  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 716.6k Aufrufe 171 Beobachtet
  • R Offline
    R1Snake
    schrieb am zuletzt editiert von R1Snake
    #356
    Das steht bei meinem HTML drin:
    <span style="font-weight: bold; color: orange"><span class="icalPreWarn iCal-Kalendar">Morgen  </span></span><span style="font-weight: normal; color: orange"><span class='icalPreWarn2 iCal-Kalendar2'>  Abfuhrtermin Sperrmüll (-)</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Kalendar">In 6 Tagen  </span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Kalendar2'> Fronleichnam</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Kalendar">In 6 Tagen  </span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Kalendar2'> Fronleichnam</span></span>
    Was irgendwie etwas wenig ist oder?
    • R R1Snake
      #357
      @R1Snake
      ich sehe da nur einen Sperrmüll.
      Den hast du in trashschedule gar nicht konfiguriert
      Wie lange hast du denn die "Vorlaufzeit" in ical definiert?
      • sehe gerade 20 Tage - da wird dann wohl der Müllkalender aus irgendeinem Grund nicht abgerufen
      Stimmt der URL denn überhaupt? kommt mir sehr seltsam vor
      • R Offline
        R1Snake
        #358
        Die Vorlaufzeit steht in der Config auf 20 Tage.
        Habe gerade auf 30 Tage erhöht und irgendwie werden nur die Sperrmüll Tage angezeigt...
        <span style="font-weight: bold; color: orange"><span class="icalPreWarn iCal-Kalendar">Morgen  </span></span><span style="font-weight: normal; color: orange"><span class='icalPreWarn2 iCal-Kalendar2'>  Abfuhrtermin Sperrmüll (-)</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Kalendar">In 6 Tagen  </span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Kalendar2'> Fronleichnam</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Kalendar">In 6 Tagen  </span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Kalendar2'> Fronleichnam</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Kalendar">27.06.2020  </span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Kalendar2'> Jahrestag</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Kalendar">29.06.2020  </span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Kalendar2'> Paul Namenstag</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Kalendar">03.07.2020  </span></span><span style="font-weight: normal; color: white"><span class='icalNormal2 iCal-Kalendar2'>  Abfuhrtermin Sperrmüll (-)</span></span>
        Meine Kalender URL ist: https://calendar.google.com/calendar/ical/verschleiert/public/basic.ics
        • R R1Snake
          #359
          @R1Snake sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
          Da sind die Termine ja auch drin:
          DESCRIPTION:Abfuhrtermin Wertstofftonne / gelber Sack
          Aber die steht doch nicht im ical-Adpter
          EDIT: habe deine URL verschleiert - muss ja nicht jeder deine privaten Daten haben
          • R Offline
            R1Snake
            #360
            Jetzt komm ich nicht mehr mit...
            Was muss ich jetzt tun?
            • R R1Snake
              #361
              im ical-Adapter unter Kalender erst einmal den richtigen URL eintragen
              • R Offline
                R1Snake
                #362
                ??? Dachte ich muss von meinem Kalender eine ics URL eintragen.
                Wenn das die falsche URL ist, welche URL ist dann richtig?
                • R R1Snake
                  #363
                  @R1Snake
                  Ist der URL auf deinem Screenshot nur abgeschnitten?
                  Wenn ja, nimm mal den Haken bei "SSL-Fehler ignorieren" raus
                  • R Offline
                    R1Snake
                    #364
                    Die URL die ich eingetragen habe, hast du eben verschleiert :)
                    • R Offline
                      R1Snake
                      #365
                      Das sind die einzigen Meldungen die im Log dann stehen
                      • R R1Snake
                        #366
                        @R1Snake Mach mal des Bild wieder weg - da steht deine eMail drin.
                        Was steht denn jetzt in dem HTML-Datenpunkt?
                        • R Offline
                          R1Snake
                          #367
                          Hab den Knotenpunkt mal gelöscht damit er neu erstellt wird und jetzt ist und bleibt er leer
                          • R R1Snake
                            #368
                            @R1Snake mal die Instanz neu starten oder Warten bis der schedule wieder greift
                            • R Offline
                              R1Snake
                              #369
                              Bleibt jetzt irgendwie leer...
                              • R R1Snake
                                #370
                                Da stimmt irgend etwas nicht mit deinem iCal - es liegt NICHT am trashschedule.
                                Im log müsste er (ggf. nur im debug) auch die Werte analysieren.
                                • R Offline
                                  R1Snake
                                  #371
                                  Habs jetzt hinbekommen.
                                  Afpater gelöscht, nochmal hinzugefügt und jetzt kommen alle Daten die ich brauche
                                  • R R1Snake
                                    #372
                                    ical oder trashschedule?
                                    • XsevX Offline
                                      XsevX Offline
                                      Xsev
                                      schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                      #373
                                      @haus-automatisierung
                                      Toller Adapter Danke!!!
                                      2 Fragen hätte ich, ich benutze das Trash VIS Widget welches genial funktioniert.
                                      -Besteht die Möglichkeit einen frei einstellbaren Zeitraum zu definieren in welchem die Tonnen sein müssen um angezeigt zu werden? Hintergrund ist, ich würde normalerweise gerne alle Leerungen anzeigen (so wie es jetzt ist) aber am Tag der Leerung und einen vorher nur die, die tatsächlich geleert werden. Habe jetzt auch 2 Widgets übereinander die sich ab Tag <=1 unterscheiden aber mit 2 ical und Trash Instanzen laufen. 2020-06-16.png
                                      -Kann man im Widget die Icons evtl. austauschbar machen, um z.B. die netten Tonnenmännchen (transparent) zu nutzen?
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B bjoern33
                                        Servus,
                                        ich bin relativ neu hier.
                                        Ich bekomme den Adapter in meiner Vis-App einfach nicht sichtbar. Im Browser kein Problem alles gut nur in der App nicht.
                                        Hat jemand zufällig eine Idee?
                                        Wäre über einen Rat sehr dankbar.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #374
                                        @bjoern33 neue widgets müssen für die app erst integriert werden - wer das wann macht kann ich leider nicht beantworten - vielleicht muss der entwickler das beantragen
                                          toki1973
                                          #375
                                          Irgendwas passt bei mir auch nicht:
                                          trashschedule.0	2020-06-18 14:28:00.705	error	(18948) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                                          trashschedule.0	2020-06-18 14:28:00.686	debug	(18948) updating data
                                          ical.0	2020-06-18 14:27:09.091	debug	(17924) {"> <title>google kalender</title> <style> @font-face { font-family":" 'Open Sans'; font-style: normal; font-weight: 300; src: local('Open Sans Light'), local('OpenSans-Light'), url(//fonts.gs
                                          ical.0	2020-06-18 14:27:09.091	info	(17924) processing URL: Abfuhrtermine https://calendar.google.com/URLhabe ich entfernt
                                          NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
