  4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
lizenz
170 Beiträge 60 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 43 Beobachtet
  • ? Offline
    HI,
    hab gerade ein update geamcht und bekomme nun die genannte Fehlermeldung "Keine gültige Lizenz gefunden"
    Version der VIS 1.2.0
    Tobias
    Update
    Hat sich erledigt, der Key war aus dem Adapter verschwunden.
    • H Offline
      HighControl
      Bekomme leider auch die Meldung "Kein gültige Lizenz gefunden".
      Habe vis 1.2.2 und bei iobroker.net einen App Key erzeugt.
      Diesen Key habe ich unter vis bei Lizenz eingetragen und bekomme die Meldung bei "Lizenz prüfen" -> invalid...
      Dauert die Freischaltung? Oder mache ich etwas falsch?
      • H Offline
        HighControl
        OK... steht ja ganz groß auf iobroker.net "LIZENZSCHLÜSSEL"..... Hat sich erledigt und funktioniert.
        • Huib den boerH Offline
          Huib den boer
          Ich bekomme leider auch die Meldung kein Gültige Lizenz, aber in der Cloud. Lokal auf den Server habe ich kein Problem, bei der Überprüfung der Lizenzschlüssel krieg ich auch ein OK.
          Windows Installation (Installer von 23.11.19)
          VIS 1.2.2
          BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
          • Huib den boerH Huib den boer
            VIS 1.2.2
            BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
            @Huib-den-boer Kannst du dein Lizenz an info@iobroker.net schicken? Dann kann ich überprüfen, was da los ist.
              SirMiker
              guten abend,
              ich verzweifel hier gerade...seit zwei tagen versuche ich alles um einen zweiten acount mit neuer email adresse hinzubekommen, damit ich einen raspberry im wohnwagen zum einsatz bringen kann
              habe mir einen neuen app-key geholt und in der cloud eingetragen...nun versuche ich diesen auch in der vis zu nutzen, aber hier kommt immer "Keine gültige Lizens gefunden" vis ist 1.23 und die zahl blinkt auch leider rot Im edit Modus oben links
              im Log Kommt (1698) License is invalid! Nothing updatet: invalid
              • S SirMiker
                guten abend,
                @SirMiker
                Von welcher Lizenz redest du?
                Die vis Lizenz hat nichts mit der cloud/iot Lizenz zu tun
                  SirMiker
                  im vis edit modus blinkt die versionsanzeige 1.23 oben links rot...habe da den gleichen key eingetragen wie in der cloud
                  den app key den ich bekommen habe indem ich mich angemeldet habe
                  • S SirMiker
                    @SirMiker sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                    Das sind aber verschiedene!
                    Du brauchst einen vis key
                      SirMiker
                      😬 oh man sorry...nutze das ander schon seit 1,5 jahren und bin voll nicht mehr dahinter gestiegen:man-getting-massage:
                        DonatPlayZ
                        Habe nun auch das Problem.
                        Hab in VIS die Kostenlose Lizenz von iobroker.net eingetragen, dies wurde auch durch ein OK beim Test bestätigt.
                        In VIS allerdings bekomm ich auch die Meldung "Keine Gültige Lizenz gefunden"
                        VIS Version: 1.2.4
                        Cloud Adapter version: 2.6.2
                        Woran kann es noch Liegen? Hab auch schonmal die Lizenz gelöscht und eine neue Beantragt, und auch schonmal den Account neu erstellt ( selbe Mail )
                        Bitte um Hilfe,
                        • harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          start mal vis neu ;)
                          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                            SaschaS
                            Ich werde auch wahnsinnig. Seit dem Update auf die VIS Version: 1.2.4
                            Blinkt es oben links in der Ecke und ich erhalte im lokalen Netzwerk ständig die Fehlermeldung Keine Gültige Lizenz gefunden"
                            vis.0	2020-03-16 14:55:16.369	info	(30417) vis license is OK.
                            • S SaschaS
                              @SaschaS Hast du vis mal neu gestartet?
                              oder den Browser refreshed (STRG-F5)
                                SaschaS
                                @Homoran Mehrmals schon. VIS neugestartet. iobroker neugestartet. browser chache geleert..
                                Ich versuch mein Glück über ein Downgrade auf die 1.2.0.
                                • S SaschaS
                                  SaschaS
                                  @Homoran
                                  Jetzt bin ich auf 1.2.0..der Fehler ist dennoch da
                                  Und den Key habe ich auch neu generiert.
                                    SaschaS
                                    @Homoran
                                    Ich hab VIS nochmal per SSH neugestartet. Folgende Fehlermeldungen erscheinen dabei im Log
                                    vis.0	2020-03-16 16:16:27.966	info	(17059) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    vis.0	2020-03-16 16:16:27.964	info	(17059) terminating
                                    vis.0	2020-03-16 16:16:27.453	error	(17059) ReferenceError: data is not defined at indicateError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:342:103) at indicateError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:265:21)
                                    vis.0	2020-03-16 16:16:27.452	error	(17059) uncaught exception: data is not defined
                                    vis.0	2020-03-16 16:16:27.404	info	(17059) vis license is OK.
                                    vis.0	2020-03-16 16:16:27.130	info	(17059) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.17.0
                                    vis.0	2020-03-16 16:15:33.285	info	(16466) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    vis.0	2020-03-16 16:15:33.283	info	(16466) terminating
                                    vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                    vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                    vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                                    vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                                    vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at emitNone (events.js:111:20)
                                    vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at IncomingMessage.res.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:341:29)
                                    vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at indicateError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:265:21)
                                    vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	at indicateError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:342:103)
                                    vis.0	2020-03-16 16:15:32.769	error	(16466) ReferenceError: data is not defined
                                    vis.0	2020-03-16 16:15:32.768	error	(16466) uncaught exception: data is not defined
                                    vis.0	2020-03-16 16:15:32.698	info	(16466) vis license is OK.
                                    vis.0	2020-03-16 16:15:32.226	info	(16466) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.17.0
                                      SaschaS
                                      Bis jetzt runter bis auf 1.1.10..
                                      Hat leider auch nichts gebracht.
                                      FehlerLog
                                      host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.313	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                      host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.312	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/dwd/img/Prev_DwdAdapter.png' }
                                      host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.312	error	Caught by controller[0]: syscall: 'open',
                                      host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.312	error	Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
                                      host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.311	error	Caught by controller[0]: errno: -13,
                                      host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.311	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:32:17
                                      host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.310	error	Caught by controller[0]: at copyFolderRecursiveSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:29:15)
                                      host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.310	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                      host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.310	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:32:17
                                      host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.309	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                      host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.309	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:34:17
                                      host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.308	error	Caught by controller[0]: at copyFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:14:8)
                                      host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.308	error	Caught by controller[0]: at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
                                      host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.308	error	Caught by controller[0]: at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
                                      host.raspberrypi	2020-03-16 17:16:31.307	error	Caught by controller[0]: { Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/dwd/img/Prev_DwdAdapter.png'
                                      vis.0	2020-03-16 17:16:30.756	info	(22386) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      vis.0	2020-03-16 17:16:30.749	info	(22386) terminating
                                      vis.0	2020-03-16 17:16:30.193	error	(22386) Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/dwd/img/Prev_DwdAdapter.png' at Object.fs.openSync (fs.js:646:18) at Object.fs.writeFileSync
                                      vis.0	2020-03-16 17:16:30.192	error	(22386) uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/dwd/img/Prev_DwdAdapter.png'
                                      vis.0	2020-03-16 17:16:30.150	error	(22386) Cannot check license! Nothing updated. Error: OK
                                      vis.0	2020-03-16 17:16:30.124	info	(22386) vis license is OK.
                                      vis.0	2020-03-16 17:16:29.859	info	(22386) starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.17.0```
                                      • S SaschaS
                                        FehlerLog
                                        @SaschaS hast du mal einen Upload gemacht?
                                          SaschaS
                                          @Homoran Was genau meinst du damit? Einen Upload wohin?
