  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 714.9k Aufrufe 171 Beobachtet
    Malz1902
    #320
    Im welchrm Format muss der Farbcode sein? #FFFFFF also im Hex Format?
    • M Malz1902
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #321
      @Malz1902
      im Hex Format?
      ja !
      • K Kueppert
        @bjoern33 FullyBrowser nutzen ;) Ansonsten - ich nutze die App nicht mehr, daher kann ich dir leider keinen anderen Ratschlag geben.
        bjoern33
        #322
        @Kueppert said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
        Super ja der ist echt gut. :)
        • B bjoern33
          Kueppert
          #323
          @bjoern33 ich hab da sogar ne Lizenz gekauft für mein Tab im Flur...lief erst recht lang mit Pro-Funktion ohne Lizenz, aber die Einblendung, die man dann dort erhält, hat mich genervt. Nach einiger Zeit "Probe" war ich dann sicher, dass das der richtige Weg für mich ist, meine VIS auf mein Tab zu bekommen.
          • K Kueppert
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #324
            @Kueppert Das Ding läuft perfekt und ohne blödsinnige Werbungseinblendungen. Der Entwickler macht regelmäßig Updates und die Kosten halten sich in Grenzen.
            Bei mir läuft das auf 4 Geräten und alle haben eine Lizenz. Ich sehe es als angemessenes Honorar für die saubere Arbeit an.
            • ChaotC Chaot
              Kueppert
              #325
              @Chaot da bin ich ganz bei dir Chaot ;)
                Mr.Oz
                #326
                schöner Adapter. Vielen Dank dafür :)
                Habe aber eine Frage zum Widget. Wenn ich die Größe der Objekte änder bleibt links und rechts ein Rand übrig. Will ich diesen an die Größe der Tonnen anpassen springen diese in die nächste Zeile. Wie kann ich verhindern?
                Installierte Versrion 0.0.7
                • BoronsbruderB Offline
                  Boronsbruder
                  schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                  #327
                  Es gibt Probleme mit Version 0.0.7 (siehe hier)!
                  Die Version setzt die Übersetzungen im Vis Editor ausser Kraft und die Überschriften zeigen nur noch die Systemnamen!
                  Ein Issue wurde bei Git-Hub schon von einem User erstellt
                  Edit:
                  Die Version 0.0.8 wurde veröffentlicht! Dort ist der Fehler behoben!
                  • C Offline
                    Chrisbie
                    #328
                    Ich habe folgendes Problem:
                    Normalerweise wird Mittwochs Gelber Schack abgefahren und Donnerstags Bio. Diese Woche ist Donnerstags Feiertag. Dies ist auch im Googlekalender richtig hinter legt.
                    Doch in schon in den ICal instanz bekomme ich für Mittwochs nur ein Termin angezeigt, dementsprchend auch in den Objekten der Trash instanz:
                    Woran kann das liegen?
                    ich habe den ICal dadapter schon neu gestartet aber ohne erfolg.
                    Chrisbie
                    • C Chrisbie
                      Chrisbie
                      haus-automatisierungH Offline
                      #329
                      @Chrisbie Solche Probleme melden immer mehr Leute. Scheinbar gehen manche Termine einfach unter (oder werden übersprungen). Total seltsam. Bisher konnte ich das Problem nicht nachvollziehen. Könntest Du mir die iCal-Datei zukommen lassen?
                      📚 Meine Dokumentation
                      BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                        Boronsbruder
                        #330
                        @haus-automatisierung
                        Ich hatte das Problem auch schon mal.
                        Ich habe gerade einen Test gemacht:
                        1. Eine Serie von Terminen angelegt
                        2. Einen einzelnen Termin aus der Serie verschoben
                        Resultat: Der verschobene Termin erscheint in iCal nicht, sondern nur der Original-Termin
                        Auf meinem Horde-Server wurde der Termin aber verschoben!
                        Also scheint das Problem bei Ical zu liegen?
                        Kann das jemand bestätigen?
                        Edit:
                        Die verschobenen Termine sind nach dem Löschen auch noch im Ical...
                        ChaotC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BoronsbruderB Boronsbruder
                          Edit:
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #331
                          @Boronsbruder Du meinst beim Google Kalender? Ja. Das verhält sich dort so mit Serienterminen.
                            Edit:
                            #332
                            @Boronsbruder Serientermine sind halt auch nicht so einfach in ical abzubilden. Also theoretisch schon - solange man keinen einzelnen Termin aus der Reihe verschiebt oder löscht :) Denn dann muss man sich überlegen, ob man die Serie unterbricht und eine neue anlegt oder das Ganze irgendwie anders im ical Format handhabt. So tief bin ich in dem Format nicht drin - aber eventuell interpretiert der iCal Adapter da noch etwas falsch. Ich denke nicht, dass Google das falsch macht.
                              Boronsbruder
                              #333
                              Bei läuft das ganze auf nem lokalen Horde-Framework-Server, also macht Google bestimmt nichts falsch ;)
                              eher der Ical-Adapter
                              Ich wollte damit nur aufzeigen, dass das Problem von @Chrisbie auf dem verschobenen Termin beruht und nicht bei deinem Trash-Adapter liegt ;)
                              • M markus-now
                                Cooler Adapter, aber wahr bei mir nur kurz grün jetzt immer gelb mit der Fehlermeldung
                                host.ioBroker 2020-03-14 13:49:00.554 error instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156).
                                Kann mir jemand da weiter helfen?
                                Habe den Adapter schon mehrfach neu installiert bleibt jetzt immer gelb.
                                host.ioBroker 2020-03-14 13:49:23.214 error instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156)
                                trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.708 info (1932) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.707 info (1932) terminating
                                trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.707 info (1932) cleaned everything up...
                                trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.707 info (1932) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                host.ioBroker 2020-03-14 13:49:22.706 info stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                                host.ioBroker 2020-03-14 13:49:22.706 info stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                                host.ioBroker 2020-03-14 13:49:22.705 info object deleted system.adapter.trashschedule.0
                                trashschedule.0 2020-03-14 13:49:02.940 info (1932) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v10.19.0
                                host.ioBroker 2020-03-14 13:49:01.559 info instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 1932
                                host.ioBroker 2020-03-14 13:49:00.554 info Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
                                trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.048 info (1908) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.048 info (1908) terminating
                                trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.003 info (1908) cleaned everything up...
                                trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.003 info (1908) Scheduled restart.
                                Betriebssystem
                                linux
                                os
                                linux
                                Architektur
                                x64
                                CPUs
                                Geschwindigkeit
                                2712 MHz
                                Modell
                                Common KVM processor
                                RAM
                                7.79 GB
                                System Betriebszeit
                                00:17:04
                                Node.js
                                v10.19.0
                                NPM
                                6.14.2
                                Festplatte Größe
                                23.5 GB
                                Festplatte frei
                                21.41 GB
                                Anzahl der Adapter
                                333
                                Betriebszeit
                                00:17:00
                                Aktive Instanzen
                                12
                                Hostname
                                ![Bild Text](dgf.JPG Bild Link)
                                SMARTY.ML
                                #334
                                @markus-now said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                Betriebssystem
                                linux
                                os
                                linux
                                Architektur
                                x64
                                CPUs
                                Geschwindigkeit
                                2712 MHz
                                Modell
                                RAM
                                7.79 GB
                                System Betriebszeit
                                00:17:04
                                Node.js
                                v10.19.0
                                NPM
                                6.14.2
                                Festplatte Größe
                                23.5 GB
                                Festplatte frei
                                21.41 GB
                                Anzahl der Adapter
                                333
                                Betriebszeit
                                00:17:00
                                Aktive Instanzen
                                12
                                Hostname
                                Gibt es diesbzgl. eine Lösung, ich habe selbes Problem?
                                • C Offline
                                  Coffeelover
                                  #335
                                  der Fehler liegt definitiv am iCal. Das habe ich leidlich mit anderen Serien auch schon erfahren.
                                  Da ist es beinahe egal, dass ein kleiner Entsorger meiner kleinen Gemeinde (aka Stadt München) im iCal Verschiebungen durch Feiertag nicht einmal anpasst. :-/
                                  • C Coffeelover
                                    TomBo1969
                                    #336
                                    Moin,
                                    in welchem zeitlichen Rhythmus sollen eigentlich die Datenpunkte aktualisiert werden? Oder hängt das irgendwie vom iCal ab (wird bei mir nur monatlich aktualisiert, nutze ihn nur für den Abfall)?
                                    Ich nutze die Version 0.0.7 und musste feststellen, dass eine Aktualisierung nur beim Start/Neustart der Instanz erfolgt (auch über debug im Log nichts zu sehen).
                                    Derzeit lasse ich die Instanz täglich 2x neu starten, halte das aber für suboptimal, zumal meine Adapterüberwachung dann immer Meldungen raus schickt..
                                    Beste Grüße,
                                    Tom
                                    P.S. Grundsätzlich ist der Adapter super, danke dafür!
                                    • T TomBo1969
                                      Moin,
                                      Beste Grüße,
                                      Tom
                                      #337
                                      @TomBo1969 Die Datenpunkte werden jedes Mal neu berechnet, wenn der Adapter neu gestartet wird ODER sich die Termine im iCal Adapter ändern.
                                        TomBo1969
                                        #338
                                        @haus-automatisierung Besten Dank für die Info!
                                        Also ist gewollt, dass die Instanz täglich neugestartet wird? Dann hätte ich das als Einstellung in der Adapterkonfiguration erwartet...
                                        Ansonsten sind die Zähler "daysleft" ja regelmäßig falsch, wenn nicht zufällig eine Aktualisierung im iCal stattgefunden hat, oder habe ich gerade einen Denkfehler?!
                                        Beste Grüße, Tom
                                        • T TomBo1969
                                          Beste Grüße, Tom
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #339
                                          @TomBo1969 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                          Zufällig eher nicht, da du den iCal ja gesheduled hast. Da sich meine Mülltermine eher selten ändern habe ich es auf einmal täglich stehen, den iCal für diverse andere Termine zB. im 30 Minuten Raster. Ändert sich nun ein Termin im iCal wird dieser sofort auch im Trashschedule geändert. Deswegen braucht man diesen auch nicht dauernd restarten ;)
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
