  4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
lizenz
170 Beiträge 60 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @myssv Das Problem hatte ich bei meinem alten Raspi auch mal. Hattest du ggfs. einen Stromausfall oder einfach das Gerät vom Strom getrennt?
    Folgende Schritte hatten geholfen:
    1. Lizenz neu eintragen und speichern
    2. iobroker/Gerät komplett neu starten
    3. Anzeigegerät neu starten
    Ro75.
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    #143
    @ro75 Mir ist leider das gleiche passiert, gestern war kurz Stromausfall. Seitdem habe ich wohl keine gültige Lizenz mehr für VIS. In den Adapter Einstellungen steht der Lizenzkey drin.
    Auch kommt ok, wenn ich prüfe.
    Aber egal auf welchen Geräten oder in welchem Browser, die gleiche Meldung. System schon öfters neu gestartet. Hab den Key auch noch mal neu eingetragen.
    Oder hat das auch hiermit was zu tun ?
    Das kommt nach einem Neustart. Daten sind alle richtig und nach einer Zeit meldet er sich auch an. Hängt das mit der VIS zusammen, oder eher nicht ?
    Ro75R L 2 Antworten Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      #144
      @d3ltoroxp zum Thema Cloud kann ich nichts sagen.
        ltsalvatore
        #145
        @d3ltoroxp sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
        interessant,
        auch ich hatte heute einen kurzen stromausfall. nachdem alle system wieder oben waren kam die gleiche meldung bez. fehlender lizenz.
        nach diversen neustarts der instanzen ist die meldung ganz verschwunden.
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        • L ltsalvatore
          interessant,
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #146
          @ltsalvatore Also ich habe festgestellt, das unter dem Cloud Adapter mein Anmeldename nicht mehr eingetragen war. Den hab ich neu eingetragen, bei der VIS hatte ich auch noch mal den Key überschrieben. Nach einem Neustart scheint es jetzt auch wieder zu laufen ka.
            Dann war ich ja knapp dran.
            LJSven
            #147
            /opt/iobroker$ iob install vis@1.14.10
            NPM version: 9.6.7
            Installing iobroker.vis@1.14.10... (System call)
            npm ERR! code ETARGET
            npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.vis@1.14.10.
            npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
            npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-01T16_42_14_581Z-debug-0.log
            host.tinkerboard Cannot install iobroker.vis@1.14.10: 1
            • jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              #148
              Ist bei mir auch immer wenn der iobroker hochfährt.
              Entweder Hilf neustarten des VIS Adapter oder neustarten von Socket oder web. Sehr nervig vorallem wenn ich nicht daheim bin und ans backend komme.
              Spannenderweise läuft vis weiter obwohl ich dieInstanz pausiert habe.. Ich habe weiterhin Zugriff auf die Visus
              • R Offline
                RoccoNaut
                #149
                gleiches Poblem nun auch hier.
                Srom war kurz weg, nach dem Neustart keinie Vis Lizenz mehr.
                In der Instanz wird mir OK angezeigt bei der Lizenzprüfung.
                Lizenzschlüssel neu eingetragen, Problem bleibt.
                Gibt es dazu eine Lösung?
                • R RoccoNaut
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  #150
                  @rocconaut Hatte heute auch wieder einen Stromausfall, gleiches Verhalten. Habe schon bei der VIS und beim Cloud Adapter alles neu eingetragen, die Adapter neu gestartet nichts.
                  • Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    #151
                    Lizenz neu eintragen, speichern, ioBroker neu starten oder Linux Reboot.
                    Ro75.
                    • R Offline
                      RoccoNaut
                      #152
                      Bei mir hatte sich der DNS im Linux zerschossen.
                      Musste den neu eintragen, dann lief es.
                      Hat mich Stunden gekostet das zu finden.
                      Aber schon merkwürdig, dass es bei Stromausfällen häufig zu VIS Problemen kommt.
                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R RoccoNaut
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                        #153
                        @rocconaut nicht merkwürdig. Stromausfall ist wie einfach Stecker ziehen. Nie gut fürs Dateisystem. Da kann es schon zu Störungen oder ggfs. beschädigten Dateien kommen.
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          RoccoNaut
                          #154
                          @ro75 das ist schon klar. Nur betrifft es scheinbar immer nur die VIS Lizenz.
                          • E Offline
                            emil70
                            #155
                            updatet euern VIS Adapter auf die neuste Version (v1.5.1). Ab der wird keine Lizenz mehr benötigt.
                            Diese kann für VIS2 umgewandelt und benutzt werden
                            gruss emil70
                            iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                            A W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E emil70
                              alexmi
                              #156
                              @emil70
                              Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich weiterhin die Meldung bekomme das die Lizenz nicht gültig ist, komme jedoch auch nicht mehr in die Einstellungen wo man die Lizenz eintragen könnte.
                              HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A alexmi
                                @emil70
                                #157
                                @alexmi sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                heisst was?
                                • A alexmi
                                  @emil70
                                  emil70
                                  #158
                                  @alexmi
                                  Dann lösch doch mal den Vis Adapter und spiele ihn mal neu auf
                                  gruss emil70
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    uk68
                                    #159
                                    Hallo, ich habe, nachdem der Raspberry nicht mehr gebootet hat, alles neu Installiert.
                                    Jetzt habe ich das Problem das der Lizenzkey ungültig ist.
                                    Kann mir da bitte jemand Helfen ?
                                    Hardware ioBroker auf RPi4,
                                    Tuya, S7-300, Wetterstation WS90
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • U uk68
                                      emil70
                                      #160
                                      @uk68
                                      über welches Vis sprichst du ?
                                      vis
                                      vis-2
                                      gruss emil70
                                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • E emil70
                                        @uk68
                                        vis
                                        vis-2
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uk68
                                        #161
                                        @emil70 über beide, hatte vor 3 Wochen mit IOBroker angefangen und mit Vis angefangen und mit der Zeit von Vis 2 erfahren und umgestiegen, Hauptsache erst mal ausprobieren....
                                        Durch die neu Installation hat sich wohl die UUID geändert.
                                        Mir geht es um Vis 2
                                        • U uk68
                                          emil70
                                          schrieb am zuletzt editiert von emil70
                                          #162
                                          @uk68
                                          Bei Vis brauchst du ab Adapterversion v 1.5.1 keine Lizenz mehr eintragen. Ist kostenlos
                                          Bei Vis-2 muss deine Vis Lizenz umwandeln und zwar hier Link Text
                                          gruss emil70
