  4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
lizenz
170 Beiträge 60 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 43 Beobachtet
    @soundy sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
    Die Hardware ist aber komplett gleich geblieben
    aber nach
    der Neuinstallation
    Hat dein iobroker eine andere UUID. Daran ist die Lizenz gebunden
    SoundyS Offline
    SoundyS Offline
    Soundy
    #141
    @homoran said in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
    aber nach
    der Neuinstallation
    Die gekaufte Lizenz ist also unbrauchbar und müßte neu gekauft werden, oder wie darf man das verstehen?
    • SoundyS Soundy
      aber nach
      der Neuinstallation
      #142
      Hmmm, muss ich mich da an "info at iobroker.net" wenden?
      • Ro75R Ro75
        @myssv Das Problem hatte ich bei meinem alten Raspi auch mal. Hattest du ggfs. einen Stromausfall oder einfach das Gerät vom Strom getrennt?
        Folgende Schritte hatten geholfen:
        1. Lizenz neu eintragen und speichern
        2. iobroker/Gerät komplett neu starten
        3. Anzeigegerät neu starten
        Ro75.
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
        #143
        @ro75 Mir ist leider das gleiche passiert, gestern war kurz Stromausfall. Seitdem habe ich wohl keine gültige Lizenz mehr für VIS. In den Adapter Einstellungen steht der Lizenzkey drin.
        Auch kommt ok, wenn ich prüfe.
        Aber egal auf welchen Geräten oder in welchem Browser, die gleiche Meldung. System schon öfters neu gestartet. Hab den Key auch noch mal neu eingetragen.
        Oder hat das auch hiermit was zu tun ?
        Das kommt nach einem Neustart. Daten sind alle richtig und nach einer Zeit meldet er sich auch an. Hängt das mit der VIS zusammen, oder eher nicht ?
        Ro75R L 2 Antworten Letzte Antwort
        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          #144
          @d3ltoroxp zum Thema Cloud kann ich nichts sagen.
            ltsalvatore
            #145
            @d3ltoroxp sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
            interessant,
            auch ich hatte heute einen kurzen stromausfall. nachdem alle system wieder oben waren kam die gleiche meldung bez. fehlender lizenz.
            nach diversen neustarts der instanzen ist die meldung ganz verschwunden.
            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
            • L ltsalvatore
              interessant,
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              #146
              @ltsalvatore Also ich habe festgestellt, das unter dem Cloud Adapter mein Anmeldename nicht mehr eingetragen war. Den hab ich neu eingetragen, bei der VIS hatte ich auch noch mal den Key überschrieben. Nach einem Neustart scheint es jetzt auch wieder zu laufen ka.
                Dann war ich ja knapp dran.
                LJSven
                #147
                /opt/iobroker$ iob install vis@1.14.10
                NPM version: 9.6.7
                Installing iobroker.vis@1.14.10... (System call)
                npm ERR! code ETARGET
                npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.vis@1.14.10.
                npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-01T16_42_14_581Z-debug-0.log
                host.tinkerboard Cannot install iobroker.vis@1.14.10: 1
                • jmeister79J Offline
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  #148
                  Ist bei mir auch immer wenn der iobroker hochfährt.
                  Entweder Hilf neustarten des VIS Adapter oder neustarten von Socket oder web. Sehr nervig vorallem wenn ich nicht daheim bin und ans backend komme.
                  Spannenderweise läuft vis weiter obwohl ich dieInstanz pausiert habe.. Ich habe weiterhin Zugriff auf die Visus
                    RoccoNaut
                    #149
                    gleiches Poblem nun auch hier.
                    Srom war kurz weg, nach dem Neustart keinie Vis Lizenz mehr.
                    In der Instanz wird mir OK angezeigt bei der Lizenzprüfung.
                    Lizenzschlüssel neu eingetragen, Problem bleibt.
                    Gibt es dazu eine Lösung?
                    • R RoccoNaut
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      #150
                      @rocconaut Hatte heute auch wieder einen Stromausfall, gleiches Verhalten. Habe schon bei der VIS und beim Cloud Adapter alles neu eingetragen, die Adapter neu gestartet nichts.
                      • Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #151
                        Lizenz neu eintragen, speichern, ioBroker neu starten oder Linux Reboot.
                        Ro75.
                          RoccoNaut
                          #152
                          Bei mir hatte sich der DNS im Linux zerschossen.
                          Musste den neu eintragen, dann lief es.
                          Hat mich Stunden gekostet das zu finden.
                          Aber schon merkwürdig, dass es bei Stromausfällen häufig zu VIS Problemen kommt.
                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R RoccoNaut
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                            #153
                            @rocconaut nicht merkwürdig. Stromausfall ist wie einfach Stecker ziehen. Nie gut fürs Dateisystem. Da kann es schon zu Störungen oder ggfs. beschädigten Dateien kommen.
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              RoccoNaut
                              #154
                              @ro75 das ist schon klar. Nur betrifft es scheinbar immer nur die VIS Lizenz.
                              • E Online
                                E Online
                                emil70
                                #155
                                updatet euern VIS Adapter auf die neuste Version (v1.5.1). Ab der wird keine Lizenz mehr benötigt.
                                Diese kann für VIS2 umgewandelt und benutzt werden
                                gruss emil70
                                iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                A W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E emil70
                                  alexmi
                                  #156
                                  @emil70
                                  Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich weiterhin die Meldung bekomme das die Lizenz nicht gültig ist, komme jedoch auch nicht mehr in die Einstellungen wo man die Lizenz eintragen könnte.
                                  HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A alexmi
                                    @emil70
                                    #157
                                    @alexmi sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                    heisst was?
                                    • A alexmi
                                      @emil70
                                      E Online
                                      E Online
                                      emil70
                                      #158
                                      @alexmi
                                      Dann lösch doch mal den Vis Adapter und spiele ihn mal neu auf
                                      gruss emil70
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        uk68
                                        #159
                                        Hallo, ich habe, nachdem der Raspberry nicht mehr gebootet hat, alles neu Installiert.
                                        Jetzt habe ich das Problem das der Lizenzkey ungültig ist.
                                        Kann mir da bitte jemand Helfen ?
                                        Hardware ioBroker auf RPi4,
                                        Tuya, S7-300, Wetterstation WS90
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • U uk68
                                          E Online
                                          E Online
                                          emil70
                                          #160
                                          @uk68
                                          über welches Vis sprichst du ?
                                          vis
                                          vis-2
                                          gruss emil70
                                          U 1 Antwort Letzte Antwort
