  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    @Alero
    Bitte beantworte alle Fragen und mache nichts, was wir dir nicht sagen und das was wir sagen bitte genauso - und nicht modifiziert.
    Das Problem scheint nämlich ganz anders gelagert zu sein.
    Wir können aber nicht helfen, wenn wir die angeforderten Indfos nicht bekommen und/oder du zwischenzeitlich andere Dinge machst
    @alero said in VIS Startet nicht mehr...:
    Die meinst du doch, oder?
    nein!
    ich meinte:
    @homoran said in VIS Startet nicht mehr...:
    Wenn überhaupt, heisst das ja auch:
    http://192.168.42.15:8082/vis/index.html?Tablett#Index
    Er hängt wieder #demoview dran.
    da ist ja auch dein Projekt nicht im URL!!!
    Beim Aufruf der Vis folgende FM
    Das ist keine Fehlermeldung, sondern nur die Info, dass noch nichts existiert, was bei einer Neuinstallation ok ist
    Des Weiteren fällt mir auf das ich im Vis Editor nur noch mein Projekt Tablett und main habe.
    Das wollte ich wissen!
    • Also kommst du noch auf den Editor?
    • dort kannst du diese Projekte alle noch aufrufen?
    Bitte beides beantworten!
    Wenn ja, brauchst du nirgendwo mehr rumzuschrauben, dann hast du möglicherweise deine vis-views zerschossen
    Der Zugriff über Web und socket und vis funktioniert
    Alero
    #108
    @da-woody
    ja Tablett projekt startseite index
      @Alero
      nein!
      ich meinte:
      Alero
      #109
      Wenn die vis views zerschossen sind, müsste ich sie ja mit backit up weiderherstellen können .
      Alero
      da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Alero
        Alero
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #110
        @alero wenn du ein backup hast bevor die vis zerschossen wurde...
        • A Alero
          Alero
          #111
          @Alero
          Bitte nicht im Quote antworten, da fallen die Antworten nicht auf!
          außer im Backup sind sie auch hin
          Damit wir vom gleichen reden:
          Woher weisst du welche Projekte noch existieren?
          • wie heißen die genau?
            • exakte Schreibweise!
          Es gibt aber ein Projekt Tablett . Im Editor kannich es auch aufrufen
          Wenn es im Editor voll funktionsfähig ist, ist dieses auch nicht defekt, aber:
          unter Vis.0 gibt es noch mehrere Projekte . Diese werden aber im Editor nicht angezeigt.
          dann ist da ggf. etwas mit der Bezeichnung falsch, oder da liegt der Hase im Pfeffer
          Hier müssen wir weiter graben!
            @Alero
            Alero
            #112
            Wenn ich im Editor auf Dateimanager gehe stehen jetzt nur noch 2 Projekte drin.
            Tablett und main. Da waren vorher mehr drin.
            Gibt es auf dem Iobroker ein Verzeichnis wo ich sehen ob die anderen Projekte noch da sind?
            Alero
            • A Alero
              Alero
              #113
              hast du doch selber geschrieben:
              @alero said in:
              Zeig das mal
                @alero said in:
                Zeig das mal
                Alero
                #114
                Alero
                • A Alero
                  Alero
                  Alero
                  #115
                  @Homoran
                  da waren vor dem neuinstallieren der vis und dem fix noch mehrere Projekte drin. u.a das Projekt Handy
                  Alero
                  • A Alero
                    @Homoran
                    Alero
                    #116
                    Die fliegen natürlich beim löschen von vis raus
                    mach mal bitte 'Tablett' auf
                      Alero
                      #117
                      Aber ich habe noch ein Backup vom 04.12. mit backitup. Kann man hier einzelen Ordner zurücksichern oder nur eine komplette Rücksicherung anstoßen?
                      Alero
                      • A Alero
                        Alero
                        #118
                        im Prinzip ja - aber wenn die defekt waren....
                        und bitte immer erst ein Thema erledigen, bevor weitere Baustellen aufgemacht werden!
                          Alero
                          #119
                          So sieht es aus
                          • A Alero
                            So sieht es aus
                            #120
                            So sieht es aus
                            das ist nicht das Verzeichnis "Tablett" im Ordner vis.0
                              So sieht es aus
                              Alero
                              schrieb am zuletzt editiert von Alero
                              #121
                              Hier das Verzeichnis Tablett
                              • A Alero
                                #122
                                @alero
                                Danke!
                                jetzt müsste man sich die vis-views.json ansehen, ob da etwas "böses" drin ist.
                                Das kann ich aber nicht beurteilen
                                Wenn du noch ein weiteres Backup aus der Zeit hast, als das Projekt im Runtime angezeigt wurde, würde ich diese vis-vies.json sichern, umbenennen und die alte hier einkopieren. Dann vis neu starten
                                  @alero
                                  Danke!
                                  Alero
                                  #123
                                  habe ich . Ich muss jetzt mal schauen ob ich einzelne Dateien restoren kann.
                                  Bin gerade mit winscp auf dem iobroker unter /opt/iobroker/backups und lade mir die Dateien auf den Windows pc.Dann schaue ich mal rein und benenne die jetztige um und kopiere die neue rein.
                                  dann mal schauen ob es funzt.
                                  Melde mich
                                  Alero
                                  • A Alero
                                    Melde mich
                                    Alero
                                    #124
                                    Vorsicht!
                                    ioBroker (und alle Linux-) Daten dürfen nicht mit Windows-Editoren verändert werden.
                                    Nur die vis-views.json extrahieren ist ok
                                      Vorsicht!
                                      Alero
                                      #125
                                      Hi, genau das habe ich gemacht. nicht geändert.
                                      Habe eine vis-views Datei vom 03.12.2020 reinkopiert. da ging allles noch.
                                      Dann habe ich die vis und den Web dienst neu gestartet und bekomme den gleichen Fehler.
                                      Ein weisses Bild beim Aufrufen der Vis
                                      Alero
                                      • A Alero
                                        Alero
                                        #126
                                        Hattest du mittlerweile mal den Inhalt der Browserkonsole gepostet?
                                        ich finde ihn auf die Schnelle nicht
                                          Alero
                                          #127
                                          Mienst du das?
                                          HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
