  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Alero
    Wenn ich im Editor auf Dateimanager gehe stehen jetzt nur noch 2 Projekte drin.
    Tablett und main. Da waren vorher mehr drin.
    Gibt es auf dem Iobroker ein Verzeichnis wo ich sehen ob die anderen Projekte noch da sind?
    Alero
    #113
    @alero said in VIS Startet nicht mehr...:
    hast du doch selber geschrieben:
    @alero said in:
    unter Vis.0 gibt es noch mehrere Projekte . Diese werden aber im Editor nicht angezeigt.
    Zeig das mal
      @alero said in:
      Zeig das mal
      Alero
      #114
      Alero
      • A Alero
        Alero
        Alero
        #115
        @Homoran
        da waren vor dem neuinstallieren der vis und dem fix noch mehrere Projekte drin. u.a das Projekt Handy
        Alero
        • A Alero
          @Homoran
          Alero
          #116
          Die fliegen natürlich beim löschen von vis raus
          mach mal bitte 'Tablett' auf
            Alero
            #117
            Aber ich habe noch ein Backup vom 04.12. mit backitup. Kann man hier einzelen Ordner zurücksichern oder nur eine komplette Rücksicherung anstoßen?
            Alero
            • A Alero
              Alero
              #118
              im Prinzip ja - aber wenn die defekt waren....
              und bitte immer erst ein Thema erledigen, bevor weitere Baustellen aufgemacht werden!
                Alero
                #119
                So sieht es aus
                • A Alero
                  So sieht es aus
                  #120
                  So sieht es aus
                  das ist nicht das Verzeichnis "Tablett" im Ordner vis.0
                    So sieht es aus
                    Alero
                    schrieb am zuletzt editiert von Alero
                    #121
                    Hier das Verzeichnis Tablett
                    • A Alero
                      #122
                      @alero
                      Danke!
                      jetzt müsste man sich die vis-views.json ansehen, ob da etwas "böses" drin ist.
                      Das kann ich aber nicht beurteilen
                      Wenn du noch ein weiteres Backup aus der Zeit hast, als das Projekt im Runtime angezeigt wurde, würde ich diese vis-vies.json sichern, umbenennen und die alte hier einkopieren. Dann vis neu starten
                        @alero
                        Danke!
                        Alero
                        #123
                        habe ich . Ich muss jetzt mal schauen ob ich einzelne Dateien restoren kann.
                        Bin gerade mit winscp auf dem iobroker unter /opt/iobroker/backups und lade mir die Dateien auf den Windows pc.Dann schaue ich mal rein und benenne die jetztige um und kopiere die neue rein.
                        dann mal schauen ob es funzt.
                        Melde mich
                        Alero
                        • A Alero
                          Melde mich
                          Alero
                          #124
                          Vorsicht!
                          ioBroker (und alle Linux-) Daten dürfen nicht mit Windows-Editoren verändert werden.
                          Nur die vis-views.json extrahieren ist ok
                            Vorsicht!
                            Alero
                            #125
                            Hi, genau das habe ich gemacht. nicht geändert.
                            Habe eine vis-views Datei vom 03.12.2020 reinkopiert. da ging allles noch.
                            Dann habe ich die vis und den Web dienst neu gestartet und bekomme den gleichen Fehler.
                            Ein weisses Bild beim Aufrufen der Vis
                            Alero
                            • A Alero
                              Alero
                              #126
                              Hattest du mittlerweile mal den Inhalt der Browserkonsole gepostet?
                              ich finde ihn auf die Schnelle nicht
                                Alero
                                #127
                                Mienst du das?
                                HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Alero
                                  Mienst du das?
                                  #128
                                  Mienst du das?
                                  fast ;-)
                                  Konsole
                                    Mienst du das?
                                    fast ;-)
                                    Konsole
                                    Alero
                                    #129
                                    Sorry kann dir nicht folgen
                                    • A Alero
                                      Mienst du das?
                                      Alero
                                      #130
                                      @Homoran
                                      du meinst das
                                      • A Alero
                                        #131
                                        du hast den Reiter Netzwerkanalyse offen.
                                        zwei weiter links ist der Reiter Konsole
                                        aber vielleicht is hier schon ein erster Hinweis.
                                        Da kann er eine Ressource aus socket.io nicht laden
                                          Alero
                                          #132
