  4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
lizenz
170 Beiträge 60 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 43 Beobachtet
  • S SaschaS
    @Homoran Mehrmals schon. VIS neugestartet. iobroker neugestartet. browser chache geleert..
    Ich versuch mein Glück über ein Downgrade auf die 1.2.0.
    SaschaS
    @Homoran
    Jetzt bin ich auf 1.2.0..der Fehler ist dennoch da
    Und den Key habe ich auch neu generiert.
      SaschaS
      @Homoran
      Ich hab VIS nochmal per SSH neugestartet. Folgende Fehlermeldungen erscheinen dabei im Log
      vis.0	2020-03-16 16:16:27.966	info	(17059) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      vis.0	2020-03-16 16:16:27.964	info	(17059) terminating
      vis.0	2020-03-16 16:16:27.453	error	(17059) ReferenceError: data is not defined at indicateError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:342:103) at indicateError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:265:21)
      vis.0	2020-03-16 16:16:27.452	error	(17059) uncaught exception: data is not defined
      vis.0	2020-03-16 16:16:27.404	info	(17059) vis license is OK.
      vis.0	2020-03-16 16:16:27.130	info	(17059) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.17.0
      vis.0	2020-03-16 16:15:33.285	info	(16466) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      vis.0	2020-03-16 16:15:33.283	info	(16466) terminating
      vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
      vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
      vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
      vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
      vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at emitNone (events.js:111:20)
      vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at IncomingMessage.res.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:341:29)
      vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at indicateError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:265:21)
      vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at indicateError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:342:103)
      vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	(16466) ReferenceError: data is not defined
      vis.0	2020-03-16 16:15:32.768	error	(16466) uncaught exception: data is not defined
      vis.0	2020-03-16 16:15:32.698	info	(16466) vis license is OK.
      vis.0	2020-03-16 16:15:32.226	info	(16466) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.17.0
        SaschaS
        Bis jetzt runter bis auf 1.1.10..
        Hat leider auch nichts gebracht.
        FehlerLog
        host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.313	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.312	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/dwd/img/Prev_DwdAdapter.png' }
        host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.312	error	Caught by controller[0]: syscall: 'open',
        host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.312	error	Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
        host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.311	error	Caught by controller[0]: errno: -13,
        host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.311	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:32:17
        host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.310	error	Caught by controller[0]: at copyFolderRecursiveSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:29:15)
        host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.310	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
        host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.310	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:32:17
        host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.309	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
        host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.309	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:34:17
        host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.308	error	Caught by controller[0]: at copyFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:14:8)
        host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.308	error	Caught by controller[0]: at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
        host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.308	error	Caught by controller[0]: at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
        host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.307	error	Caught by controller[0]: { Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/dwd/img/Prev_DwdAdapter.png'
        vis.0	2020-03-16 17:16:30.756	info	(22386) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        vis.0	2020-03-16 17:16:30.749	info	(22386) terminating
        vis.0	2020-03-16 17:16:30.193	error	(22386) Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/dwd/img/Prev_DwdAdapter.png' at Object.fs.openSync (fs.js:646:18) at Object.fs.writeFileSync
        vis.0	2020-03-16 17:16:30.192	error	(22386) uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/dwd/img/Prev_DwdAdapter.png'
        vis.0	2020-03-16 17:16:30.150	error	(22386) Cannot check license! Nothing updated. Error: OK
        vis.0	2020-03-16 17:16:30.124	info	(22386) vis license is OK.
        vis.0	2020-03-16 17:16:29.859	info	(22386) starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.17.0```
        • S SaschaS
          FehlerLog
          @SaschaS hast du mal einen Upload gemacht?
            SaschaS
            @Homoran Was genau meinst du damit? Einen Upload wohin?
            • S SaschaS
              @SaschaS iobroker upload vis oder entsprechend über den admin im Expertenmodus
                SaschaS
                @Homoran Nein. Soetwas habe ich nicht gemacht.
                  SaschaS
                  Aber 😲 ich habe mit
                  sudo iobroker upgrade vis@1.1.10
                  die Version 1.1.10 installieren wollen.
                  Angezeigt wird mir nach einen Neustart von ioBroker
                  bzw.
                  what the hell?
                  • S SaschaS
                    Aber 😲 ich habe mit
                    bzw.
                    what the hell?
                    @SaschaS
                    Kann es sein, dass du 2 iobroker Installationen hast?
                      @SaschaS
                      Sprite01
                      Das habe ich hier aktuell mit der 1.2.5 auch.
                      Nach Start der vis-Instanz erscheint im Log:
                      Cannot check license: Error: getaddrinfo ENOTFOUND iobroker1.net iobroker1.net:443
                      Dirk
                      http://www.DessauWetter.de
                      (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                      • S Sprite01
                        Sprite01
                        schrieb am zuletzt editiert von Sprite01
                        Liegt es daran, das mir in meinem Pro-Account keine Lizenzen mehr angezeigt werden ?
                        Der Login auf iobroker.pro funktioniert und der Fernzugriff- und auch Assistentzugriff gilt auch noch eine Weile.
                        PS:ein Downgrade auf 1.2.2 hat bei mir erst mal geholfen.
                        Dirk
                        • N nousefor82
                          Servus,
                          habe bei mir Admin und Vis auf den letzten Stand gebracht.
                          Seit dem bekomme ich in meiner Visualisierung folgende Meldung:
                          Bei der Lizenzprüfung im VIS Adapter bekomme ich ein grünes OK angezeigt.
                          Jemand eine Idee?
                          Danke!
                          Crockers
                          Leider habe ich auch das Problem.
                          Sowohl intern als auch extern.
                          VIS Adapter sagt "Linzenz prüfen -- OK"
                          App Key im Cloud Adapter ist auch in Ordnung.
                          Was kann ich machen?
                          VIS 1.2.6
                          Cloud Connection 3.0.4
                          IoT Assistants 1.6.3
                          sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C Crockers
                            VIS 1.2.6
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @Crockers
                            Host mal neu gestartet?
                            • C Crockers
                              VIS 1.2.6
                              @Crockers sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                              Der hat aber nichts mit der vis Lizenz zu tun.
                              Ist die in der Konfig von vis eingetragen?
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                                Crockers
                                @Homoran said in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                "Ist die in der Konfig von VIS eingetragen?"
                                Das kann ich nicht deuten. Was soll in der Konfig von VIS eingetragen sein?
                                In meinem VIS Adapter ist der Licence Key meines ioBroker Pro Accounts eingetragen "Fernzugriff für 1 Jahr" und gültig bis 12.12.2020.
                                FredFF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C Crockers
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  @Crockers
                                  Für die vis brauchst du eine Lizenz über iobroker.net und nicht über .pro
                                  Mit dem Knopf Lizenz prüfen wird die Richtigkeit geprüft.
                                  Steht eigentlich alles bei der vis Adapterkonfig:
                                  • C Crockers
                                    die
                                    @Homoran sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                    vis Lizenz
                                      die
                                      vis Lizenz
                                      Crockers
                                      @Homoran @FredF
                                      Oh man das ist doch nicht mein Ernst.....Ich bin selber IT-ler und denke mir oft bei Beiträgen "Einfach mal lesen was dort steht, dann klappt es auch"
                                      --> Heute war ich der Depp. Lizenz von iobroker.net eingetragen und schon funktioniert es. Da hatte ich ein Brett vor dem Kopf.
                                      Danke euch trotzdem!
                                      HomoranH FredFF O 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • C Crockers
                                        @Homoran @FredF
                                        • C Crockers
                                          @Homoran @FredF
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Willkommen im Club 😎
