  4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
lizenz
170 Beiträge 60 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • L ltsalvatore
    @d3ltoroxp sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
    @ro75 Mir ist leider das gleiche passiert, gestern war kurz Stromausfall. Seitdem habe ich wohl keine gültige Lizenz mehr für VIS. In den Adapter Einstellungen steht der Lizenzkey drin.
    Auch kommt ok, wenn ich prüfe.
    Aber egal auf welchen Geräten oder in welchem Browser, die gleiche Meldung. System schon öfters neu gestartet. Hab den Key auch noch mal neu eingetragen.
    Oder hat das auch hiermit was zu tun ?
    Das kommt nach einem Neustart. Daten sind alle richtig und nach einer Zeit meldet er sich auch an. Hängt das mit der VIS zusammen, oder eher nicht ?
    interessant,
    auch ich hatte heute einen kurzen stromausfall. nachdem alle system wieder oben waren kam die gleiche meldung bez. fehlender lizenz.
    nach diversen neustarts der instanzen ist die meldung ganz verschwunden.
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    #146
    @ltsalvatore Also ich habe festgestellt, das unter dem Cloud Adapter mein Anmeldename nicht mehr eingetragen war. Den hab ich neu eingetragen, bei der VIS hatte ich auch noch mal den Key überschrieben. Nach einem Neustart scheint es jetzt auch wieder zu laufen ka.
      Dann war ich ja knapp dran.
      LJSven
      #147
      /opt/iobroker$ iob install vis@1.14.10
      NPM version: 9.6.7
      Installing iobroker.vis@1.14.10... (System call)
      npm ERR! code ETARGET
      npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.vis@1.14.10.
      npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
      npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-01T16_42_14_581Z-debug-0.log
      host.tinkerboard Cannot install iobroker.vis@1.14.10: 1
      • jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        #148
        Ist bei mir auch immer wenn der iobroker hochfährt.
        Entweder Hilf neustarten des VIS Adapter oder neustarten von Socket oder web. Sehr nervig vorallem wenn ich nicht daheim bin und ans backend komme.
        Spannenderweise läuft vis weiter obwohl ich dieInstanz pausiert habe.. Ich habe weiterhin Zugriff auf die Visus
        • R Offline
          RoccoNaut
          #149
          gleiches Poblem nun auch hier.
          Srom war kurz weg, nach dem Neustart keinie Vis Lizenz mehr.
          In der Instanz wird mir OK angezeigt bei der Lizenzprüfung.
          Lizenzschlüssel neu eingetragen, Problem bleibt.
          Gibt es dazu eine Lösung?
          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
          • R RoccoNaut
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            #150
            @rocconaut Hatte heute auch wieder einen Stromausfall, gleiches Verhalten. Habe schon bei der VIS und beim Cloud Adapter alles neu eingetragen, die Adapter neu gestartet nichts.
            • Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              #151
              Lizenz neu eintragen, speichern, ioBroker neu starten oder Linux Reboot.
              Ro75.
              • R Offline
                RoccoNaut
                #152
                Bei mir hatte sich der DNS im Linux zerschossen.
                Musste den neu eintragen, dann lief es.
                Hat mich Stunden gekostet das zu finden.
                Aber schon merkwürdig, dass es bei Stromausfällen häufig zu VIS Problemen kommt.
                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                • R RoccoNaut
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                  #153
                  @rocconaut nicht merkwürdig. Stromausfall ist wie einfach Stecker ziehen. Nie gut fürs Dateisystem. Da kann es schon zu Störungen oder ggfs. beschädigten Dateien kommen.
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    RoccoNaut
                    #154
                    @ro75 das ist schon klar. Nur betrifft es scheinbar immer nur die VIS Lizenz.
                    • E Online
                      E Online
                      emil70
                      #155
                      updatet euern VIS Adapter auf die neuste Version (v1.5.1). Ab der wird keine Lizenz mehr benötigt.
                      Diese kann für VIS2 umgewandelt und benutzt werden
                      gruss emil70
                      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                      A W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E emil70
                        alexmi
                        #156
                        @emil70
                        Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich weiterhin die Meldung bekomme das die Lizenz nicht gültig ist, komme jedoch auch nicht mehr in die Einstellungen wo man die Lizenz eintragen könnte.
                        HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A alexmi
                          @emil70
                          #157
                          @alexmi sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                          heisst was?
                          • A alexmi
                            @emil70
                            E Online
                            E Online
                            emil70
                            #158
                            @alexmi
                            Dann lösch doch mal den Vis Adapter und spiele ihn mal neu auf
                            gruss emil70
                            • U Offline
                              U Offline
                              uk68
                              #159
                              Hallo, ich habe, nachdem der Raspberry nicht mehr gebootet hat, alles neu Installiert.
                              Jetzt habe ich das Problem das der Lizenzkey ungültig ist.
                              Kann mir da bitte jemand Helfen ?
                              Hardware ioBroker auf RPi4,
                              Tuya, S7-300, Wetterstation WS90
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • U uk68
                                E Online
                                E Online
                                emil70
                                #160
                                @uk68
                                über welches Vis sprichst du ?
                                vis
                                vis-2
                                gruss emil70
                                U 1 Antwort Letzte Antwort
                                • E emil70
                                  @uk68
                                  vis
                                  vis-2
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uk68
                                  #161
                                  @emil70 über beide, hatte vor 3 Wochen mit IOBroker angefangen und mit Vis angefangen und mit der Zeit von Vis 2 erfahren und umgestiegen, Hauptsache erst mal ausprobieren....
                                  Durch die neu Installation hat sich wohl die UUID geändert.
                                  Mir geht es um Vis 2
                                  • U uk68
                                    E Online
                                    E Online
                                    emil70
                                    schrieb am zuletzt editiert von emil70
                                    #162
                                    @uk68
                                    Bei Vis brauchst du ab Adapterversion v 1.5.1 keine Lizenz mehr eintragen. Ist kostenlos
                                    Bei Vis-2 muss deine Vis Lizenz umwandeln und zwar hier Link Text
                                    gruss emil70
                                    • E emil70
                                      @uk68
                                      #163
                                      @emil70 sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                      Ist kostenlos
                                      Genauer: Nicht mehr an eine besondere Lizenz gebunden. Mit Kosten hat das nur nachrangig zu tun.
                                      • E emil70
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wrod
                                        schrieb am zuletzt editiert von wrod
                                        #164
                                        @emil70 Danke.
                                        Habe das Problem auch. In der Instanz ist eine Lizenz eingetragen. Lizenzprüfung dort ergibt, OK, aber beim Anzeigen wird die Fehlermeldung angezeigt, er würde keine gültige Lizenz gefunden. Die Adapterversion 1.5.1 wird mir aber gar nicht angeboten. 1.4.16 sei aktuell und die neueste verfügbare. Im Beta repository wird zwar bei installierter 1.4.16 die 1.4.15 als neueste verfügbare angezeigt!
                                        Ein installieren von der Konsole mit "npm install iobroker.vis" ändert auch nicht die Adapterversion.
                                        pi@iobrokerpi:~ $ sudo npm install iobroker.vis@1.5.1
                                        up to date, audited 66 packages in 2s
                                        6 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        found 0 vulnerabilities
                                        Auch nach restart von iobroker oder reboot des Rechners bleibt der vis.adapter bei 1.4.16!
                                        E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W wrod
                                          @emil70 Danke.
                                          E Online
                                          E Online
                                          emil70
                                          #165
                                          @wrod
                                          Dann gibt doch mal über Konsole den Befehl ein
                                          iobroker upgrade vis@1.5.1 --debug
                                          gruss emil70
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
