-automatisierung Danke Matthias 👍
                        Ein Passus ist aber nicht so ganz richtig :
                        Die verbleibenden Tage aktualisieren sich nicht
                        Die Idee ist, dass der iCal-Adapter regelmäßig den Kalender neu holt. Daher sollte hier ein Intervall definiert werden, wie oft
                        die Daten aus der iCal-Datei / iCal-Url neu gelesen werden. Es ist nicht nötig, den Trashschedule-Adapter regelmäßig
                        neustarten zu lassen (dieser würde ja nur wieder die gleichen/alten Daten vom iCal lesen). iCal ist also führend und muss
                        dafür sorgen, dass immer aktuelle Termine vorliegen. Es sollte also mindestens einmal täglich (möglichst früh am Tag) die
                        iCal-Instanz neugestartet werden.
                        die iCal-Instanz neugestartet werden.
                        Nicht den ganzen Adapter/Instanz neu starten, sondern lediglich einen schedule in der Instanz dafür eintragen, wann er das nächste mal die Daten abfragen soll.Bild 1.png (hier mal alle 6 Stunden genau zur Minute 0)
                        Das meinst du zwar zu 100pro, aber gerade für den Anfänger ist dann ein "Neustart der Instanz" ev. verwirrend.
                        • SBorgS SBorg
                          #346
                          @SBorg Der Schedule ist technisch aber ein Neustart?! Oder etwa nicht :)
                          K SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                            Kueppert
                            #347
                            @haus-automatisierung naja, ich würde mit dir als Softwareentwickler jetzt nicht diskutieren hahaha.
                            Off-Topic: Ich finde deinen Youtube-Channel klasse. Bin natürlich Abonent. Würde gern mehr von deinem Häusschen sehen ;)
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #348
                              @haus-automatisierung Technisch gesehen gute Frage. Ich würde es eher als "Restart" ansehen, der cron läuft ja eh im Hintergrund weiter :)
                              Der Neuling der die FAQ aber durchliest, wird dann verzweifelt nach dem "Neustart" suchen, gerade weil es den Knopf bei der Instanz gibt. Wie man es jetzt genau nennt ist eigentlich nicht sooo maßgeblich, nur sehe ich dann einfach trotz FAQ wieder die Frage auftauchen "wie mache ich einen Neustart der Instanz?"
                              • R Offline
                                R1Snake
                                #349
                                ich bekomme den Adapter irgendwie nicht ans laufen.
                                Im Log steht immer das keine passenden Events gefunden werden können.
                                Hier meine Objekte:
                                Wie man sehen kann, werden die Termine erkannt und bei einem Abholtermin wird "true" gesetzt.
                                Hier die Konfiguration vom Trash Schedule:
                                Und das passende Log:
                                Hat jemand ne Idee woran es liegt?
                                • R R1Snake
                                  Hier meine Objekte:
                                  #350
                                  @R1Snake
                                  Der Adapter trashschedule hat nichts mit den Events (Ereignisse) des ical zu tun.
                                  Wie sieht denn dein Inhalt des ical - Kalenderabrufes aus?
                                  • R Offline
                                    R1Snake
                                    #351
                                    Was genau willst du sehen? Die URL vom Kalendar?
                                    K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Offline
                                      R1Snake
                                      #352
                                      • R R1Snake
                                        Kueppert
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                        #353
                                        @R1Snake der Adapter Trashshedule benötigt nicht den Calendar-Adapter sondern den ical-Adapter - OK hat sich erledigt ^^
                                        • R R1Snake
                                          #354
                                          @R1Snake sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                          nein, den Inhalt des (HTML) Datenpunktes.
                                          bin nicht an meiner Installation, daher kann ich das nur aus dem Kopf machen
