  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 716.5k Aufrufe 171 Beobachtet
  • M markus-now
    Cooler Adapter, aber wahr bei mir nur kurz grün jetzt immer gelb mit der Fehlermeldung
    host.ioBroker 2020-03-14 13:49:00.554 error instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156).
    Kann mir jemand da weiter helfen?
    Habe den Adapter schon mehrfach neu installiert bleibt jetzt immer gelb.
    host.ioBroker 2020-03-14 13:49:23.214 error instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156)
    trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.708 info (1932) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.707 info (1932) terminating
    trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.707 info (1932) cleaned everything up...
    trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.707 info (1932) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.ioBroker 2020-03-14 13:49:22.706 info stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
    host.ioBroker 2020-03-14 13:49:22.706 info stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
    host.ioBroker 2020-03-14 13:49:22.705 info object deleted system.adapter.trashschedule.0
    trashschedule.0 2020-03-14 13:49:02.940 info (1932) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v10.19.0
    host.ioBroker 2020-03-14 13:49:01.559 info instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 1932
    host.ioBroker 2020-03-14 13:49:00.554 info Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
    trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.048 info (1908) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.048 info (1908) terminating
    trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.003 info (1908) cleaned everything up...
    trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.003 info (1908) Scheduled restart.
    Betriebssystem
    linux
    os
    linux
    Architektur
    x64
    CPUs
    Geschwindigkeit
    2712 MHz
    Modell
    Common KVM processor
    RAM
    7.79 GB
    System Betriebszeit
    00:17:04
    Node.js
    v10.19.0
    NPM
    6.14.2
    Festplatte Größe
    23.5 GB
    Festplatte frei
    21.41 GB
    Anzahl der Adapter
    333
    Betriebszeit
    00:17:00
    Aktive Instanzen
    12
    Hostname
    ![Bild Text](dgf.JPG Bild Link)
    SMARTY.ML
    #334
    @markus-now said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
    Betriebssystem
    linux
    os
    linux
    Architektur
    x64
    CPUs
    Geschwindigkeit
    2712 MHz
    Modell
    RAM
    7.79 GB
    System Betriebszeit
    00:17:04
    Node.js
    v10.19.0
    NPM
    6.14.2
    Festplatte Größe
    23.5 GB
    Festplatte frei
    21.41 GB
    Anzahl der Adapter
    333
    Betriebszeit
    00:17:00
    Aktive Instanzen
    12
    Hostname
    Gibt es diesbzgl. eine Lösung, ich habe selbes Problem?
    • C Offline
      Coffeelover
      #335
      der Fehler liegt definitiv am iCal. Das habe ich leidlich mit anderen Serien auch schon erfahren.
      Da ist es beinahe egal, dass ein kleiner Entsorger meiner kleinen Gemeinde (aka Stadt München) im iCal Verschiebungen durch Feiertag nicht einmal anpasst. :-/
      • C Coffeelover
        TomBo1969
        #336
        Moin,
        in welchem zeitlichen Rhythmus sollen eigentlich die Datenpunkte aktualisiert werden? Oder hängt das irgendwie vom iCal ab (wird bei mir nur monatlich aktualisiert, nutze ihn nur für den Abfall)?
        Ich nutze die Version 0.0.7 und musste feststellen, dass eine Aktualisierung nur beim Start/Neustart der Instanz erfolgt (auch über debug im Log nichts zu sehen).
        Derzeit lasse ich die Instanz täglich 2x neu starten, halte das aber für suboptimal, zumal meine Adapterüberwachung dann immer Meldungen raus schickt..
        Beste Grüße,
        Tom
        P.S. Grundsätzlich ist der Adapter super, danke dafür!
        • T TomBo1969
          Moin,
          Beste Grüße,
          Tom
          haus-automatisierungH Offline
          #337
          @TomBo1969 Die Datenpunkte werden jedes Mal neu berechnet, wenn der Adapter neu gestartet wird ODER sich die Termine im iCal Adapter ändern.
          📚 Meine Dokumentation
            TomBo1969
            #338
            @haus-automatisierung Besten Dank für die Info!
            Also ist gewollt, dass die Instanz täglich neugestartet wird? Dann hätte ich das als Einstellung in der Adapterkonfiguration erwartet...
            Ansonsten sind die Zähler "daysleft" ja regelmäßig falsch, wenn nicht zufällig eine Aktualisierung im iCal stattgefunden hat, oder habe ich gerade einen Denkfehler?!
            Beste Grüße, Tom
            • T TomBo1969
              Beste Grüße, Tom
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #339
              @TomBo1969 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
              Zufällig eher nicht, da du den iCal ja gesheduled hast. Da sich meine Mülltermine eher selten ändern habe ich es auf einmal täglich stehen, den iCal für diverse andere Termine zB. im 30 Minuten Raster. Ändert sich nun ein Termin im iCal wird dieser sofort auch im Trashschedule geändert. Deswegen braucht man diesen auch nicht dauernd restarten ;)
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • SBorgS SBorg
                TomBo1969
                #340
                @SBorg Okay, danke!
                Da mein Entsorger die iCal-Daten für das ganze Jahr zur Verfügung stellt, habe ich die iCal-Instanz nur monatsweise gescheduled und mich gewundert, warum TrashSchedule die daysleft nicht richtig berechnet. Ich hab den Schedule für iCal jetzt angepasst (täglich) und starte TrashSchedule nicht mehr neu.
                Den Punkt habe ich in der Doku wohl überlesen... 🤓
                  SMARTY.ML
                  #341
                  Habe nach kurzen Abständen immer nachfolgenden Fehler:
                  Die Instanz startet dann neu. Kann jemand helfen?
                  • S SMARTY.ML
                    #342
                    @SMARTY-ML Die Zeilen davor (und auch danach) können interessant sein.
                      SMARTY.ML
                      #343
                      @SMARTY-ML said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                      host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:05.941	info	Do not restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because disabled or deleted
                      host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:05.940	error	instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                      trashschedule.0	2020-05-30 08:42:05.422	warn	(31485) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                      trashschedule.0	2020-05-30 08:42:05.384	error	(31485) adapter disabled
                      host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.593	info	instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156)
                      trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.102	info	(31026) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.100	info	stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                      host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.093	info	stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                      host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.092	info	"system.adapter.trashschedule.0" disabled
                      trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.088	info	(31026) Adapter is disabled => stop
                      host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.066	info	stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                      trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.073	info	(31026) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.072	info	(31026) terminating
                      trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.071	info	(31026) cleaned everything up...
                      trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.070	info	(31026) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.059	info	stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                      • haus-automatisierungH Offline
                        #344
                        Ich habe auf GitHub mal ein FAQ zusammengeschrieben, da die gleichen Fragen immer wieder auftauchen:
                        https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/faq_de.md
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                          #345
                          @haus-automatisierung Danke Matthias 👍
                          Ein Passus ist aber nicht so ganz richtig :
                          Die verbleibenden Tage aktualisieren sich nicht
                          Die Idee ist, dass der iCal-Adapter regelmäßig den Kalender neu holt. Daher sollte hier ein Intervall definiert werden, wie oft
                          die Daten aus der iCal-Datei / iCal-Url neu gelesen werden. Es ist nicht nötig, den Trashschedule-Adapter regelmäßig
                          neustarten zu lassen (dieser würde ja nur wieder die gleichen/alten Daten vom iCal lesen). iCal ist also führend und muss
                          dafür sorgen, dass immer aktuelle Termine vorliegen. Es sollte also mindestens einmal täglich (möglichst früh am Tag) die
                          iCal-Instanz neugestartet werden.
                          die iCal-Instanz neugestartet werden.
                          Nicht den ganzen Adapter/Instanz neu starten, sondern lediglich einen schedule in der Instanz dafür eintragen, wann er das nächste mal die Daten abfragen soll.Bild 1.png (hier mal alle 6 Stunden genau zur Minute 0)
                          Das meinst du zwar zu 100pro, aber gerade für den Anfänger ist dann ein "Neustart der Instanz" ev. verwirrend.
                          • SBorgS SBorg
                            #346
                            @SBorg Der Schedule ist technisch aber ein Neustart?! Oder etwa nicht :)
                            K SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              Kueppert
                              #347
                              @haus-automatisierung naja, ich würde mit dir als Softwareentwickler jetzt nicht diskutieren hahaha.
                              Off-Topic: Ich finde deinen Youtube-Channel klasse. Bin natürlich Abonent. Würde gern mehr von deinem Häusschen sehen ;)
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #348
                                @haus-automatisierung Technisch gesehen gute Frage. Ich würde es eher als "Restart" ansehen, der cron läuft ja eh im Hintergrund weiter :)
                                Der Neuling der die FAQ aber durchliest, wird dann verzweifelt nach dem "Neustart" suchen, gerade weil es den Knopf bei der Instanz gibt. Wie man es jetzt genau nennt ist eigentlich nicht sooo maßgeblich, nur sehe ich dann einfach trotz FAQ wieder die Frage auftauchen "wie mache ich einen Neustart der Instanz?"
                                • R Offline
                                  R1Snake
                                  #349
                                  ich bekomme den Adapter irgendwie nicht ans laufen.
                                  Im Log steht immer das keine passenden Events gefunden werden können.
                                  Hier meine Objekte:
                                  Wie man sehen kann, werden die Termine erkannt und bei einem Abholtermin wird "true" gesetzt.
                                  Hier die Konfiguration vom Trash Schedule:
                                  Und das passende Log:
                                  Hat jemand ne Idee woran es liegt?
                                  • R R1Snake
                                    Hier meine Objekte:
                                    #350
                                    @R1Snake
                                    Der Adapter trashschedule hat nichts mit den Events (Ereignisse) des ical zu tun.
                                    Wie sieht denn dein Inhalt des ical - Kalenderabrufes aus?
                                    • R Offline
                                      R1Snake
                                      #351
                                      Was genau willst du sehen? Die URL vom Kalendar?
                                      K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R Offline
                                        R1Snake
                                        #352
                                        • R R1Snake
                                          Kueppert
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                          #353
                                          @R1Snake der Adapter Trashshedule benötigt nicht den Calendar-Adapter sondern den ical-Adapter - OK hat sich erledigt ^^
