  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Alero
    wennnich die auto vervollständigung nochmals lösche und diese Seite aufrufe, kommt das:
    http://192.168.42.15:8082/vis/index.html#DemoView
    Er hängt wieder #demoview dran.
    Zum Heulen.
    Habe jetzt auch mal chrome (erstmalig) installiert
    Gleiches Spiel
    #104
    @Alero
    Bitte beantworte alle Fragen und mache nichts, was wir dir nicht sagen und das was wir sagen bitte genauso - und nicht modifiziert.
    Das Problem scheint nämlich ganz anders gelagert zu sein.
    Wir können aber nicht helfen, wenn wir die angeforderten Indfos nicht bekommen und/oder du zwischenzeitlich andere Dinge machst
    @alero said in VIS Startet nicht mehr...:
    Die meinst du doch, oder?
    nein!
    ich meinte:
    @homoran said in VIS Startet nicht mehr...:
    Wenn überhaupt, heisst das ja auch:
    http://192.168.42.15:8082/vis/index.html?Tablett#Index
    da ist ja auch dein Projekt nicht im URL!!!
    Beim Aufruf der Vis folgende FM
    Das ist keine Fehlermeldung, sondern nur die Info, dass noch nichts existiert, was bei einer Neuinstallation ok ist
    Des Weiteren fällt mir auf das ich im Vis Editor nur noch mein Projekt Tablett und main habe.
    Das wollte ich wissen!
    • Also kommst du noch auf den Editor?
    • dort kannst du diese Projekte alle noch aufrufen?
    Bitte beides beantworten!
    Wenn ja, brauchst du nirgendwo mehr rumzuschrauben, dann hast du möglicherweise deine vis-views zerschossen
    Der Zugriff über Web und socket und vis funktioniert
    A 4 Antworten Letzte Antwort
      @Alero
      nein!
      ich meinte:
      Alero
      #105
      @da_Woody
      das wäre meine Startseite. Wenn ich die aufrufe bleibt die Seite weiss.
      Alero
        @Alero
        nein!
        ich meinte:
        Alero
        #106
        @Alero
        nein!
        ich meinte:
        Hier kommt folgendes:
        verbindung mit Server und lade Bilder, dannach weißer Bildschirm
        Es gibt aber ein Projekt Tablett . Im Editor kannich es auch aufrufen. Und unter Vis.0 gibt es noch mehrere Projekte . Diese werden aber im Editor nicht angezeigt.
          Ja
          ja, aber nicht die Vis dazu.
        So ich hoffe ich aheb jetzt alle Fragen richtig beantwortet.
        Alero
        • A Alero
          @da_Woody
          Alero
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #107
          @alero Tablet heisst deine vis und Index deine startseite?
          hast du im editor dein Projekt Tablet angezeigt? deine startview da drinnen? dann hast du rechts oben 1f802b4b-f618-4db0-a392-afb8eea3a9da-grafik.png klickste auf den pfeil und die vis selber wird angezeigt.
          kann sein das du dort noch in das menü mustt...
            @Alero
            nein!
            ich meinte:
            Alero
            #108
            @da-woody
            ja Tablett projekt startseite index
              @Alero
              nein!
              ich meinte:
              Alero
              #109
              Wenn die vis views zerschossen sind, müsste ich sie ja mit backit up weiderherstellen können .
              Alero
              da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Alero
                Alero
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #110
                @alero wenn du ein backup hast bevor die vis zerschossen wurde...
                • A Alero
                  Alero
                  #111
                  @Alero
                  Bitte nicht im Quote antworten, da fallen die Antworten nicht auf!
                  außer im Backup sind sie auch hin
                  Damit wir vom gleichen reden:
                  Woher weisst du welche Projekte noch existieren?
                  • wie heißen die genau?
                    • exakte Schreibweise!
                  Wenn es im Editor voll funktionsfähig ist, ist dieses auch nicht defekt, aber:
                  dann ist da ggf. etwas mit der Bezeichnung falsch, oder da liegt der Hase im Pfeffer
                  Hier müssen wir weiter graben!
                    @Alero
                    Alero
                    #112
                    Wenn ich im Editor auf Dateimanager gehe stehen jetzt nur noch 2 Projekte drin.
                    Tablett und main. Da waren vorher mehr drin.
                    Gibt es auf dem Iobroker ein Verzeichnis wo ich sehen ob die anderen Projekte noch da sind?
                    Alero
                    • A Alero
                      Alero
                      #113
                      hast du doch selber geschrieben:
                      @alero said in:
                      Zeig das mal
                        @alero said in:
                        Zeig das mal
                        Alero
                        #114
                        Alero
                        • A Alero
                          Alero
                          Alero
                          #115
                          @Homoran
                          da waren vor dem neuinstallieren der vis und dem fix noch mehrere Projekte drin. u.a das Projekt Handy
                          Alero
                          • A Alero
                            @Homoran
                            Alero
                            #116
                            Die fliegen natürlich beim löschen von vis raus
                            mach mal bitte 'Tablett' auf
                              Alero
                              #117
                              Aber ich habe noch ein Backup vom 04.12. mit backitup. Kann man hier einzelen Ordner zurücksichern oder nur eine komplette Rücksicherung anstoßen?
                              Alero
                              • A Alero
                                Alero
                                #118
                                im Prinzip ja - aber wenn die defekt waren....
                                und bitte immer erst ein Thema erledigen, bevor weitere Baustellen aufgemacht werden!
                                  Alero
                                  #119
                                  So sieht es aus
                                  • A Alero
                                    So sieht es aus
                                    #120
                                    So sieht es aus
                                    das ist nicht das Verzeichnis "Tablett" im Ordner vis.0
                                      So sieht es aus
                                      Alero
                                      schrieb am zuletzt editiert von Alero
                                      #121
                                      Hier das Verzeichnis Tablett
                                      • A Alero
                                        #122
                                        @alero
                                        Danke!
                                        jetzt müsste man sich die vis-views.json ansehen, ob da etwas "böses" drin ist.
                                        Das kann ich aber nicht beurteilen
                                        Wenn du noch ein weiteres Backup aus der Zeit hast, als das Projekt im Runtime angezeigt wurde, würde ich diese vis-vies.json sichern, umbenennen und die alte hier einkopieren. Dann vis neu starten
                                          @alero
                                          Danke!
                                          Alero
                                          #123
                                          habe ich . Ich muss jetzt mal schauen ob ich einzelne Dateien restoren kann.
                                          Bin gerade mit winscp auf dem iobroker unter /opt/iobroker/backups und lade mir die Dateien auf den Windows pc.Dann schaue ich mal rein und benenne die jetztige um und kopiere die neue rein.
                                          dann mal schauen ob es funzt.
                                          Melde mich
                                          Alero
