  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    @alero
    Du solltest zunächst socketio wieder ans laufen bekommen.
    Mal ganz stupide neugestartet?
    #83
    @thomas-braun said in VIS Startet nicht mehr...:
    @Alero
    oder erst einmal sagen was im log dazu steht
      @Alero
      Alero
      schrieb am zuletzt editiert von Alero
      #84
      So,
      Soketio läuft jetzt. da war der falsche port drin.
      bei den beiden anderen Diensten kommt folgendse FM aus dem Log
      Beispiel js2fs.0
      js2fs.0	2021-01-13 17:27:44.630	info	(23835) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      js2fs.0	2021-01-13 17:27:44.629	info	(23835) terminating
      js2fs.0	2021-01-13 17:27:44.618	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      js2fs.0	2021-01-13 17:27:44.618	error	at promiseReadSecret.then.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8147:76)
      js2fs.0	2021-01-13 17:27:44.618	error	at Object.options.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/soef/soef.js:1365:13)
      js2fs.0	2021-01-13 17:27:44.618	error	at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/soef/soef.js:1239:20)
      js2fs.0	2021-01-13 17:27:44.618	error	(23835) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined
      js2fs.0	2021-01-13 17:27:44.617	error	(23835) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getState' of undefined
      Unhandled	2021-01-13 17:27:44.617	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      • A Alero
        So,
        Beispiel js2fs.0
        #85
        @alero said in VIS Startet nicht mehr...:
        bei den beiden anderen Diuensten kommt folgendse FM aus dem Log
        das hat nichts mit vis zu tun!
        und deine vis?
        • A Alero
          So,
          Beispiel js2fs.0
          #86
          @alero
          Ich denke da muss die
          ioBroker.js2fs-community
          Version installiert werden. soef funktioniert nicht mehr.
            und deine vis?
            Alero
            #87
            Wird jetzt aufgerufen, aber mein Projekt fehlt
            http://192.168.42.15:8082/vis/index.html#Index
            Wo kann / muss ich das nachtragen?
            • A Alero
              #88
              ruf es mal so auf
                ruf es mal so auf
                Alero
                #89
                Habe ich dann kommt:
                ![Bild Text](f7d1b2d4-4da3-4585-96cd-37868ca6874e-grafik.png Bild Link)
                ich muss da noch mein projekt "Tablett" eintragen
                A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Alero
                  Alero
                  #90
                  wenn ich http://192.168.42.15:8082/vis/index.html#Tablett/Index eintrage
                  sagt er mir "vis nicht gefunden"
                  • A Alero
                    #91
                    Habe ich
                    da steht aber noch ein #Index!
                    Das habe ich nicht gesagt
                    • A Alero
                      #92
                      Wenn überhaupt, heisst das ja auch:
                      http://192.168.42.15:8082/vis/index.html?Tablett#Index
                      Aber ich wollte sehen was im anderen Fall passiert.
                      Ist Fällt es dir so schwer nur die notwendigen Fragen zu beantworten?
                      Wir wären länst fertig, wenn du zu beginn die Info mit dem defekten socket gegeben hättest oder das log gepostet, oder....
                        Alero
                        #93
                        Guten Morgen,
                        Das habe ich ja. http://192.168.42.15:8082/vis/index.html Aufgerufen
                        Ergebnis:
                        Scheinbar hängt er anschließend noch das #index dran.
                        Habe den kompletten Verlauf und Chronik gelöscht. Trotzdem hängt er es anschließend dran.
                        Sorry hat nicht s mit nicht wollen oder hören zu tun. Ist nicht böse gemeint
                        Ich bin ja dankbar das ihr soviel Geduld habt und mir helft.
                        Alero
                        da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Alero
                          Guten Morgen,
                          Ergebnis:
                          Alero
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #94
                          @alero 1. hängt er lauf bild #Index dran, nicht #index
                          2. wie heisst denn die startseite deiner vis?
                          • da_WoodyD da_Woody
                            Alero
                            #95
                            @da_woody
                            habe jetzt mal die Vis vom Adapter Vis gestartet:
                            Jetzt ruft er nur die Seite http://192.168.42.15:8082/vis/index.html auf
                            Ergebnis:
                            • A Alero
                              @da_woody
                              Ergebnis:
                              Alero
                              #96
                              Habe mal ein Telnet auf die Adresse gemacht Verbindung geht. (Telnet 192.168.42.15 8082)
                              Alero
                              • A Alero
                                Alero
                                Alero
                                #97
                                habe die Vis deinstalliert und neu installiert. Anschließend noch einmal ein Iobroker fix laufen lassen
                                Beim Aufruf der Vis folgende FM
                                Des Weiteren fällt mir auf das ich im Vis Editor nur noch mein Projekt Tablett und main habe.
                                Im Vis Editor kann ich auch nicht mehr eine neue Runtime aufrufen.
                                Beim Aufrufen der http://192.168.42.15:8082/vis/index.html?Tablett#Index
                                bleibt die Seite Weiss.
                                Alero
                                • A Alero
                                  Alero
                                  Alero
                                  #98
                                  hier noch etwas was mir aufgefallen ist.
                                  Und hier der Auszug vom Log :
                                  Alero
                                  • A Alero
                                    Guten Morgen,
                                    Ergebnis:
                                    Alero
                                    #99
                                    das dürfte die Autovervollständigung des Browsers sein. Da musst du aufpassen.
                                    und was ist mit der von mir geposteten URL?
                                    • A Alero
                                      Alero
                                      #100
                                      @alero wie kommst du denn auf diese Seite?
                                        Alero
                                        #101
                                        @homoran said in VIS Startet nicht mehr...:
                                        ruf es mal so auf
                                        Die meinst du doch, oder?
                                          Alero
                                          #102
                                          wennnich die auto vervollständigung nochmals lösche und diese Seite aufrufe, kommt das:
                                          http://192.168.42.15:8082/vis/index.html#DemoView
                                          Er hängt wieder #demoview dran.
                                          Zum Heulen.
                                          Habe jetzt auch mal chrome (erstmalig) installiert
                                          Gleiches Spiel
