  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    @alero said in VIS Startet nicht mehr...:
    So sieht es aus
    das ist nicht das Verzeichnis "Tablett" im Ordner vis.0
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    #121
    Hier das Verzeichnis Tablett
    • A Alero
      #122
      @alero
      Danke!
      jetzt müsste man sich die vis-views.json ansehen, ob da etwas "böses" drin ist.
      Das kann ich aber nicht beurteilen
      Wenn du noch ein weiteres Backup aus der Zeit hast, als das Projekt im Runtime angezeigt wurde, würde ich diese vis-vies.json sichern, umbenennen und die alte hier einkopieren. Dann vis neu starten
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        @alero
        Danke!
        Alero
        #123
        habe ich . Ich muss jetzt mal schauen ob ich einzelne Dateien restoren kann.
        Bin gerade mit winscp auf dem iobroker unter /opt/iobroker/backups und lade mir die Dateien auf den Windows pc.Dann schaue ich mal rein und benenne die jetztige um und kopiere die neue rein.
        dann mal schauen ob es funzt.
        Melde mich
        Alero
        • A Alero
          Melde mich
          Alero
          #124
          Vorsicht!
          ioBroker (und alle Linux-) Daten dürfen nicht mit Windows-Editoren verändert werden.
          Nur die vis-views.json extrahieren ist ok
            Vorsicht!
            Alero
            #125
            Hi, genau das habe ich gemacht. nicht geändert.
            Habe eine vis-views Datei vom 03.12.2020 reinkopiert. da ging allles noch.
            Dann habe ich die vis und den Web dienst neu gestartet und bekomme den gleichen Fehler.
            Ein weisses Bild beim Aufrufen der Vis
            Alero
            • A Alero
              Alero
              #126
              Hattest du mittlerweile mal den Inhalt der Browserkonsole gepostet?
              ich finde ihn auf die Schnelle nicht
                Alero
                #127
                Mienst du das?
                HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Alero
                  Mienst du das?
                  #128
                  Mienst du das?
                  fast ;-)
                  Konsole
                    Mienst du das?
                    fast ;-)
                    Konsole
                    Alero
                    #129
                    Sorry kann dir nicht folgen
                    • A Alero
                      Mienst du das?
                      Alero
                      #130
                      @Homoran
                      du meinst das
                      • A Alero
                        #131
                        du hast den Reiter Netzwerkanalyse offen.
                        zwei weiter links ist der Reiter Konsole
                        aber vielleicht is hier schon ein erster Hinweis.
                        Da kann er eine Ressource aus socket.io nicht laden
                          Alero
                          #132
                          • A Alero
                            #133
                            @alero seltsam, das ist der gleiche output
                            wie hast du .web konfiguriert?
                            internes socket, oder socketio.0?
                            egal wie, tausch das mal
                              Alero
                              #134
                              Web:
                              Socketio
                              alero
                              • A Alero
                                Web:
                                Socketio
                                alero
                                #135
                                @alero Hat die Umstellung etwas gebracht?
                                Wieso steht der port von socket auf 8080?, der müsste 8084 sein
                                • A Alero
                                  Web:
                                  Socketio
                                  alero
                                  Alero
                                  #136
                                  @Homoran
                                  integirert hatte ich schon mal geändert auf keins. dann läuft beim Aufbau der Seite die "Eieruhr"
                                    Alero
                                    #137
                                    Port auf 8084 geändert . Selbes Ergebnis.
                                    Weiße Seite
                                    • A Alero
                                      @Homoran
                                      #138
                                      klar, das solltest du ja auch nicht
                                      da steht ja: "wird von vis benötigt"
                                      ich schrieb:
                                      @homoran said in VIS Startet nicht mehr...:
                                      und den Port von socketio korrigieren
                                      • A Alero
                                        Weiße Seite
                                        #139
                                        Selbes Ergebnis.
                                        Weiße Seite
                                        und was steht jetzt in der Browserkonsole?
                                          Selbes Ergebnis.
                                          Weiße Seite
                                          Alero
                                          #140
