  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 684.6k Aufrufe 171 Beobachtet
  • R R1Snake
    Jetzt komm ich nicht mehr mit...
    Was muss ich jetzt tun?
    #361
    @R1Snake sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
    im ical-Adapter unter Kalender erst einmal den richtigen URL eintragen
      R1Snake
      #362
      ??? Dachte ich muss von meinem Kalender eine ics URL eintragen.
      Wenn das die falsche URL ist, welche URL ist dann richtig?
      • R R1Snake
        #363
        @R1Snake
        Ist der URL auf deinem Screenshot nur abgeschnitten?
        Wenn ja, nimm mal den Haken bei "SSL-Fehler ignorieren" raus
          R1Snake
          #364
          Die URL die ich eingetragen habe, hast du eben verschleiert :)
            R1Snake
            schrieb am zuletzt editiert von R1Snake
            #365
            Das sind die einzigen Meldungen die im Log dann stehen
            • R R1Snake
              #366
              @R1Snake Mach mal des Bild wieder weg - da steht deine eMail drin.
              Was steht denn jetzt in dem HTML-Datenpunkt?
                R1Snake
                #367
                Hab den Knotenpunkt mal gelöscht damit er neu erstellt wird und jetzt ist und bleibt er leer
                • R R1Snake
                  #368
                  @R1Snake mal die Instanz neu starten oder Warten bis der schedule wieder greift
                    R1Snake
                    #369
                    Bleibt jetzt irgendwie leer...
                    • R R1Snake
                      #370
                      Da stimmt irgend etwas nicht mit deinem iCal - es liegt NICHT am trashschedule.
                      Im log müsste er (ggf. nur im debug) auch die Werte analysieren.
                        R1Snake
                        #371
                        Habs jetzt hinbekommen.
                        Afpater gelöscht, nochmal hinzugefügt und jetzt kommen alle Daten die ich brauche
                        • R R1Snake
                          #372
                          ical oder trashschedule?
                          • XsevX Offline
                            XsevX Offline
                            Xsev
                            schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                            #373
                            @haus-automatisierung
                            Toller Adapter Danke!!!
                            2 Fragen hätte ich, ich benutze das Trash VIS Widget welches genial funktioniert.
                            -Besteht die Möglichkeit einen frei einstellbaren Zeitraum zu definieren in welchem die Tonnen sein müssen um angezeigt zu werden? Hintergrund ist, ich würde normalerweise gerne alle Leerungen anzeigen (so wie es jetzt ist) aber am Tag der Leerung und einen vorher nur die, die tatsächlich geleert werden. Habe jetzt auch 2 Widgets übereinander die sich ab Tag <=1 unterscheiden aber mit 2 ical und Trash Instanzen laufen. 2020-06-16.png
                            -Kann man im Widget die Icons evtl. austauschbar machen, um z.B. die netten Tonnenmännchen (transparent) zu nutzen?
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B bjoern33
                              Servus,
                              ich bin relativ neu hier.
                              Ich bekomme den Adapter in meiner Vis-App einfach nicht sichtbar. Im Browser kein Problem alles gut nur in der App nicht.
                              Hat jemand zufällig eine Idee?
                              Wäre über einen Rat sehr dankbar.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #374
                              @bjoern33 neue widgets müssen für die app erst integriert werden - wer das wann macht kann ich leider nicht beantworten - vielleicht muss der entwickler das beantragen
                                toki1973
                                #375
                                Irgendwas passt bei mir auch nicht:
                                trashschedule.0	2020-06-18 14:28:00.705	error	(18948) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                                trashschedule.0	2020-06-18 14:28:00.686	debug	(18948) updating data
                                ical.0	2020-06-18 14:27:09.091	debug	(17924) {"> <title>google kalender</title> <style> @font-face { font-family":" 'Open Sans'; font-style: normal; font-weight: 300; src: local('Open Sans Light'), local('OpenSans-Light'), url(//fonts.gs
                                ical.0	2020-06-18 14:27:09.091	info	(17924) processing URL: Abfuhrtermine https://calendar.google.com/URLhabe ich entfernt
                                NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                                • T toki1973
                                  #376
                                  @toki1973 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                  und wie sieht deine Konfiguration aus?
                                    toki1973
                                    #377
                                    @Homoran ![alt text](c454bf3f-9748-4eb3-87ea-a8f8aa2ee0e4-grafik.png image url)
                                    ![alt text](dd2fba57-844b-473b-aabd-b7b1ac347efd-grafik.png image url)![alt text](e12b961a-adf7-47a2-85c7-650f7f8f0540-grafik.png image url)
                                    • T toki1973
                                      #378
                                      @toki1973 events in ical sind für den Trashschedule Adapter absolut uninteressant.
                                      Der Trashschedule greift auf den Original Inhalt des Kalenders zu.
                                      Das Schlüsselwort muss sich auch darin befinden
                                      Also z. B. Im Object iCal.0.Data.html
                                      Der Inhalt des Datenpunktes wäre interessant
                                        toki1973
                                        #379
                                        @Homoran Wo finde ich den Datenpunkt in iCal.0.Data.html?
                                        • T toki1973
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #380
                                          @toki1973
