  4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
lizenz
170 Beiträge 60 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 43 Beobachtet
  • S SirMiker
    guten abend,
    ich verzweifel hier gerade...seit zwei tagen versuche ich alles um einen zweiten acount mit neuer email adresse hinzubekommen, damit ich einen raspberry im wohnwagen zum einsatz bringen kann
    habe mir einen neuen app-key geholt und in der cloud eingetragen...nun versuche ich diesen auch in der vis zu nutzen, aber hier kommt immer "Keine gültige Lizens gefunden" vis ist 1.23 und die zahl blinkt auch leider rot Im edit Modus oben links
    im Log Kommt (1698) License is invalid! Nothing updatet: invalid
    @SirMiker
    Von welcher Lizenz redest du?
    Die vis Lizenz hat nichts mit der cloud/iot Lizenz zu tun
      SirMiker
      im vis edit modus blinkt die versionsanzeige 1.23 oben links rot...habe da den gleichen key eingetragen wie in der cloud
      den app key den ich bekommen habe indem ich mich angemeldet habe
      • S SirMiker
        @SirMiker sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
        Das sind aber verschiedene!
        Du brauchst einen vis key
          SirMiker
          😬 oh man sorry...nutze das ander schon seit 1,5 jahren und bin voll nicht mehr dahinter gestiegen:man-getting-massage:
            DonatPlayZ
            Habe nun auch das Problem.
            Hab in VIS die Kostenlose Lizenz von iobroker.net eingetragen, dies wurde auch durch ein OK beim Test bestätigt.
            In VIS allerdings bekomm ich auch die Meldung "Keine Gültige Lizenz gefunden"
            VIS Version: 1.2.4
            Cloud Adapter version: 2.6.2
            Woran kann es noch Liegen? Hab auch schonmal die Lizenz gelöscht und eine neue Beantragt, und auch schonmal den Account neu erstellt ( selbe Mail )
            Bitte um Hilfe,
            • harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              start mal vis neu ;)
              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                SaschaS
                Ich werde auch wahnsinnig. Seit dem Update auf die VIS Version: 1.2.4
                Blinkt es oben links in der Ecke und ich erhalte im lokalen Netzwerk ständig die Fehlermeldung Keine Gültige Lizenz gefunden"
                vis.0	2020-03-16 14:55:16.369	info	(30417) vis license is OK.
                • S SaschaS
                  @SaschaS Hast du vis mal neu gestartet?
                  oder den Browser refreshed (STRG-F5)
                    SaschaS
                    @Homoran Mehrmals schon. VIS neugestartet. iobroker neugestartet. browser chache geleert..
                    Ich versuch mein Glück über ein Downgrade auf die 1.2.0.
                    • S SaschaS
                      SaschaS
                      @Homoran
                      Jetzt bin ich auf 1.2.0..der Fehler ist dennoch da
                      Und den Key habe ich auch neu generiert.
                        SaschaS
                        @Homoran
                        Ich hab VIS nochmal per SSH neugestartet. Folgende Fehlermeldungen erscheinen dabei im Log
                        vis.0	2020-03-16 16:16:27.966	info	(17059) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        vis.0	2020-03-16 16:16:27.964	info	(17059) terminating
                        vis.0	2020-03-16 16:16:27.453	error	(17059) ReferenceError: data is not defined at indicateError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:342:103) at indicateError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:265:21)
                        vis.0	2020-03-16 16:16:27.452	error	(17059) uncaught exception: data is not defined
                        vis.0	2020-03-16 16:16:27.404	info	(17059) vis license is OK.
                        vis.0	2020-03-16 16:16:27.130	info	(17059) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.17.0
                        vis.0	2020-03-16 16:15:33.285	info	(16466) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        vis.0	2020-03-16 16:15:33.283	info	(16466) terminating
                        vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                        vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                        vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                        vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                        vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at emitNone (events.js:111:20)
                        vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at IncomingMessage.res.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:341:29)
                        vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at indicateError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:265:21)
                        vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at indicateError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:342:103)
                        vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	(16466) ReferenceError: data is not defined
                        vis.0	2020-03-16 16:15:32.768	error	(16466) uncaught exception: data is not defined
                        vis.0	2020-03-16 16:15:32.698	info	(16466) vis license is OK.
                        vis.0	2020-03-16 16:15:32.226	info	(16466) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.17.0
                          SaschaS
                          Bis jetzt runter bis auf 1.1.10..
                          Hat leider auch nichts gebracht.
                          FehlerLog
                          host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.313	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                          host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.312	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/dwd/img/Prev_DwdAdapter.png' }
                          host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.312	error	Caught by controller[0]: syscall: 'open',
                          host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.312	error	Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
                          host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.311	error	Caught by controller[0]: errno: -13,
                          host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.311	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:32:17
                          host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.310	error	Caught by controller[0]: at copyFolderRecursiveSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:29:15)
                          host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.310	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                          host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.310	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:32:17
                          host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.309	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                          host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.309	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:34:17
                          host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.308	error	Caught by controller[0]: at copyFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:14:8)
                          host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.308	error	Caught by controller[0]: at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
                          host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.308	error	Caught by controller[0]: at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
                          host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.307	error	Caught by controller[0]: { Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/dwd/img/Prev_DwdAdapter.png'
                          vis.0	2020-03-16 17:16:30.756	info	(22386) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          vis.0	2020-03-16 17:16:30.749	info	(22386) terminating
                          vis.0	2020-03-16 17:16:30.193	error	(22386) Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/dwd/img/Prev_DwdAdapter.png' at Object.fs.openSync (fs.js:646:18) at Object.fs.writeFileSync
                          vis.0	2020-03-16 17:16:30.192	error	(22386) uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/dwd/img/Prev_DwdAdapter.png'
                          vis.0	2020-03-16 17:16:30.150	error	(22386) Cannot check license! Nothing updated. Error: OK
                          vis.0	2020-03-16 17:16:30.124	info	(22386) vis license is OK.
                          vis.0	2020-03-16 17:16:29.859	info	(22386) starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.17.0```
                          • S SaschaS
                            FehlerLog
                            @SaschaS hast du mal einen Upload gemacht?
                              SaschaS
                              @Homoran Was genau meinst du damit? Einen Upload wohin?
                              • S SaschaS
                                @SaschaS iobroker upload vis oder entsprechend über den admin im Expertenmodus
                                  SaschaS
                                  @Homoran Nein. Soetwas habe ich nicht gemacht.
                                    SaschaS
                                    Aber 😲 ich habe mit
                                    sudo iobroker upgrade vis@1.1.10
                                    die Version 1.1.10 installieren wollen.
                                    Angezeigt wird mir nach einen Neustart von ioBroker
                                    bzw.
                                    what the hell?
                                    • S SaschaS
                                      Aber 😲 ich habe mit
                                      bzw.
                                      what the hell?
                                      @SaschaS
                                      Kann es sein, dass du 2 iobroker Installationen hast?
                                        @SaschaS
                                        Sprite01
                                        Das habe ich hier aktuell mit der 1.2.5 auch.
                                        Nach Start der vis-Instanz erscheint im Log:
                                        Cannot check license: Error: getaddrinfo ENOTFOUND iobroker1.net iobroker1.net:443
                                        Dirk
                                        http://www.DessauWetter.de
                                        (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                                        • S Sprite01
                                          Sprite01
                                          schrieb am zuletzt editiert von Sprite01
                                          Liegt es daran, das mir in meinem Pro-Account keine Lizenzen mehr angezeigt werden ?
                                          Der Login auf iobroker.pro funktioniert und der Fernzugriff- und auch Assistentzugriff gilt auch noch eine Weile.
                                          PS:ein Downgrade auf 1.2.2 hat bei mir erst mal geholfen.
                                          Dirk
