  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    @alero said in VIS Startet nicht mehr...:
    da waren vor dem neuinstallieren der vis und dem fix noch mehrere Projekte drin. u.a das Projekt Handy
    Die fliegen natürlich beim löschen von vis raus
    mach mal bitte 'Tablett' auf
    Alero
    #117
    Aber ich habe noch ein Backup vom 04.12. mit backitup. Kann man hier einzelen Ordner zurücksichern oder nur eine komplette Rücksicherung anstoßen?
    Alero
    • A Alero
      Alero
      #118
      im Prinzip ja - aber wenn die defekt waren....
      und bitte immer erst ein Thema erledigen, bevor weitere Baustellen aufgemacht werden!
        Alero
        #119
        So sieht es aus
        • A Alero
          So sieht es aus
          #120
          So sieht es aus
          das ist nicht das Verzeichnis "Tablett" im Ordner vis.0
            So sieht es aus
            Alero
            schrieb am zuletzt editiert von Alero
            #121
            Hier das Verzeichnis Tablett
            • A Alero
              #122
              @alero
              Danke!
              jetzt müsste man sich die vis-views.json ansehen, ob da etwas "böses" drin ist.
              Das kann ich aber nicht beurteilen
              Wenn du noch ein weiteres Backup aus der Zeit hast, als das Projekt im Runtime angezeigt wurde, würde ich diese vis-vies.json sichern, umbenennen und die alte hier einkopieren. Dann vis neu starten
                @alero
                Danke!
                Alero
                #123
                habe ich . Ich muss jetzt mal schauen ob ich einzelne Dateien restoren kann.
                Bin gerade mit winscp auf dem iobroker unter /opt/iobroker/backups und lade mir die Dateien auf den Windows pc.Dann schaue ich mal rein und benenne die jetztige um und kopiere die neue rein.
                dann mal schauen ob es funzt.
                Melde mich
                Alero
                • A Alero
                  Melde mich
                  Alero
                  #124
                  Vorsicht!
                  ioBroker (und alle Linux-) Daten dürfen nicht mit Windows-Editoren verändert werden.
                  Nur die vis-views.json extrahieren ist ok
                    Vorsicht!
                    Alero
                    #125
                    Hi, genau das habe ich gemacht. nicht geändert.
                    Habe eine vis-views Datei vom 03.12.2020 reinkopiert. da ging allles noch.
                    Dann habe ich die vis und den Web dienst neu gestartet und bekomme den gleichen Fehler.
                    Ein weisses Bild beim Aufrufen der Vis
                    Alero
                    • A Alero
                      Alero
                      #126
                      Hattest du mittlerweile mal den Inhalt der Browserkonsole gepostet?
                      ich finde ihn auf die Schnelle nicht
                        Alero
                        #127
                        Mienst du das?
                        HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Alero
                          Mienst du das?
                          #128
                          Mienst du das?
                          fast ;-)
                          Konsole
                            Mienst du das?
                            fast ;-)
                            Konsole
                            Alero
                            #129
                            Sorry kann dir nicht folgen
                            • A Alero
                              Mienst du das?
                              Alero
                              #130
                              @Homoran
                              du meinst das
                              • A Alero
                                #131
                                du hast den Reiter Netzwerkanalyse offen.
                                zwei weiter links ist der Reiter Konsole
                                aber vielleicht is hier schon ein erster Hinweis.
                                Da kann er eine Ressource aus socket.io nicht laden
                                  Alero
                                  #132
                                  • A Alero
                                    #133
                                    @alero seltsam, das ist der gleiche output
                                    wie hast du .web konfiguriert?
                                    internes socket, oder socketio.0?
                                    egal wie, tausch das mal
                                      Alero
                                      #134
                                      Web:
                                      Socketio
                                      alero
                                      • A Alero
                                        Web:
                                        Socketio
                                        alero
                                        #135
                                        @alero Hat die Umstellung etwas gebracht?
                                        Wieso steht der port von socket auf 8080?, der müsste 8084 sein
                                        • A Alero
                                          Web:
                                          Socketio
                                          alero
                                          Alero
                                          #136
                                          @Homoran
                                          integirert hatte ich schon mal geändert auf keins. dann läuft beim Aufbau der Seite die "Eieruhr"
