  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 716.5k Aufrufe 171 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @TomBo1969 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
    wenn nicht zufällig eine Aktualisierung im iCal stattgefunden hat
    Zufällig eher nicht, da du den iCal ja gesheduled hast. Da sich meine Mülltermine eher selten ändern habe ich es auf einmal täglich stehen, den iCal für diverse andere Termine zB. im 30 Minuten Raster. Ändert sich nun ein Termin im iCal wird dieser sofort auch im Trashschedule geändert. Deswegen braucht man diesen auch nicht dauernd restarten ;)
    TomBo1969
    #340
    @SBorg Okay, danke!
    Da mein Entsorger die iCal-Daten für das ganze Jahr zur Verfügung stellt, habe ich die iCal-Instanz nur monatsweise gescheduled und mich gewundert, warum TrashSchedule die daysleft nicht richtig berechnet. Ich hab den Schedule für iCal jetzt angepasst (täglich) und starte TrashSchedule nicht mehr neu.
    Den Punkt habe ich in der Doku wohl überlesen... 🤓
      SMARTY.ML
      #341
      Habe nach kurzen Abständen immer nachfolgenden Fehler:
      host.ioBroker 2020-03-14 13:49:23.214 error instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156)
      Die Instanz startet dann neu. Kann jemand helfen?
      • S SMARTY.ML
        #342
        @SMARTY-ML Die Zeilen davor (und auch danach) können interessant sein.
          SMARTY.ML
          #343
          @SMARTY-ML said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
          host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:05.941	info	Do not restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because disabled or deleted
          host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:05.940	error	instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
          trashschedule.0	2020-05-30 08:42:05.422	warn	(31485) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
          trashschedule.0	2020-05-30 08:42:05.384	error	(31485) adapter disabled
          host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.593	info	instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156)
          trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.102	info	(31026) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.100	info	stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
          host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.093	info	stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
          host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.092	info	"system.adapter.trashschedule.0" disabled
          trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.088	info	(31026) Adapter is disabled => stop
          host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.066	info	stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
          trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.073	info	(31026) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.072	info	(31026) terminating
          trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.071	info	(31026) cleaned everything up...
          trashschedule.0	2020-05-30 08:42:00.070	info	(31026) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.raspberrypi	2020-05-30 08:42:00.059	info	stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
          • haus-automatisierungH Offline
            #344
            Ich habe auf GitHub mal ein FAQ zusammengeschrieben, da die gleichen Fragen immer wieder auftauchen:
            https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/faq_de.md
            📚 Meine Dokumentation
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              schrieb am zuletzt editiert von SBorg
              #345
              @haus-automatisierung Danke Matthias 👍
              Ein Passus ist aber nicht so ganz richtig :
              Die verbleibenden Tage aktualisieren sich nicht
              Die Idee ist, dass der iCal-Adapter regelmäßig den Kalender neu holt. Daher sollte hier ein Intervall definiert werden, wie oft
              die Daten aus der iCal-Datei / iCal-Url neu gelesen werden. Es ist nicht nötig, den Trashschedule-Adapter regelmäßig
              neustarten zu lassen (dieser würde ja nur wieder die gleichen/alten Daten vom iCal lesen). iCal ist also führend und muss
              dafür sorgen, dass immer aktuelle Termine vorliegen. Es sollte also mindestens einmal täglich (möglichst früh am Tag) die
              iCal-Instanz neugestartet werden.
              die iCal-Instanz neugestartet werden.
              Nicht den ganzen Adapter/Instanz neu starten, sondern lediglich einen schedule in der Instanz dafür eintragen, wann er das nächste mal die Daten abfragen soll.Bild 1.png (hier mal alle 6 Stunden genau zur Minute 0)
              Das meinst du zwar zu 100pro, aber gerade für den Anfänger ist dann ein "Neustart der Instanz" ev. verwirrend.
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • SBorgS SBorg
                #346
                @SBorg Der Schedule ist technisch aber ein Neustart?! Oder etwa nicht :)
                K SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                  Kueppert
                  #347
                  @haus-automatisierung naja, ich würde mit dir als Softwareentwickler jetzt nicht diskutieren hahaha.
                  Off-Topic: Ich finde deinen Youtube-Channel klasse. Bin natürlich Abonent. Würde gern mehr von deinem Häusschen sehen ;)
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #348
                    @haus-automatisierung Technisch gesehen gute Frage. Ich würde es eher als "Restart" ansehen, der cron läuft ja eh im Hintergrund weiter :)
                    Der Neuling der die FAQ aber durchliest, wird dann verzweifelt nach dem "Neustart" suchen, gerade weil es den Knopf bei der Instanz gibt. Wie man es jetzt genau nennt ist eigentlich nicht sooo maßgeblich, nur sehe ich dann einfach trotz FAQ wieder die Frage auftauchen "wie mache ich einen Neustart der Instanz?"
                    • R Offline
                      R1Snake
                      #349
                      ich bekomme den Adapter irgendwie nicht ans laufen.
                      Im Log steht immer das keine passenden Events gefunden werden können.
                      Hier meine Objekte:
                      Wie man sehen kann, werden die Termine erkannt und bei einem Abholtermin wird "true" gesetzt.
                      Hier die Konfiguration vom Trash Schedule:
                      Und das passende Log:
                      Hat jemand ne Idee woran es liegt?
                      • R R1Snake
                        Hier meine Objekte:
                        #350
                        @R1Snake
                        Der Adapter trashschedule hat nichts mit den Events (Ereignisse) des ical zu tun.
                        Wie sieht denn dein Inhalt des ical - Kalenderabrufes aus?
                        • R Offline
                          R1Snake
                          #351
                          Was genau willst du sehen? Die URL vom Kalendar?
                          K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Offline
                            R1Snake
                            #352
                            • R R1Snake
                              Kueppert
                              schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                              #353
                              @R1Snake der Adapter Trashshedule benötigt nicht den Calendar-Adapter sondern den ical-Adapter - OK hat sich erledigt ^^
                              • R R1Snake
                                #354
                                @R1Snake sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                nein, den Inhalt des (HTML) Datenpunktes.
                                bin nicht an meiner Installation, daher kann ich das nur aus dem Kopf machen
                                • K Kueppert
                                  #355
                                  @Kueppert sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                  hat er doch
                                  • R Offline
                                    R1Snake
                                    schrieb am zuletzt editiert von R1Snake
                                    #356
                                    Das steht bei meinem HTML drin:
                                    <span style="font-weight: bold; color: orange"><span class="icalPreWarn iCal-Kalendar">Morgen  </span></span><span style="font-weight: normal; color: orange"><span class='icalPreWarn2 iCal-Kalendar2'>  Abfuhrtermin Sperrmüll (-)</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Kalendar">In 6 Tagen  </span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Kalendar2'> Fronleichnam</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Kalendar">In 6 Tagen  </span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Kalendar2'> Fronleichnam</span></span>
                                    Was irgendwie etwas wenig ist oder?
                                    • R R1Snake
                                      #357
                                      @R1Snake
                                      ich sehe da nur einen Sperrmüll.
                                      Den hast du in trashschedule gar nicht konfiguriert
                                      Wie lange hast du denn die "Vorlaufzeit" in ical definiert?
                                      • sehe gerade 20 Tage - da wird dann wohl der Müllkalender aus irgendeinem Grund nicht abgerufen
                                      Stimmt der URL denn überhaupt? kommt mir sehr seltsam vor
                                      • R Offline
                                        R1Snake
                                        #358
                                        Die Vorlaufzeit steht in der Config auf 20 Tage.
                                        Habe gerade auf 30 Tage erhöht und irgendwie werden nur die Sperrmüll Tage angezeigt...
                                        <span style="font-weight: bold; color: orange"><span class="icalPreWarn iCal-Kalendar">Morgen  </span></span><span style="font-weight: normal; color: orange"><span class='icalPreWarn2 iCal-Kalendar2'>  Abfuhrtermin Sperrmüll (-)</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Kalendar">In 6 Tagen  </span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Kalendar2'> Fronleichnam</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Kalendar">In 6 Tagen  </span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Kalendar2'> Fronleichnam</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Kalendar">27.06.2020  </span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Kalendar2'> Jahrestag</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Kalendar">29.06.2020  </span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Kalendar2'> Paul Namenstag</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Kalendar">03.07.2020  </span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Kalendar2'>  Abfuhrtermin Sperrmüll (-)</span></span>
                                        Meine Kalender URL ist: https://calendar.google.com/calendar/ical/verschleiert/public/basic.ics
                                        • R R1Snake
                                          #359
                                          Da sind die Termine ja auch drin:
                                          DESCRIPTION:Abfuhrtermin Wertstofftonne / gelber Sack
                                          Aber die steht doch nicht im ical-Adpter
                                          EDIT: habe deine URL verschleiert - muss ja nicht jeder deine privaten Daten haben
