  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.8k Beiträge 470 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 415 Beobachtet
  • arteckA
    arteckA
    arteck
    #3181
    lag am Server... geht wieder .. für cupra Zugang
      @MaggeO
      danke, aber das hatte ich schon probiert...
      Ergebnis:
      Was mach ich falsch?
      #3182
      Nochmal die Bitte um Hilfe/Anleitung für die Steuerung Standheizung Skoda Octavia 2025:
      Ich kann die Standheizung über den Datenpunkt "vw-connect.0.TMB***.remote.auxiliaryheating" mit "0" zwar ausschalten...
      ...aber sobald ich einen Wert für die Sekunden (z.B. "1200") eingebe, um die Standheizung zu starten, kommt der Error:
      N Sven StorchS 2 Antworten Letzte Antwort
        N
        N
        Neopholus
        #3183
        @Georg-Hirtl Ich habe keinen Skoda sondern einen Audi und da sind die Werte für vw-connect.0.XXX.remote.climatisation nur true (einschalten) und false (ausschalten). Klappt das bei dir?
        Und noch eine andere Idee, falls bei dir wirklich eine Zahl erwartet wird: Funktioniert das Einschalten per App? Wie viele Minuten klappen per App? Sagen wir mal, mit der App klappt es mit 5 Minuten. Diesen Wert 5 würde ich dann mal mit deinem Datenpunkt ausprobieren, einmal wie er ist (also 5) und einmal mit 60 multipliziert (also 300), um Sekunden anzugeben. Bei mir kann das die App nur in Minuten steuern. und 1200 Minuten wären schon ziemlich lange. Vielleicht ist die Beschreibung nicht korrekt.
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • N Neopholus
          #3184
          @Neopholus
          den Datenpunkt gibt es bei mir nicht...
          Das Schalten per App funktioniert einwandfrei. Im Blockly hab ich hab auch schon Werte korrespondierend zur App versucht, ohne Erfolg.
          Anmerkung: die 1200 sind Sekunden (wie im Datenpunkt vw-connect.0.TMB***.remote.auxiliaryheating [number] mit "Start = Duration in seconds" angegeben. Bei jeder anderen Zahl außer "0" (auch bei negativen) kommt der Error.
          Im silly log steht dann: user redis pmessage vw-connect.0./vw-connect.0.TMB**.remote.auxiliaryheating:{"val":1200,"ack":false,"ts":1765276144385,"q":0,"c":"script.js.common.Octavia.Standheizung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1765276122231}
          Bei "0" wird der Befehl ohne Error gesendet und die Standheizung stoppt.
          Anmerkung: auch bei den boolean Datenpunkten "air-conditioning" oder "ventilation" bekomme ich Error Meldung, sobald ich einen auf "true" setze.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • Andre 6A
            Andre 6A
            Andre 6
            #3185
            Der login funktioniert und der Adapter ist auch verbunden. was kann das sein?
            It's not a bug it's a feature.
            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
            • Andre 6A Andre 6
              Merlin123M
              Merlin123M
              Merlin123
              #3186
              @Andre-6 Server spinnt.... Hab vorhin bei meinem Skoda auch keinen SOC bekommen
              Beta-Tester
              • Andre 6A
                Andre 6A
                Andre 6
                #3187
                🤦 anstatt sich mal vernünftige Server zuzulegen investieren die lieber in "hocheffiziente Verbrenner" 🤣
                • G
                  G
                  guitardoc
                  #3188
                  Tja, hätten die nicht jahrelang in "Elektroschrott" investiert, den die Mehrheit einfach nicht möchte und der sich nur mit Subventionen einigermaßen über Wasser halten kann, dann hätten sie heute auch genug Geld für ordentliche Server... 😂
                    @Neopholus
                    N
                    N
                    Neopholus
                    #3189
                    @ghi_789 Schade, weitere Ideen habe ich leider nicht.
                    • I
                      I
                      Int17
                      schrieb am zuletzt editiert von Int17
                      #3190
                      Ich habe den VW-Connect Adapter 0.7.15 installiert und mich wundert, dass sich die Objektanzahl deutlich von den Sensoren der Integration in Home Assistant unterscheidet.
                      Beide nutzen doch die gleiche API.
                      iobroker:
                      Home Assistant (Ausschnitt):
                      Muss ich in den Einstellungen des Adapters noch irgendwo was aktivieren?
                      • arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        #3191
                        was unterscheidet sich da.. du hast doch nur den remote Ordner auf.. ergo das was man steuern kann
                        klapp doch mal general auf oder status..
                        • madingM
                          madingM
                          mading
                          #3192
                          @int17 die Daten sind da, schau mal u.A. unter vw-connect.0.x.status.accessStatus
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • I
                            I
                            Int17
                            #3193
                            @mading Danke für den Hinweis. Hab ich übersehen.
                            • madingM mading
                              W
                              W
                              Westfale
                              #3194
                              @mading also bei mri (Octavia 2025) ist die Datenlage da auch eher dürftig
                              Ich kann z.B. nicht sehen welches Fenster geöffnet ist.
                              es gibt nur vw-connect.0.xxx.status.vehicle-status.overall.windows
                              und zum Thema Standheizung von oben
                              Da habe ich auch exakt die gleichen Probleme das es sich über "air-conditioning" nicht schalten lässt
                              Jemand eine Idee ??
                              • arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                #3195
                                ja ich kann meine Gartenpumpe in dem adapter auch nicht finden.. und mein Gartenlicht funktioniert damit auch nicht..
                                Leute im ernst..schaut euch den Adapter doch genauer an.. vor allem was der an Daten liefert.
                                und wenn da
                                air-conditioning steht dann wird es NICHT die Standheizung sein..
                                sondern
                                und bevor wieder kommt was muss ich da eintragen.. das ist ein level.timer.. ergo wie lange es laufen soll in Sekunden..
                                und ja manche Datenpunkte werden grundsätzlich angelegt.. und kann sein, dass diese in bestimmten Autokonstellationen nicht genutzt werden können
                                der adapter ist generisch nicht nur für Skoda oder VW sonder für ALLE aus dem konzern kommenden Fahrzeuge
                                ? W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  und wenn da
                                  sondern
                                  #3196
                                  @arteck sagte in [Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi,
                                  Das habe ich auch gemacht.
                                  Das kann z.B. für den Skoda Octavia 2025 nicht ganz stimmen, siehe auch mein Post oben. Denn mit (Stop=) "0" lässt sich die Standheizung ja problemlos ausschalten, nur mit (Start = Duration in seconds) führt jeder numerische Wert zu einem Error.
                                    arteckA
                                    arteckA
                                    arteck
                                    #3197
                                    @ghi_789 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                    der da währe..
                                    • arteckA arteck
                                      der da währe..
                                      #3198
                                      @arteck
                                      Siehe oben mein posting #3182
                                      Log ist auf debug, keine anderen Meldungen.
                                      • arteckA arteck
                                        und wenn da
                                        sondern
                                        W
                                        W
                                        Westfale
                                        #3199
                                        @arteck
                                        so hier nochmal mit den Werten
                                        wenn ich jetzt wie beschrieben "air-conditioning" trigger kommt folegende Fehlermeldung im Log
                                        • arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          #3200
                                          404 seite nicht gefunden.. dann hat sich der link zum setzten der WErte geändert
                                          84.0k
                                          1.4m
