  4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
lizenz
170 Beiträge 60 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    #41
    start mal vis neu ;)
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      SaschaS
      #42
      Ich werde auch wahnsinnig. Seit dem Update auf die VIS Version: 1.2.4
      Blinkt es oben links in der Ecke und ich erhalte im lokalen Netzwerk ständig die Fehlermeldung Keine Gültige Lizenz gefunden"
      vis.0	2020-03-16 14:55:16.369	info	(30417) vis license is OK.
      • S SaschaS
        #43
        @SaschaS Hast du vis mal neu gestartet?
        oder den Browser refreshed (STRG-F5)
          SaschaS
          #44
          @Homoran Mehrmals schon. VIS neugestartet. iobroker neugestartet. browser chache geleert..
          Ich versuch mein Glück über ein Downgrade auf die 1.2.0.
          • S SaschaS
            SaschaS
            #45
            @Homoran
            Jetzt bin ich auf 1.2.0..der Fehler ist dennoch da
            Und den Key habe ich auch neu generiert.
              SaschaS
              #46
              @Homoran
              Ich hab VIS nochmal per SSH neugestartet. Folgende Fehlermeldungen erscheinen dabei im Log
              vis.0	2020-03-16 16:16:27.966	info	(17059) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              vis.0	2020-03-16 16:16:27.964	info	(17059) terminating
              vis.0	2020-03-16 16:16:27.453	error	(17059) ReferenceError: data is not defined at indicateError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:342:103) at indicateError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:265:21)
              vis.0	2020-03-16 16:16:27.452	error	(17059) uncaught exception: data is not defined
              vis.0	2020-03-16 16:16:27.404	info	(17059) vis license is OK.
              vis.0	2020-03-16 16:16:27.130	info	(17059) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.17.0
              vis.0	2020-03-16 16:15:33.285	info	(16466) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              vis.0	2020-03-16 16:15:33.283	info	(16466) terminating
              vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
              vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
              vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
              vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
              vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at emitNone (events.js:111:20)
              vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at IncomingMessage.res.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:341:29)
              vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at indicateError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:265:21)
              vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at indicateError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:342:103)
              vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	(16466) ReferenceError: data is not defined
              vis.0	2020-03-16 16:15:32.768	error	(16466) uncaught exception: data is not defined
              vis.0	2020-03-16 16:15:32.698	info	(16466) vis license is OK.
              vis.0	2020-03-16 16:15:32.226	info	(16466) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.17.0
                SaschaS
                #47
                Bis jetzt runter bis auf 1.1.10..
                Hat leider auch nichts gebracht.
                FehlerLog
                host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.313	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.312	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/dwd/img/Prev_DwdAdapter.png' }
                host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.312	error	Caught by controller[0]: syscall: 'open',
                host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.312	error	Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
                host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.311	error	Caught by controller[0]: errno: -13,
                host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.311	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:32:17
                host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.310	error	Caught by controller[0]: at copyFolderRecursiveSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:29:15)
                host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.310	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.310	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:32:17
                host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.309	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.309	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:34:17
                host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.308	error	Caught by controller[0]: at copyFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:14:8)
                host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.308	error	Caught by controller[0]: at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
                host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.308	error	Caught by controller[0]: at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
                host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.307	error	Caught by controller[0]: { Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/dwd/img/Prev_DwdAdapter.png'
                vis.0	2020-03-16 17:16:30.756	info	(22386) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                vis.0	2020-03-16 17:16:30.749	info	(22386) terminating
                vis.0	2020-03-16 17:16:30.193	error	(22386) Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/dwd/img/Prev_DwdAdapter.png' at Object.fs.openSync (fs.js:646:18) at Object.fs.writeFileSync
                vis.0	2020-03-16 17:16:30.192	error	(22386) uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/dwd/img/Prev_DwdAdapter.png'
                vis.0	2020-03-16 17:16:30.150	error	(22386) Cannot check license! Nothing updated. Error: OK
                vis.0	2020-03-16 17:16:30.124	info	(22386) vis license is OK.
                vis.0	2020-03-16 17:16:29.859	info	(22386) starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.17.0```
                • S SaschaS
                  FehlerLog
                  #48
                  @SaschaS hast du mal einen Upload gemacht?
                    SaschaS
                    #49
                    @Homoran Was genau meinst du damit? Einen Upload wohin?
                    • S SaschaS
                      #50
                      @SaschaS iobroker upload vis oder entsprechend über den admin im Expertenmodus
                        SaschaS
                        #51
                        @Homoran Nein. Soetwas habe ich nicht gemacht.
                          SaschaS
                          #52
                          Aber 😲 ich habe mit
                          sudo iobroker upgrade vis@1.1.10
                          die Version 1.1.10 installieren wollen.
                          Angezeigt wird mir nach einen Neustart von ioBroker
                          bzw.
                          what the hell?
                          • S SaschaS
                            Aber 😲 ich habe mit
                            bzw.
                            what the hell?
                            #53
                            @SaschaS
                            Kann es sein, dass du 2 iobroker Installationen hast?
                              @SaschaS
                              Sprite01
                              #54
                              Das habe ich hier aktuell mit der 1.2.5 auch.
                              Nach Start der vis-Instanz erscheint im Log:
                              Cannot check license: Error: getaddrinfo ENOTFOUND iobroker1.net iobroker1.net:443
                              Dirk
                              http://www.DessauWetter.de
                              (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                              • S Sprite01
                                Sprite01
                                schrieb am zuletzt editiert von Sprite01
                                #55
                                Liegt es daran, das mir in meinem Pro-Account keine Lizenzen mehr angezeigt werden ?
                                Der Login auf iobroker.pro funktioniert und der Fernzugriff- und auch Assistentzugriff gilt auch noch eine Weile.
                                PS:ein Downgrade auf 1.2.2 hat bei mir erst mal geholfen.
                                Dirk
                                • N nousefor82
                                  Servus,
                                  habe bei mir Admin und Vis auf den letzten Stand gebracht.
                                  Seit dem bekomme ich in meiner Visualisierung folgende Meldung:
                                  Bei der Lizenzprüfung im VIS Adapter bekomme ich ein grünes OK angezeigt.
                                  Jemand eine Idee?
                                  Danke!
                                  Crockers
                                  #56
                                  Leider habe ich auch das Problem.
                                  Sowohl intern als auch extern.
                                  VIS Adapter sagt "Linzenz prüfen -- OK"
                                  App Key im Cloud Adapter ist auch in Ordnung.
                                  Was kann ich machen?
                                  VIS 1.2.6
                                  Cloud Connection 3.0.4
                                  IoT Assistants 1.6.3
                                  sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C Crockers
                                    VIS 1.2.6
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #57
                                    @Crockers
                                    Host mal neu gestartet?
                                    Immer Daten sichern!
                                    • C Crockers
                                      VIS 1.2.6
                                      #58
                                      @Crockers sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                      Der hat aber nichts mit der vis Lizenz zu tun.
                                      Ist die in der Konfig von vis eingetragen?
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Crockers
                                        #59
                                        @Homoran said in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                        "Ist die in der Konfig von VIS eingetragen?"
                                        Das kann ich nicht deuten. Was soll in der Konfig von VIS eingetragen sein?
                                        In meinem VIS Adapter ist der Licence Key meines ioBroker Pro Accounts eingetragen "Fernzugriff für 1 Jahr" und gültig bis 12.12.2020.
                                        FredFF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C Crockers
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          #60
                                          @Crockers
                                          Für die vis brauchst du eine Lizenz über iobroker.net und nicht über .pro
                                          Mit dem Knopf Lizenz prüfen wird die Richtigkeit geprüft.
                                          Steht eigentlich alles bei der vis Adapterkonfig:
