  4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
lizenz
170 Beiträge 60 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 43 Beobachtet
  • Huib den boerH Huib den boer
    Ich bekomme leider auch die Meldung kein Gültige Lizenz, aber in der Cloud. Lokal auf den Server habe ich kein Problem, bei der Überprüfung der Lizenzschlüssel krieg ich auch ein OK.
    Windows Installation (Installer von 23.11.19)
    VIS 1.2.2
    BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
    @Huib-den-boer Kannst du dein Lizenz an info@iobroker.net schicken? Dann kann ich überprüfen, was da los ist.
      SirMiker
      guten abend,
      ich verzweifel hier gerade...seit zwei tagen versuche ich alles um einen zweiten acount mit neuer email adresse hinzubekommen, damit ich einen raspberry im wohnwagen zum einsatz bringen kann
      habe mir einen neuen app-key geholt und in der cloud eingetragen...nun versuche ich diesen auch in der vis zu nutzen, aber hier kommt immer "Keine gültige Lizens gefunden" vis ist 1.23 und die zahl blinkt auch leider rot Im edit Modus oben links
      im Log Kommt (1698) License is invalid! Nothing updatet: invalid
      • S SirMiker
        guten abend,
        @SirMiker
        Von welcher Lizenz redest du?
        Die vis Lizenz hat nichts mit der cloud/iot Lizenz zu tun
          SirMiker
          im vis edit modus blinkt die versionsanzeige 1.23 oben links rot...habe da den gleichen key eingetragen wie in der cloud
          den app key den ich bekommen habe indem ich mich angemeldet habe
          • S SirMiker
            @SirMiker sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
            Das sind aber verschiedene!
            Du brauchst einen vis key
              SirMiker
              😬 oh man sorry...nutze das ander schon seit 1,5 jahren und bin voll nicht mehr dahinter gestiegen:man-getting-massage:
                DonatPlayZ
                Habe nun auch das Problem.
                Hab in VIS die Kostenlose Lizenz von iobroker.net eingetragen, dies wurde auch durch ein OK beim Test bestätigt.
                In VIS allerdings bekomm ich auch die Meldung "Keine Gültige Lizenz gefunden"
                VIS Version: 1.2.4
                Cloud Adapter version: 2.6.2
                Woran kann es noch Liegen? Hab auch schonmal die Lizenz gelöscht und eine neue Beantragt, und auch schonmal den Account neu erstellt ( selbe Mail )
                Bitte um Hilfe,
                • harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  start mal vis neu ;)
                  ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                    SaschaS
                    Ich werde auch wahnsinnig. Seit dem Update auf die VIS Version: 1.2.4
                    Blinkt es oben links in der Ecke und ich erhalte im lokalen Netzwerk ständig die Fehlermeldung Keine Gültige Lizenz gefunden"
                    vis.0	2020-03-16 14:55:16.369	info	(30417) vis license is OK.
                    • S SaschaS
                      @SaschaS Hast du vis mal neu gestartet?
                      oder den Browser refreshed (STRG-F5)
                        SaschaS
                        @Homoran Mehrmals schon. VIS neugestartet. iobroker neugestartet. browser chache geleert..
                        Ich versuch mein Glück über ein Downgrade auf die 1.2.0.
                        • S SaschaS
                          SaschaS
                          @Homoran
                          Jetzt bin ich auf 1.2.0..der Fehler ist dennoch da
                          Und den Key habe ich auch neu generiert.
                            SaschaS
                            @Homoran
                            Ich hab VIS nochmal per SSH neugestartet. Folgende Fehlermeldungen erscheinen dabei im Log
                            vis.0	2020-03-16 16:16:27.966	info	(17059) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            vis.0	2020-03-16 16:16:27.964	info	(17059) terminating
                            vis.0	2020-03-16 16:16:27.453	error	(17059) ReferenceError: data is not defined at indicateError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:342:103) at indicateError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:265:21)
                            vis.0	2020-03-16 16:16:27.452	error	(17059) uncaught exception: data is not defined
                            vis.0	2020-03-16 16:16:27.404	info	(17059) vis license is OK.
                            vis.0	2020-03-16 16:16:27.130	info	(17059) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.17.0
                            vis.0	2020-03-16 16:15:33.285	info	(16466) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            vis.0	2020-03-16 16:15:33.283	info	(16466) terminating
                            vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                            vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                            vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                            vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                            vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at emitNone (events.js:111:20)
                            vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at IncomingMessage.res.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:341:29)
                            vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at indicateError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:265:21)
                            vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at indicateError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:342:103)
                            vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	(16466) ReferenceError: data is not defined
                            vis.0	2020-03-16 16:15:32.768	error	(16466) uncaught exception: data is not defined
                            vis.0	2020-03-16 16:15:32.698	info	(16466) vis license is OK.
                            vis.0	2020-03-16 16:15:32.226	info	(16466) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.17.0
                              SaschaS
                              Bis jetzt runter bis auf 1.1.10..
                              Hat leider auch nichts gebracht.
                              FehlerLog
                              host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.313	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                              host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.312	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/dwd/img/Prev_DwdAdapter.png' }
                              host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.312	error	Caught by controller[0]: syscall: 'open',
                              host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.312	error	Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
                              host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.311	error	Caught by controller[0]: errno: -13,
                              host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.311	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:32:17
                              host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.310	error	Caught by controller[0]: at copyFolderRecursiveSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:29:15)
                              host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.310	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                              host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.310	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:32:17
                              host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.309	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                              host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.309	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:34:17
                              host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.308	error	Caught by controller[0]: at copyFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:14:8)
                              host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.308	error	Caught by controller[0]: at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
                              host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.308	error	Caught by controller[0]: at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
                              host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.307	error	Caught by controller[0]: { Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/dwd/img/Prev_DwdAdapter.png'
                              vis.0	2020-03-16 17:16:30.756	info	(22386) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              vis.0	2020-03-16 17:16:30.749	info	(22386) terminating
                              vis.0	2020-03-16 17:16:30.193	error	(22386) Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/dwd/img/Prev_DwdAdapter.png' at Object.fs.openSync (fs.js:646:18) at Object.fs.writeFileSync
                              vis.0	2020-03-16 17:16:30.192	error	(22386) uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/dwd/img/Prev_DwdAdapter.png'
                              vis.0	2020-03-16 17:16:30.150	error	(22386) Cannot check license! Nothing updated. Error: OK
                              vis.0	2020-03-16 17:16:30.124	info	(22386) vis license is OK.
                              vis.0	2020-03-16 17:16:29.859	info	(22386) starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.17.0```
                              • S SaschaS
                                FehlerLog
                                @SaschaS hast du mal einen Upload gemacht?
                                  SaschaS
                                  @Homoran Was genau meinst du damit? Einen Upload wohin?
                                  • S SaschaS
                                    @SaschaS iobroker upload vis oder entsprechend über den admin im Expertenmodus
                                      SaschaS
                                      @Homoran Nein. Soetwas habe ich nicht gemacht.
                                        SaschaS
                                        Aber 😲 ich habe mit
                                        sudo iobroker upgrade vis@1.1.10
                                        die Version 1.1.10 installieren wollen.
                                        Angezeigt wird mir nach einen Neustart von ioBroker
                                        bzw.
                                        what the hell?
                                        • S SaschaS
                                          Aber 😲 ich habe mit
                                          bzw.
                                          what the hell?
                                          @SaschaS
                                          Kann es sein, dass du 2 iobroker Installationen hast?
