  4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
lizenz
170 Beiträge 60 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • E emil70
    updatet euern VIS Adapter auf die neuste Version (v1.5.1). Ab der wird keine Lizenz mehr benötigt.
    Diese kann für VIS2 umgewandelt und benutzt werden
    alexmi
    #156
    @emil70
    Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich weiterhin die Meldung bekomme das die Lizenz nicht gültig ist, komme jedoch auch nicht mehr in die Einstellungen wo man die Lizenz eintragen könnte.
    HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
    • A alexmi
      @emil70
      #157
      @alexmi sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
      heisst was?
      • A alexmi
        @emil70
        E Online
        E Online
        emil70
        #158
        @alexmi
        Dann lösch doch mal den Vis Adapter und spiele ihn mal neu auf
        gruss emil70
        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
        • U Offline
          U Offline
          uk68
          #159
          Hallo, ich habe, nachdem der Raspberry nicht mehr gebootet hat, alles neu Installiert.
          Jetzt habe ich das Problem das der Lizenzkey ungültig ist.
          Kann mir da bitte jemand Helfen ?
          Hardware ioBroker auf RPi4,
          Tuya, S7-300, Wetterstation WS90
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • U uk68
            E Online
            E Online
            emil70
            #160
            @uk68
            über welches Vis sprichst du ?
            vis
            vis-2
            gruss emil70
            U 1 Antwort Letzte Antwort
            • E emil70
              @uk68
              vis
              vis-2
              U Offline
              U Offline
              uk68
              #161
              @emil70 über beide, hatte vor 3 Wochen mit IOBroker angefangen und mit Vis angefangen und mit der Zeit von Vis 2 erfahren und umgestiegen, Hauptsache erst mal ausprobieren....
              Durch die neu Installation hat sich wohl die UUID geändert.
              Mir geht es um Vis 2
              • U uk68
                E Online
                E Online
                emil70
                schrieb am zuletzt editiert von emil70
                #162
                @uk68
                Bei Vis brauchst du ab Adapterversion v 1.5.1 keine Lizenz mehr eintragen. Ist kostenlos
                Bei Vis-2 muss deine Vis Lizenz umwandeln und zwar hier Link Text
                gruss emil70
                • E emil70
                  @uk68
                  #163
                  @emil70 sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                  Ist kostenlos
                  Genauer: Nicht mehr an eine besondere Lizenz gebunden. Mit Kosten hat das nur nachrangig zu tun.
                  • E emil70
                    W Offline
                    W Offline
                    wrod
                    schrieb am zuletzt editiert von wrod
                    #164
                    @emil70 Danke.
                    Habe das Problem auch. In der Instanz ist eine Lizenz eingetragen. Lizenzprüfung dort ergibt, OK, aber beim Anzeigen wird die Fehlermeldung angezeigt, er würde keine gültige Lizenz gefunden. Die Adapterversion 1.5.1 wird mir aber gar nicht angeboten. 1.4.16 sei aktuell und die neueste verfügbare. Im Beta repository wird zwar bei installierter 1.4.16 die 1.4.15 als neueste verfügbare angezeigt!
                    Ein installieren von der Konsole mit "npm install iobroker.vis" ändert auch nicht die Adapterversion.
                    pi@iobrokerpi:~ $ sudo npm install iobroker.vis@1.5.1
                    up to date, audited 66 packages in 2s
                    6 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    found 0 vulnerabilities
                    Auch nach restart von iobroker oder reboot des Rechners bleibt der vis.adapter bei 1.4.16!
                    E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W wrod
                      @emil70 Danke.
                      E Online
                      E Online
                      emil70
                      #165
                      @wrod
                      Dann gibt doch mal über Konsole den Befehl ein
                      iobroker upgrade vis@1.5.1 --debug
                      gruss emil70
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E emil70
                        @wrod
                        W Offline
                        W Offline
                        wrod
                        #166
                        @emil70 said in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                        Danke. Das hat es dann gebracht
                        • W wrod
                          @emil70 Danke.
                          #167
                          @wrod sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                          Ist ja auch gleich in mehrfacher Hinsicht Murks...
                          Alles was mit dem iobroker zu tun hat wird NIE, NIE, NIE, einfach NIEMALS per sudo oder direkt als root angepackt. Nie!
                          Und du stehst im falschen Verzeichnis... Du hast das jetzt in das Heimverzeichnis des users 'pi' geklatscht.
                          • N nousefor82
                            Servus,
                            habe bei mir Admin und Vis auf den letzten Stand gebracht.
                            Seit dem bekomme ich in meiner Visualisierung folgende Meldung:
                            Bei der Lizenzprüfung im VIS Adapter bekomme ich ein grünes OK angezeigt.
                            Jemand eine Idee?
                            Danke!
                            Massivedread
                            schrieb am zuletzt editiert von Massivedread
                            #168
                            deleted 123
                            • M Massivedread
                              deleted 123
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #169
                              @apollon77
                              @Homoran
                              Das VIS (1) keine Lizenz mehr benötigt rege ich an das Thema zu ENTPINNEN. Ist ja nicht mehr wirklich relevant. Oder?
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • mcm1957M mcm1957
                                @apollon77
                                @Homoran
                                #170
                                @mcm1957 erledigt!
