  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    @alero said in VIS Startet nicht mehr...:
    http://192.168.42.15:8082/vis/index.html
    ruf es mal so auf
    Alero
    #89
    Habe ich dann kommt:
    ![Bild Text](f7d1b2d4-4da3-4585-96cd-37868ca6874e-grafik.png Bild Link)
    ich muss da noch mein projekt "Tablett" eintragen
    A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Alero
      Alero
      #90
      wenn ich http://192.168.42.15:8082/vis/index.html#Tablett/Index eintrage
      sagt er mir "vis nicht gefunden"
      • A Alero
        #91
        Habe ich
        da steht aber noch ein #Index!
        Das habe ich nicht gesagt
        • A Alero
          #92
          Wenn überhaupt, heisst das ja auch:
          http://192.168.42.15:8082/vis/index.html?Tablett#Index
          Aber ich wollte sehen was im anderen Fall passiert.
          Ist Fällt es dir so schwer nur die notwendigen Fragen zu beantworten?
          Wir wären länst fertig, wenn du zu beginn die Info mit dem defekten socket gegeben hättest oder das log gepostet, oder....
            Alero
            schrieb am zuletzt editiert von Alero
            #93
            Guten Morgen,
            Das habe ich ja. http://192.168.42.15:8082/vis/index.html Aufgerufen
            Ergebnis:
            Scheinbar hängt er anschließend noch das #index dran.
            Habe den kompletten Verlauf und Chronik gelöscht. Trotzdem hängt er es anschließend dran.
            Sorry hat nicht s mit nicht wollen oder hören zu tun. Ist nicht böse gemeint
            Ich bin ja dankbar das ihr soviel Geduld habt und mir helft.
            Alero
            da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Alero
              Guten Morgen,
              Ergebnis:
              Alero
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #94
              @alero 1. hängt er lauf bild #Index dran, nicht #index
              2. wie heisst denn die startseite deiner vis?
              • da_WoodyD da_Woody
                Alero
                #95
                @da_woody
                habe jetzt mal die Vis vom Adapter Vis gestartet:
                Jetzt ruft er nur die Seite http://192.168.42.15:8082/vis/index.html auf
                Ergebnis:
                • A Alero
                  @da_woody
                  Ergebnis:
                  Alero
                  #96
                  Habe mal ein Telnet auf die Adresse gemacht Verbindung geht. (Telnet 192.168.42.15 8082)
                  Alero
                  • A Alero
                    Alero
                    Alero
                    #97
                    habe die Vis deinstalliert und neu installiert. Anschließend noch einmal ein Iobroker fix laufen lassen
                    Beim Aufruf der Vis folgende FM
                    Des Weiteren fällt mir auf das ich im Vis Editor nur noch mein Projekt Tablett und main habe.
                    Im Vis Editor kann ich auch nicht mehr eine neue Runtime aufrufen.
                    Beim Aufrufen der http://192.168.42.15:8082/vis/index.html?Tablett#Index
                    bleibt die Seite Weiss.
                    Alero
                    • A Alero
                      Alero
                      Alero
                      #98
                      hier noch etwas was mir aufgefallen ist.
                      Und hier der Auszug vom Log :
                      Alero
                      • A Alero
                        Guten Morgen,
                        Ergebnis:
                        Alero
                        #99
                        das dürfte die Autovervollständigung des Browsers sein. Da musst du aufpassen.
                        und was ist mit der von mir geposteten URL?
                        • A Alero
                          Alero
                          #100
                          @alero wie kommst du denn auf diese Seite?
                            Alero
                            #101
                            @homoran said in VIS Startet nicht mehr...:
                            ruf es mal so auf
                            Die meinst du doch, oder?
                              Alero
                              #102
                              wennnich die auto vervollständigung nochmals lösche und diese Seite aufrufe, kommt das:
                              http://192.168.42.15:8082/vis/index.html#DemoView
                              Er hängt wieder #demoview dran.
                              Zum Heulen.
                              Habe jetzt auch mal chrome (erstmalig) installiert
                              Gleiches Spiel
                              • A Alero
                                Zum Heulen.
                                Gleiches Spiel
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #103
                                @alero na das passt ja erstmal. wenn du jetzt im editor deine vis lädst und dann öffnen lässt sollte deine startseite erscheinen.
                                nebenbei hab ich dich schon einmal gefragt wie die startseite deiner vis heisst.
                                • A Alero
                                  Zum Heulen.
                                  Gleiches Spiel
                                  #104
                                  @Alero
                                  Bitte beantworte alle Fragen und mache nichts, was wir dir nicht sagen und das was wir sagen bitte genauso - und nicht modifiziert.
                                  Das Problem scheint nämlich ganz anders gelagert zu sein.
                                  Wir können aber nicht helfen, wenn wir die angeforderten Indfos nicht bekommen und/oder du zwischenzeitlich andere Dinge machst
                                  nein!
                                  ich meinte:
                                  da ist ja auch dein Projekt nicht im URL!!!
                                  Das ist keine Fehlermeldung, sondern nur die Info, dass noch nichts existiert, was bei einer Neuinstallation ok ist
                                  Das wollte ich wissen!
                                  • Also kommst du noch auf den Editor?
                                  • dort kannst du diese Projekte alle noch aufrufen?
                                  Bitte beides beantworten!
                                  Wenn ja, brauchst du nirgendwo mehr rumzuschrauben, dann hast du möglicherweise deine vis-views zerschossen
                                  Der Zugriff über Web und socket und vis funktioniert
                                  A 4 Antworten Letzte Antwort
                                    @Alero
                                    nein!
                                    ich meinte:
                                    Alero
                                    #105
                                    @da_Woody
                                    das wäre meine Startseite. Wenn ich die aufrufe bleibt die Seite weiss.
                                    Alero
                                      @Alero
                                      nein!
                                      ich meinte:
                                      Alero
                                      #106
                                      @Alero
                                      nein!
                                      ich meinte:
                                      Hier kommt folgendes:
                                      verbindung mit Server und lade Bilder, dannach weißer Bildschirm
                                      Es gibt aber ein Projekt Tablett . Im Editor kannich es auch aufrufen. Und unter Vis.0 gibt es noch mehrere Projekte . Diese werden aber im Editor nicht angezeigt.
                                        Ja
                                        ja, aber nicht die Vis dazu.
                                      So ich hoffe ich aheb jetzt alle Fragen richtig beantwortet.
                                      Alero
                                      • A Alero
                                        @da_Woody
                                        Alero
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #107
                                        @alero Tablet heisst deine vis und Index deine startseite?
                                        hast du im editor dein Projekt Tablet angezeigt? deine startview da drinnen? dann hast du rechts oben 1f802b4b-f618-4db0-a392-afb8eea3a9da-grafik.png klickste auf den pfeil und die vis selber wird angezeigt.
                                        kann sein das du dort noch in das menü mustt...
                                          @Alero
                                          nein!
                                          ich meinte:
                                          Alero
                                          #108
                                          @da-woody
                                          ja Tablett projekt startseite index
