  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Alero
    wenn ich http://192.168.42.15:8082/vis/index.html#Tablett/Index eintrage
    sagt er mir "vis nicht gefunden"
    #92
    @alero said in VIS Startet nicht mehr...:
    Wenn überhaupt, heisst das ja auch:
    http://192.168.42.15:8082/vis/index.html?Tablett#Index
    Aber ich wollte sehen was im anderen Fall passiert.
    Ist Fällt es dir so schwer nur die notwendigen Fragen zu beantworten?
    Wir wären länst fertig, wenn du zu beginn die Info mit dem defekten socket gegeben hättest oder das log gepostet, oder....
      Alero
      schrieb am zuletzt editiert von Alero
      #93
      Guten Morgen,
      Das habe ich ja. http://192.168.42.15:8082/vis/index.html Aufgerufen
      Ergebnis:
      Scheinbar hängt er anschließend noch das #index dran.
      Habe den kompletten Verlauf und Chronik gelöscht. Trotzdem hängt er es anschließend dran.
      Sorry hat nicht s mit nicht wollen oder hören zu tun. Ist nicht böse gemeint
      Ich bin ja dankbar das ihr soviel Geduld habt und mir helft.
      Alero
      da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Alero
        Guten Morgen,
        Ergebnis:
        Alero
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #94
        @alero 1. hängt er lauf bild #Index dran, nicht #index
        2. wie heisst denn die startseite deiner vis?
        • da_WoodyD da_Woody
          Alero
          #95
          @da_woody
          habe jetzt mal die Vis vom Adapter Vis gestartet:
          Jetzt ruft er nur die Seite http://192.168.42.15:8082/vis/index.html auf
          Ergebnis:
          • A Alero
            @da_woody
            Ergebnis:
            Alero
            #96
            Habe mal ein Telnet auf die Adresse gemacht Verbindung geht. (Telnet 192.168.42.15 8082)
            Alero
            • A Alero
              Alero
              Alero
              #97
              habe die Vis deinstalliert und neu installiert. Anschließend noch einmal ein Iobroker fix laufen lassen
              Beim Aufruf der Vis folgende FM
              Des Weiteren fällt mir auf das ich im Vis Editor nur noch mein Projekt Tablett und main habe.
              Im Vis Editor kann ich auch nicht mehr eine neue Runtime aufrufen.
              Beim Aufrufen der http://192.168.42.15:8082/vis/index.html?Tablett#Index
              bleibt die Seite Weiss.
              Alero
              • A Alero
                Alero
                Alero
                #98
                hier noch etwas was mir aufgefallen ist.
                Und hier der Auszug vom Log :
                Alero
                • A Alero
                  Guten Morgen,
                  Ergebnis:
                  Alero
                  #99
                  das dürfte die Autovervollständigung des Browsers sein. Da musst du aufpassen.
                  und was ist mit der von mir geposteten URL?
                  • A Alero
                    Alero
                    #100
                    @alero wie kommst du denn auf diese Seite?
                      Alero
                      #101
                      @homoran said in VIS Startet nicht mehr...:
                      ruf es mal so auf
                      Die meinst du doch, oder?
                        Alero
                        #102
                        wennnich die auto vervollständigung nochmals lösche und diese Seite aufrufe, kommt das:
                        http://192.168.42.15:8082/vis/index.html#DemoView
                        Er hängt wieder #demoview dran.
                        Zum Heulen.
                        Habe jetzt auch mal chrome (erstmalig) installiert
                        Gleiches Spiel
                        • A Alero
                          Zum Heulen.
                          Gleiches Spiel
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #103
                          @alero na das passt ja erstmal. wenn du jetzt im editor deine vis lädst und dann öffnen lässt sollte deine startseite erscheinen.
                          nebenbei hab ich dich schon einmal gefragt wie die startseite deiner vis heisst.
                          • A Alero
                            Zum Heulen.
                            Gleiches Spiel
                            #104
                            @Alero
                            Bitte beantworte alle Fragen und mache nichts, was wir dir nicht sagen und das was wir sagen bitte genauso - und nicht modifiziert.
                            Das Problem scheint nämlich ganz anders gelagert zu sein.
                            Wir können aber nicht helfen, wenn wir die angeforderten Indfos nicht bekommen und/oder du zwischenzeitlich andere Dinge machst
                            nein!
                            ich meinte:
                            da ist ja auch dein Projekt nicht im URL!!!
                            Das ist keine Fehlermeldung, sondern nur die Info, dass noch nichts existiert, was bei einer Neuinstallation ok ist
                            Das wollte ich wissen!
                            • Also kommst du noch auf den Editor?
                            • dort kannst du diese Projekte alle noch aufrufen?
                            Bitte beides beantworten!
                            Wenn ja, brauchst du nirgendwo mehr rumzuschrauben, dann hast du möglicherweise deine vis-views zerschossen
                            Der Zugriff über Web und socket und vis funktioniert
                            A 4 Antworten Letzte Antwort
                              @Alero
                              nein!
                              ich meinte:
                              Alero
                              #105
                              @da_Woody
                              das wäre meine Startseite. Wenn ich die aufrufe bleibt die Seite weiss.
                              Alero
                                @Alero
                                nein!
                                ich meinte:
                                Alero
                                #106
                                @Alero
                                nein!
                                ich meinte:
                                Hier kommt folgendes:
                                verbindung mit Server und lade Bilder, dannach weißer Bildschirm
                                Es gibt aber ein Projekt Tablett . Im Editor kannich es auch aufrufen. Und unter Vis.0 gibt es noch mehrere Projekte . Diese werden aber im Editor nicht angezeigt.
                                  Ja
                                  ja, aber nicht die Vis dazu.
                                So ich hoffe ich aheb jetzt alle Fragen richtig beantwortet.
                                Alero
                                • A Alero
                                  @da_Woody
                                  Alero
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #107
                                  @alero Tablet heisst deine vis und Index deine startseite?
                                  hast du im editor dein Projekt Tablet angezeigt? deine startview da drinnen? dann hast du rechts oben 1f802b4b-f618-4db0-a392-afb8eea3a9da-grafik.png klickste auf den pfeil und die vis selber wird angezeigt.
                                  kann sein das du dort noch in das menü mustt...
                                    @Alero
                                    nein!
                                    ich meinte:
                                    Alero
                                    #108
                                    @da-woody
                                    ja Tablett projekt startseite index
                                      @Alero
                                      nein!
                                      ich meinte:
                                      Alero
                                      #109
                                      Wenn die vis views zerschossen sind, müsste ich sie ja mit backit up weiderherstellen können .
                                      Alero
                                      • A Alero
                                        Alero
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #110
                                        @alero wenn du ein backup hast bevor die vis zerschossen wurde...
                                        • A Alero
                                          Alero
                                          #111
                                          @Alero
                                          Bitte nicht im Quote antworten, da fallen die Antworten nicht auf!
                                          außer im Backup sind sie auch hin
                                          Damit wir vom gleichen reden:
                                          Woher weisst du welche Projekte noch existieren?
                                          • wie heißen die genau?
                                            • exakte Schreibweise!
                                          Wenn es im Editor voll funktionsfähig ist, ist dieses auch nicht defekt, aber:
                                          dann ist da ggf. etwas mit der Bezeichnung falsch, oder da liegt der Hase im Pfeffer
                                          Hier müssen wir weiter graben!
