  4. VIS editor Sprache und Darstellung
vis
46 Beiträge 11 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • v522533V Offline
    v522533V Offline
    v522533
    ich habe gestern die neuste Version vom Material Design installiert, danach ist mein Vis Editor auf Englisch gestellt und das Menü auf der rechten Seite sieht auch komisch aus. Die Sprache lässt sich garnicht mehr ändern. Auch nach Löschen und Neuinstallation nicht. Hat jemand eine Idee was da los ist?
    Gruß Chris
    NegaleinN skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
    • v522533V v522533
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @v522533 sagte in VIS editor Sprache und Darstellung:
      Update kommt lt. @Scrounger heute Abend!
      https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x/423
      ° Fixer ---> iob fix
      • v522533V v522533
        skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        @v522533 .. Hast Du das Problem behoben?
        Ich habe seit heute das selbe Problem, allerdings ohne Material Design .. den Adapter habe ich gar nicht installiert.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • skvarelS skvarel
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @skvarel sagte in VIS editor Sprache und Darstellung:
          Mache mal:
          iobroker stop vis
          iobroker upload vis
          iobroker start vis
          Browser Cache leeren, Vis starten.
          Immer Daten sichern!
          • skvarelS skvarel
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @skvarel
            Stelle mal auf Englisch und dann auf Deutsch , ViS Editor neu laden
            und dann STRG + F5
            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              Mache mal:
              iobroker stop vis
              iobroker upload vis
              iobroker start vis
              skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              @sigi234 .. Mache ich jetzt!
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • GlasfaserG Glasfaser
                @skvarel
                und dann STRG + F5
                skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                @Glasfaser .. das habe ich schon versucht. Es ist ändert nichts.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS skvarel
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  Ok, welche Vis Version?
                  • sigi234S sigi234
                    Mache mal:
                    iobroker stop vis
                    iobroker upload vis
                    iobroker start vis
                    skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    @sigi234 .. hat nichts gebracht
                    Es ist auch KEIN Englisch ... die Sprache fehlt komplett. Es werden nur die Namen der Variablen angezeigt
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS skvarel
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      @skvarel
                      Host mal neu gestartet?
                      • sigi234S sigi234
                        @skvarel
                        skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        @sigi234 .. alles Mögliche versucht.
                        Neustart vom ioBroker, vom ganzen Server. Reinstall, npm rebuild .. alle möglichen Hilfen im Netz ausprobiert.
                        2 verschiedene Backups eingespielt.
                        Es war einmal kurz wieder richtig, eine Seiter-Reload und es war wieder kaputt.
                        Ich werde morgen wohl das ganze Betriebssystem neu aufsetzen :(
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          @skvarel
                          Das hatte ich auch vor kurzen, hat sich irgendwann von selbst erledigt.
                          GlasfaserG skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @skvarel
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @sigi234
                            jipp ... suche auch den Fehler habe auch das komische , nach eine Reload / STRG+F5 ist es kurz weg .
                            Ist aber erst seit heute .... suche noch !
                            • sigi234S sigi234
                              @skvarel
                              skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              @sigi234 .. auf meinem Test-System (Raspberry) ist alles normal
                              Beide Systeme:
                              js-controller 3.1.4
                              Node.js v12.16.3
                              NPM 6.14.4
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS skvarel
                                Beide Systeme:
                                js-controller 3.1.4
                                Node.js v12.16.3
                                NPM 6.14.4
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @skvarel
                                Ja das gleich bei mir auch !
                                ist zum kotzen ....
                                • skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  Es wird an irgendeinem Update liegen. Ich habe heute ein paar gemacht.
                                  Ich tippe auf den FLOT Adapter. Nach dem Update trat der Fehler auf. Wenn ich den Adapter aber deinstalliere, bleibt der Fehler trotzdem.
                                  Vielleicht ist das auch nur ein Zufall gewesen ?!
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS skvarel
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @skvarel
                                    Nee Flot habe ich vor einer halben Stunde gemacht ... daran liegt es nicht
                                      @skvarel
                                      ist zum kotzen ....
                                      skvarelS Online
                                      skvarelS Online
                                      skvarel
                                      @Glasfaser .. wenn es nur englisch wäre, könnte ich damit leben. Es sind aber nur Platzhalter bzw. die Namen der Varuiblen. So ist es fast unmöglich, vernünftig mit der VIS zu arbeiten :(
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                        @skvarel
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @Glasfaser
                                        Moment ... !
                                        ich habe heute den Adapter TrashSchedule aktualisiert .... ich suche mal dort .
                                          @Glasfaser
                                          Moment ... !
                                          skvarelS Online
                                          skvarelS Online
                                          skvarel
                                          @Glasfaser .. ich auch !
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
